#591 |
Woodoolom, я тоже сегодня смотрел на сверло на 20...я стыки под него видел на прилавке. а на 16 если, то внутренний диаметр только на 15 бывает - продавец так сказал. поэтому у меня не вошло сверло. не только из за неровностей. а на 20 мне сказали есть на 20 стыки из которых я ранее хотел сделать, ну и раз стык на 20 то и тройник - загрузка будет больше. пока не решился купить.
смотрел сегодня на мотор асинхронный видел на 2.2кв,220в - 5500 руб. взял на заметку.пока жду прихода средств скажите вот вы взяли головку на 13. она подошла - что дальше с круглым концом? Последний раз редактировалось fsdb; 18.09.2015 в 17:57. |
#592 |
?? А про какой "круглы конец" мы говорим, если про сверло то у меня на хвостовике сверле нарезаны 6-граней по заводу, на которые плотничком садиться головка на 13, головка приварена к валу мотор редуктора. Я брал мотор редуктор 100/1 на 0,4 кВт на 380, и частотник на 0,5 кВт.
#593 |
а понял
#594 |
мотор асинхронный видел на 2.2кв,220в - подойдет? неожиданно получил необходимую сумму на его покупку
#595 | |
ЕСЛИ БУДЕТЕ БРАТЬ АСИНХРОННЫЙ,ТО НА НЁМ ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕДУКТОР. КАК НА ВИДЕО,ОН СНИЖАЕТ ОБОРОТЫ ДО НЕОБХОДИМЫХ ВАМ.НУ И ЧАСТОТНИК К НЕМУ. |
#596 |
DOVIDOV, любой асинхронный на 500 ват? или не заморачиваться с поисками и взять этот? никаких доп блоков я не видел на нем
#597 | |
ВЫ КОНЕЧНО МОЖЕТЕ ВЗЯТЬ НА 2,2кВт. НО У НЕГО Я ДУМАЮ ОБОРОТЫ НЕ МЕНЕЕ 1500. ИХ ВАМ НАДО СНИЗИТЬ ДО ПРИМЕРНО 60 -90. ЕСЛИ ЭТО СДЕЛАТЬ ПРИ ПОМОЩИ ЧАСТОТНИКА,ТО Я ДУМАЮ ВЫ НЕ ПОЛУЧИТЕ УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ ЭКСТРУДЕРА. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ВАМ ПОЛУЧИТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ И НУЖНУЮ СКОРОСТЬ- ВАМ НАДО РАЗОГНАТЬ ДВИЖОК ПОЧТИ НА ЕГО ПАСПОРТНЫЙ МАКСИМУМ,НУ ИЛИ РЯДОМ С НИМ.А ОБОРОТЫ СБИТЬ РЕДУКТОРОМ. ВОТ ДЛЯ ТАКИХ ЦЕЛЕЙ И ПРОДАЮТ ДВИГАТЕЛЯ УЖЕ С РЕДУКТОРАМИ,Я ДУМАЮ ВАМ ПОДОЙДЁТ ЧЕРВЯЧНЫЙ РЕДУКТОР. ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТА МОЖЕТЕ НАЖАТЬ НЕ СИЛЬНО НА КНОПКУ ДРЕЛИ(С РЕГУЛИРОВКОЙ ОБОРОТОВ) И ПОПРОБОВАТЬ ОСТАНОВИТЬ ЕЁ РУКОЙ. Я ДУМАЮ ВЫ СДЕЛАЕТЕ ЭТО БЕЗ ТРУДА. А ЕСЛИ НАЖМЁТЕ СИЛЬНО,ТО УЖЕ НЕ ОСТАНОВИТЕ. НА МАЛЕНЬКИХ ОБОРОТАХ ДВИГАТЕЛЬ СЛАБЫЙ,НА БОЛЬШИХ СИЛЬНЫЙ. |
#598 |
я не много понял и почитал что такое червячный редуктор. он ведь будет слишком много энергии кушать если крутить будет на максимуме. вы правы. мне надо найти на 500ват и поискать к нему червячный редуктор если он слишком быстро крутит- а потом еще и частооткник - так получается?
я не знаю может просто по интернету двигатель нормальный заказать на алиэкспрессе. не могли бы пальцем ткнуть на правильный. интересно знать сколько они стоят Последний раз редактировалось fsdb; 19.09.2015 в 20:42. |
#599 | |
#600 |
ЗАТЕМ РЕДУКТОР.
Здесь присутствуют: 68 (пользователей: 0 , гостей: 68) | |
