#31 | |
установил пакеты, Usb-Serial и WebCam) Вайфай настраивал по теме с вашего форума, только из всех вариантов доступа к модему у меня работает только по проводу локальной сети и больше никак( |
#32 | |
#33 |
#34 |
А почему у остальных подключается?
#35 |
#36 | ||
#37 | |
спасибо, завтра попробую) |
#38 | |
а где можно найти скетч для заливки на ардуину? чтоб работало с модулем робот) и есть ли в открытом доступе модуль робота? хочу править в нем настройки и внешний вид) Последний раз редактировалось NeaWeaR; 24.07.2014 в 14:59. |
#39 | |
Последний раз редактировалось NeaWeaR; 25.07.2014 в 13:25. |
#40 | |
#include <AFMotor.h> // Подключаем библиотеку для управления двигателями AF_DCMotor motor1(1); //создаем мотор №1 AF_DCMotor motor2(2); //создаем мотор №2 AF_DCMotor motor3(3); //создаем мотор №1 AF_DCMotor motor4(4); //создаем мотор №2 void setup() { motor1.setSpeed(255); //Скорость движка №1 motor2.setSpeed(255); //Скорость движка №2 motor3.setSpeed(255); //Скорость движка №1 motor4.setSpeed(255); //Скорость движка №2 } void loop() { motor1.run(FORWARD); //движемся вперед motor2.run(FORWARD); //движемся вперед motor3.run(FORWARD); //движемся вперед motor4.run(FORWARD); //движемся вперед delay(1000); } Код:
#include <AFMotor.h> // Подключаем библиотеку для управления двигателями AF_DCMotor motor1(1); //создаем мотор №1 AF_DCMotor motor2(2); //создаем мотор №2 AF_DCMotor motor3(3); //создаем мотор №1 AF_DCMotor motor4(4); //создаем мотор №2 int led = 13; //встроенный светодиод (Будет мигать как только Ардуино получит данные с роутера) int incomingByte = 0; //в этой переменной храним поступившие данные int speedgo = 0; //переменная для хранения скорости движения void setup() { Serial.begin(9600); //включаем передачу данных на скорости 9600 бит/c motor1.setSpeed(255); //Скорость движка №1 motor2.setSpeed(255); //Скорость движка №2 motor3.setSpeed(255); //Скорость движка №1 motor4.setSpeed(255); //Скорость движка №2 } void loop() { if(Serial.available() > 0) //Если есть доступные данные, то считываем их { incomingByte = Serial.read(); //Присваиваем переменной incomingByte наши считанные данные digitalWrite(led, HIGH);//Зажигаем встроенный светодиод, так как пошло считывание данных //--- Делаем соответствующее действие --- motor1.run(FORWARD); //движемся вперед motor2.run(FORWARD); //движемся вперед motor3.run(FORWARD); //движемся вперед motor4.run(FORWARD); //движемся вперед delay(1000); //Включаем на 1 сек /*if(incomingByte == 77 || incomingByte == 57 || incomingByte == 119 || incomingByte == 87) //Нажали кнопку W { motor1.run(FORWARD); //движемся вперед motor2.run(FORWARD); //движемся вперед motor3.run(FORWARD); //движемся вперед motor4.run(FORWARD); //движемся вперед delay(250); //Включаем на 250 милисек Serial.println("Vpered"); //Печатает данные в порт } //--- Мониторим присланные данные --- Serial.print("Dannie: "); Serial.println(incomingByte, DEC); //Пишем данные которые приняли в порт*/ } } |
