Старый 18.05.2013, 10:08   #1
Вес репутации: 1605
По умолчанию Smart Home modbus web project
Долго мучил сторонний шлюз Modbus RTU - Modbus TCP и в конце-концов решил написать свой шлюзовый сервер Modbus RTU - TCP Client. Хочу сразу отметить на стороне TCP клиента, сервер использует свой протокол и не является Modbus TCP протоколом!
шлюз TCP to Modbus RTU
Программа написана специально для работы с Arduino по протоколу Modbus RTU.
Для слэйв устройств является мастером, для TCP клиентов соответственно - сервером.
Используются только 2-е функции Modbus RTU:
- Modbus function code 0x03 (03) - чтение всех регистров
- Modbus function code 0x10 (16) - запись всех регистров
(в данном проекте запись идет только одного регистра)
Получает запросы от клиента (php) по TCP протоколу и преобразует полученную
строку параметров в протокол Modbus RTU для обмена со слэйв устройством.
Программа работает максимум с 20-ю регистрами на устройство.
Пока думаю хватит
Итак для затравки картинка web страницы.
Конечно страница больше тестовая и полностью не отражает работу умного дома. Но на данном этапе я и не стремился делать все и сразу. Это как пример реализации управления, мониторинга. Дальше нужна только фантазия...
Что можно делать.
- Опрашивать устройства меняя их ID.
- Устанавливать значения регистров, при установке checkbox в "авто" - в реальном режиме постоянно читать состояние устройства, опрос идет раз в сек.
Слева в полях на сером фоне показаны текущие значения состояния регистров (не редактируются). Справа - заносятся новые значения. Кнопка "очистить" - очищает эти поля.
Строится все по такой схеме:
Схема для подключения Arduino по RS485
Вот еще вариант подключения с обвязкой
Схема для подключения датчика температуры к Arduino
Экспериментировал с 2-мя ардуинами. Ардуины подключены к роутеру через max485. В роутер вмонтирован преобразователь ttl-rs232 далее подключен преобразователь rs232-rs485.
Возможно подключение к роутеру через преобразователь USB-RS485 (не "коверкая" роутер).
Одна ардуина имеет ID=1, другая ID=2. К ардуине с ID=1 подключен температурный датчик. Значение температуры заносится в регистр 1. Т.к. температура имеет дробное значение, а регистры целочисленные чтобы сохранить дробую часть, я умножил это значение на 100 и привел его к целочисленному. На web странице я не делал обратного преобразования.
Поэтому вместо значения например: 27.45 будет видно 2745.
На ID=2 просто в регистр 0 раз в секунду записывается счетчик (для наглядности динамики), если в регистр 1 записать не нулевое значение счетчик сбрасывается в 0. Регистр 9 на обоих ардуинах привязан к тестовому светодиоду led13.
Все это легко понять посмотрев простые тестовые скетчи к Arduino.
Разумеется Вы можете привязать регистры к любым вх/выходам Arduino, в том числе аналоговым.
В ардуинах я задейсвовал по 10 регистров-переменных. Соответственно Web страница написана тоже под 10 регистров. Шлюз написан на поддержку максимум 20 регистров.
Регистры представляют собой массив переменных из uint16_t. Хоть тип переменной uint16_t, принимает знач. без знака, перевод знака происходит в шлюзе, путем привидения переменной к типу int16_t (целочисленное значение со знаком). Поэтому вы можете записывать как отрицательные, так и положительные значения не превышая абсолютное значение 32767.
Web страница использует JavaScript (JQuery) и технологию AJAX, что позволило не перезагружать страницу и дает эффект как будто вы работаете в программе. Данные принимаются от Web клиента в формате JSON строки. PHP интерпретатор передает эти данные шлюзу через сокет, ответные данные от шлюза передаются обратно Web клиенту (браузеру).
Протокол обмена между php и шлюзом подробно описан в readme.txt к шлюзу.
Для повторения потребуется:
- Установка OpenWrt на роутер
- Установка USB диска
- Установка Web сервера
Для ардуино используется библиотека simple-modbus
в архиве:
- Тестовые программы для ардуины
- Web страница
- Шлюзовый сервер
- Исходники шлюза
В общем все крутится и светится
Тест постоянного чтения в течении 8 часов прошел удачно
Корректная работа в браузерах: Opera, Mozilla, Chrome (IE работает "криво")
Буду рад прокомментировать если у кого-то возникнут вопросы.
02.09.13
- изменен алгоритм работы шлюза v 03a и web клиента
- обновлена библиотека для arduino SimpleModbusSlave ver 5
Тип файла: zip modbus_web_project03.zip (535.0 Кб, 1596 просмотров)
Последний раз редактировалось andr128; 02.09.2013 в 07:50. Причина: обновление
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +3.
