Старый 20.01.2013, 11:40   #1
По умолчанию Пример простой HTML кнопки
Многие пользователи часто спрашивают как сделать кнопку что бы она могла посылать код в порт Arduino
Привожу пример на три лампочки без CSS рюшечек
Этот код нужно скопировать и поместить в фаил с именем index.html
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="en-US">
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<title>Button</title>
</head>
<body>
   <form method="get" action="serial.php"><button value="1" type="submit" name="send_m">Light ON </button></form>
   <form method="get" action="serial.php"><button value="0" type="submit" name="send_m">Light OFF</button></form>
   <form method="get" action="serial.php"><button value="3" type="submit" name="send_m">Room ON </button></form>
   <form method="get" action="serial.php"><button value="2" type="submit" name="send_m">Room OFF</button></form>
   <form method="get" action="serial.php"><button value="5" type="submit" name="send_m">ON </button></form>
   <form method="get" action="serial.php"><button value="4" type="submit" name="send_m">OFF</button></form>
</body>
</html>
PHP скрипт который принимает отправленное кнопкой значение и отправляет это значение в порт Arduino
Нужно создать фаил с именем serial.php
и поместить в него ниже выложенный код
<?php
$bufer
$ch=' ';
$filename = "/dev/ttyUSB0";      //порт
$fp = fopen($filename, "r+");  //открыть порт
if ($fp) //если порт открыт
fwrite($fp, $_GET['send_m']);  //полать в порт строку
while ($ch != chr(0xA))
$ch = fgetc($fp); //прочитать один символ из порта
$bufer.=$ch;
    echo
"<br>".$bufer;
fclose($fp); //закрыть порт
} else echo "Не удалось открыть порт" ;
Код для Arduino
#define ledPin 13
#define ledPin1 12
#define ledPin2 11
void setup()
  Serial.begin(57600);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(ledPin1, OUTPUT);
  pinMode(ledPin2, OUTPUT);
void loop()
  if (Serial.available() > 0)
    byte inByte = Serial.read();
    switch (inByte)
        case 49:
        digitalWrite(ledPin, HIGH);
        delay(50);
        Serial.println("Light ON");
        break;
        case 48:
        digitalWrite(ledPin, LOW);
        delay(50);
        Serial.println("Light OFF");
        break;
        case 51:
        digitalWrite(ledPin1, HIGH);
        delay(50);
        Serial.println("Room ON");
        break;
        case 50:
        digitalWrite(ledPin1, LOW);
        delay(50);
        Serial.println("Room OFF");
        break;
        case 53:
        digitalWrite(ledPin2, HIGH);
        delay(52);
        Serial.println("ON");
        break;
        case 52:
        digitalWrite(ledPin2, LOW);
        delay(52);
        Serial.println("OFF");
        break;
Исходники кнопки с обратной связью
Старый 20.01.2013, 12:04   #2
metaforos
Chip, конечно этот код более правильный и красивый. Но и мой тоже умеет отправлять данные в Ардуинку. И получать тоже. А вот принимать и получать одновременно...
Старый 20.01.2013, 12:07   #3
Добавил код который отправляет и принимает
Если кому нибудь понадобится, могу выложить кнопки на CSS
Выглядеть будут как на скриншоте
Старый 14.01.2014, 14:22   #4
MIKI
По умолчанию Re: Пример простой HTML кнопки
Вложение 745
Может кто поподробней расписать про три кнопки,что установить в какую папку PHP serial запихнуть.Спасибо!
Старый 08.09.2014, 17:39   #5
goga7615
goga7615 is an unknown quantity at this point
Добрый день, пробую кнопку с обратной связью из 21 сообщения, но браузер выдает вот такое сообщение:
ON
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/button/serial.php:17) in /www/button/serial.php on line 23
Я так понимаю проблема в этих сроках:
17- echo "<br>".$bufer;
23- header('Location:/button/index.php?var='.$bufer);
Если я правильно понял переменной var не может быть присвоено состояние ON, но почему не понимаю.
Последний раз редактировалось goga7615; 08.09.2014 в 18:13.
goga7615 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 19:58   #6
metaforos
Chip, я хочу реализовать следующее - одна кнопка на включение и выключение. Т.е. при нажатии, PHP отправляет в ардуину "1". Соответственно меняется состояние пина с 0 на 1 и ардуина возвращает состояние пина в PHP, который в свою очередь меняет состояние (отображение) кнопки. Это для того, чтобы открыв страницу своего дома, я сразу видел, что включено, а что нет. Я реализовывал подобное, но использовал NySQL, а сейчас хочу напрямую состояние пинов ардуины читать.
Старый 20.01.2013, 20:06   #7
Код проверил? Я выложил то что ты хотел
Старый 20.01.2013, 20:27   #8
metaforos
Только увидел. Попробую.
Старый 20.01.2013, 21:10   #9
NEXT
Вес репутации: 186
Мой вариант кнопки, кнопка одна.
нажимаем -включаем, нажимаем выключаем
кнопка меняет цвет.
Обратной связи не делал, пока нет необходимости.
Если кто сделает , просьба поделиться.
<?PHP
if (isset($_GET['action'])) {
        require(
"php_serial.class.php");
$serial = new phpSerial();
$serial->deviceSet("/dev/ttyATH0");
$serial->confBaudRate(9600); //Baud rate: 9600
$serial->confParity("none");  //Parity (this is the "N" in "8-N-1")
$serial->confCharacterLength(8); //Character length     (this is the "8" in "8-N-1")
$serial->confStopBits(1);  //Stop bits (this is the "1" in "8-N-1")
$serial->confFlowControl("none");
$serial->deviceOpen();
$command = "SW_undefined";
//$caption = "Undefined command";
            if (
$_GET['action'] == "SW_1")
$serial->sendMessage("m\r");
$command = "SW_1_1";
$image = 'onoff.png';
        else
$serial->sendMessage("n\r");
$command = "SW_1";
$image = 'onoffred.png';
$serial->deviceClose();
      echo
'<a href="/index.php?action=' . $command .'"><button><img src="' . $image . '" /></button></a>';
остальное в архиве, распаковываем и пробуем.
Тип файла: rar knopkaPHP.rar (20.2 Кб, 1247 просмотров)
Последний раз редактировалось NEXT; 20.01.2013 в 21:15.
Старый 20.01.2013, 23:04   #10
metaforos
Chip, ну это близко к истинне. Но вот эти "On", "Off" и т.д., должны отображаться на главной странице с кнопками. Пытался их передавать через GET - не получается. Через Cooki - получается, но через попу... И при первом входе на страницу, естественно ничего не отображается (что включено, а что нет). Еще так более-менее получается -
header('Location: index1.php?var='.$bufer);
- но данные отображаются в адресной строке...
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
