Старый 23.07.2014, 21:59   #31
NeaWeaR
Веб камера какая? Сколько свободного места было преред установкой камеры, сколько свободного места сейчас?
Какие модули устанавливали? Как насnраивали WiFi? Пишите все подробно, я не телепат
камера Logitech C170, кол-во места - не знаю, а как проверить?
установил пакеты, Usb-Serial и WebCam)
Вайфай настраивал по теме с вашего форума, только из всех вариантов доступа к модему у меня работает только по проводу локальной сети и больше никак(
Старый 23.07.2014, 22:14   #32
Значит что то не правильно настроили
Старый 23.07.2014, 22:28   #33
NeaWeaR
он ещё даже до настройки не подключался)
т.е. как только прошил на CyberWrt, по вайфай не подключался
Старый 23.07.2014, 22:36   #34
А почему у остальных подключается?
Старый 23.07.2014, 22:47   #35
NeaWeaR
может я криворукий
а можно ли как-то резет сделать? чтоб настройки сбросить?
Старый 23.07.2014, 22:59   #36
может я криворукий
Вы просто не внимательно читаете инструкции
Можно. В инструкции об этом написано
Старый 23.07.2014, 23:07   #37
NeaWeaR
возможно) хотя перечитываю раза по 3))
спасибо, завтра попробую)
Старый 24.07.2014, 14:26   #38
NeaWeaR
все-таки я не криворукий)) переустановил CyberWrt и все заработало) даже модули теперь не лагают)) хотя сделал все так же)
а где можно найти скетч для заливки на ардуину? чтоб работало с модулем робот)
и есть ли в открытом доступе модуль робота? хочу править в нем настройки и внешний вид)
Последний раз редактировалось NeaWeaR; 24.07.2014 в 14:59.
Старый 25.07.2014, 13:18   #39
NeaWeaR
вообщем со скетчем вроде разобрался, сам написал, робот принимает данные, это по светодиоду видно, но не едет) подозревал слабое напряжение, но нет, подключил 7.4В - не помогло(
Последний раз редактировалось NeaWeaR; 25.07.2014 в 13:25.
Старый 25.07.2014, 13:48   #40
NeaWeaR
вот этот скетч работает и колеса крутятся:
#include <AFMotor.h> // Подключаем библиотеку для управления двигателями
AF_DCMotor motor1(1); //создаем мотор №1
AF_DCMotor motor2(2); //создаем мотор №2
AF_DCMotor motor3(3); //создаем мотор №1
AF_DCMotor motor4(4); //создаем мотор №2
void setup()
  motor1.setSpeed(255); //Скорость движка №1
  motor2.setSpeed(255); //Скорость движка №2
  motor3.setSpeed(255); //Скорость движка №1
  motor4.setSpeed(255); //Скорость движка №2
void loop()
  motor1.run(FORWARD); //движемся вперед
   motor2.run(FORWARD); //движемся вперед
   motor3.run(FORWARD); //движемся вперед
   motor4.run(FORWARD); //движемся вперед
  delay(1000);
а вот при этом только светодиод зажигается при нажатии на любую кнопку в модуле "Робот":
int led = 13; //встроенный светодиод (Будет мигать как только Ардуино получит данные с роутера)
int incomingByte = 0; //в этой переменной храним поступившие данные
int speedgo = 0; //переменная для хранения скорости движения
void setup()
  Serial.begin(9600); //включаем передачу данных на скорости 9600 бит/c
void loop()
  if(Serial.available() > 0) //Если есть доступные данные, то считываем их
     incomingByte = Serial.read(); //Присваиваем переменной incomingByte наши считанные данные
     digitalWrite(led, HIGH);//Зажигаем встроенный светодиод, так как пошло считывание данных
     //--- Делаем соответствующее действие ---
     delay(1000); //Включаем на 1 сек
     /*if(incomingByte == 77 || incomingByte == 57 || incomingByte == 119 || incomingByte == 87) //Нажали кнопку W
       delay(250); //Включаем на 250 милисек
       Serial.println("Vpered"); //Печатает данные в порт
     //--- Мониторим присланные данные ---
     Serial.print("Dannie: ");
     Serial.println(incomingByte, DEC); //Пишем данные которые приняли в порт*/
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
