Старый 11.06.2015, 00:07   #1
По умолчанию Модуль "CyberBot-3"
Начиналось с тем:
Как собрать робота
WiFI робот
WiFi робот CyberBot-2
Основные комплектующие к роботу:
Платформа робота
Arduino Nano
Плата контролера робота
Драйвер двигателей
WiFi роутер Nexx wt3020
Инструкция по сборке робота
Рекомендуемая камера Logitech C270
Исправлены все баги и ошибки предыдущих версий. Для уменьшения времени отклика, переработана система управления
Теперь также корректно работает с Arduino Mini подключенным к порту UART роутера
В настройках можно выбирать нужный tty порт
Каждые 5 сек. слева и справа в верхней части экрана, обновляются индикаторы показаний, для примера я их получаю с портов А6 и А7 ардуины. Порты в скетче можно заменить на другие, или вместо показаний портов можно отправлять любые другие данные полученные с любых датчиков и с максимальным значением не более 9999
эти данные можно умножать на любой Ваш коэффициент, который прописывается в настройках в веб интерфейсе
Для работы модуля, в CyberWrt нужно установить модуль "Драйвер Видео" и модуль "Драйвер FTDI"
После установки модуля драйвер FTDI нужно подключить ардуину к USB порту и перезапустить роутер. Поле того как роутер загрузился, настройте драйвер на скорость 57600 и сохраните настройки. В модуле "CyberBot-3" в настройках нужно указать порт к которому подключена Arduino
В модуле драйвера видео выбрать максимальное разрешение и нажать кнопку старт. Если камеры нет то можно драйвер не устанавливать и управлять без камеры
Подключение
Сервва 1 подключается к D12(разъем на плате контроллера)
Сервва 2 подключается к D13(разъем на плате контроллера)
Фары подключаются к D9(к разъему BT на плате контроллера)
Бластер подключаются к D10(к разъему BT на плате контроллера)
Все остальные подключения по старой схеме
Продолжение следует...
#include <CyberLib.h>
#include <Servo.h>
Servo myservo1;
Servo myservo2
#define step_servo 10 //минимальный угол поворота ссервы за один клик
uint8_t min_pos=10max_pos=170//минимальное и максимаьное положение сервы
int i=130i2=90;  //начальное положение сервы
boolean light_stat//состояние фар
uint8_t inBytepackid;
uint8_t speed=255//максимальная скорость моторов по умолчанию
#define init {D4_Out; D5_Out; D6_Out; D7_Out; D9_Out; D10_Out; D11_Out;}   //используемые порты
myservo1.attach(12); // Подключение сервоприводов к порту
myservo2.attach(13); // Подключение сервоприводов к порту
myservo2.write(i2); // начальное положение сервы(горизот) при включении
myservo1.write(i); // начальное положение сервы(вертикаль) при включении
init;  // Инициализация портов
D11_Low// Динамик OFF
randomSeed(A5_Read); //Получить случайное значение
horn(); //звуковое оповещение готовности робота
UART_Init(57600); // Инициализация порта для связи с роутером
  //wdt_enable (WDTO_500MS);
 if (
UART_ReadByte(inByte))
 if (
packid == 16 // контрольная сумма команды cm=
packid=0;
    switch (
inByte)  // Смотрим какая команда пришла
        case
'x'// Остановка робота
robot_stop();
        break;
        case
'W'// Движение вперед
robot_go();
        break;
        case
'D'// Поворот вправо
robot_rotation_left();
        break;
        case
'A'// Поворот влево
robot_rotation_right();
        break;
        case
'S'// Движение назад
robot_back();
        break;
        case
'U'// Серва поднимается
if(min_posmyservo1.write(-= step_servo);
        break;
        case
'J'// Серва опускается
if(max_posmyservo1.write(+= step_servo);
        break;
        case
'K'// Серва поворачивается вправо
if(i2 min_posmyservo2.write(i2 -= step_servo);
        break;
        case
'H'// Серва поворачивается влево
if(i2 max_posmyservo2.write(i2 += step_servo);
        break;
        case
'B'//  Бластер
D10_High;
        break;
        case
'C'// Клаксон
horn();
        break;
        case
']'// запрос состояния аналоговых датчиков
byte2char(A6_Read,A7_Read);
        break;
        case
'V'// Включить/Выключить фары
if(light_stat
D9_Low
light_stat=false
        } else
D9_High
light_stat=true
        break;
    if(
inByte>47 && inByte<58speed=(inByte-47)*17+85//скорость вращения колес
} else packet_id(inByte);
// wdt_reset();
void horn()
  for(
uint8_t i=0i<12i++) beep(70random(1002000)); //звуковое оповещение
void robot_go()
D4_Low;
analogWrite(5speed);
analogWrite(6speed);
D7_Low;
void robot_back()
D4_High;
analogWrite(5255-speed);
analogWrite(6255-speed);
D7_High;
void robot_stop()
D4_Low;
analogWrite(50);
analogWrite(60);
D7_Low;
D10_Low
void robot_rotation_left()
D4_Low;
D7_High;
void robot_rotation_right()
D4_High;
D7_Low;
void packet_id(uint8_t inbyte)  //проверяем идентификатор пакета "cm="
    switch (
inbyte)
       case
'c':
packid=2;
        break;
       case
'm':
packid*=2;
//packid=packid<<1;
break;
       case
packid*=4
//packid=packid<<2;
break;
        default:
packid=0;
void byte2char(uint16_t inbyte0uint16_t inbyte1)
char bytetochar[5];
uint8_t buf_answer[]="{\"dat1\":\"0000\",\"dat2\":\"0000\"}"
itoa(inbyte0+10000bytetochar10);
buf_answer[9]= bytetochar[1]; buf_answer[10]= bytetochar[2]; buf_answer[11]= bytetochar[3]; buf_answer[12]= bytetochar[4];
itoa(inbyte1+10000bytetochar10);
buf_answer[23]= bytetochar[1]; buf_answer[24]= bytetochar[2]; buf_answer[25]= bytetochar[3]; buf_answer[26]= bytetochar[4];
UART_SendArray(buf_answersizeof(buf_answer)-1);
Выкладываю еще один код для ардуино, без использования библиотеки CyberLib
За код спасибо elik745i
Подробности здесь
This sketch is for arduino nano/mini pro,
to be used for building 2 motor wheeled robots,
equipped with 2 servo actuators for camera control,
buzzer and lights.
For more details please visit this article:
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1896&page=14
and for detailed instructions on how to build and circuit diagram:
http://www.voltrans.az/?p=1340
Updated:
12Sep2015 - added voltage reading, start bug fixed (use library Arduino_Vcc-master)
3Sep2015 - added CyberBot3 support.
Author: Elik745i
Site: www.voltrans.az for cyber-place.ru
#include <Servo.h>  // Подключаем библиотеку сервоприводов
#include <Vcc.h>
// // Подключаем H-Bridge HG7881
#define HG7881_A_IA 8  // D10 --> Motor A Input A --> MOTOR A +
#define HG7881_A_IB 9  // D9 --> Motor A Input B --> MOTOR A -
#define HG7881_B_IA 10 // D11 --> Motor B Input A --> MOTOR B +
#define HG7881_B_IB 11 // D12 --> Motor B Input B --> MOTOR B -
// functional connections
#define MOTOR_A_PWM HG7881_A_IB // Motor A PWM Speed
#define MOTOR_A_DIR HG7881_A_IA // Motor A Direction
#define MOTOR_B_PWM HG7881_B_IA // Motor B PWM Speed
#define MOTOR_B_DIR HG7881_B_IB // Motor B Direction
#define DIR_DELAY 100 // brief delay for abrupt motor changes
#define tiltServopin 6 //tilt servo attached to pin 7
#define panServopin 7 //pan servo attached to pin 8
#define serialReceive 13 //Serial Receive Message indicator LED
#define moveLed 4 //LED indicating tank movement
#define light 5 //
#define moveDelay 100
#define moveDelayturn 100
Servo tiltServo;
Servo panServo
int val1 90;
const
int servoAngle 20;
const
int minAngle 0;
const
int maxAngle 180;
int lightState=0;
int i;
const
float VccMin   3.2;           // Minimum expected Vcc level, in Volts.
const float VccMax   4.2;           // Maximum expected Vcc level, in Volts.
const float VccCorrection 1.0/1.0;  // Measured Vcc by multimeter divided by reported Vcc
Vcc vcc(VccCorrection);
const
int SKR=12;   //speaker pin
unsigned long previousMillis 0;        // will store last time LED was updated
// constants won't change :
const long interval 5000;           // interval at which to alarm battery level (milliseconds)
Serial.begin57600 );
pinMode(serialReceive,OUTPUT);
pinMode(moveLed,OUTPUT);
pinModeMOTOR_A_DIROUTPUT );
pinModeMOTOR_A_PWMOUTPUT );
digitalWriteMOTOR_A_DIRLOW );
digitalWriteMOTOR_A_PWMLOW );
pinModeMOTOR_B_DIROUTPUT );
pinModeMOTOR_B_PWMOUTPUT );
digitalWriteMOTOR_B_DIRLOW );
digitalWriteMOTOR_B_PWMLOW );
float p vcc.Read_Perc(VccMinVccMax);
unsigned long currentMillis millis();
  if(
currentMillis previousMillis >= interval) {
// save the last time you blinked the LED
previousMillis currentMillis
   if(
p<5){
   for(
i=1000;i>50;i--){
tone(SKRi10);
   if (
Serial.available()) //Еесли что то пришло
digitalWrite(serialReceive,HIGH);
//tone(SKR, 1440, 200);
inByte Serial.read();
     if (
packid == 16 )
//Serial.println(inByte);  //for debug, feedback will not work!
packid=0;
   switch (
     case
'x'// Остоновка робота
robot_stop();
        break;
      case
robot_go();
        break;
      case
robot_right();
        break;
      case
'A'//  Повопорт влево
robot_left();
        break;
      case
robot_back();
        break;
       case
'J'// Серво поднимается
if(val1<maxAngle){
tiltServo.attach(tiltServopin);               // attaches the servo on pin 2
for(int i=0;i<servoAngle;i++){
tiltServo.write(val1+i);           // sets the servo position according to the scaled value
delay(servoAngle);
val1=val1+servoAngle;
tiltServo.detach();                // detaches the servo on pin 2
                         break;
       case
'U'// Серво опускается
if(val1>minAngle){
tiltServo.write(val1-i);           // sets the servo position according to the scaled value
delay(servoAngle);
val1=val1-servoAngle;
        break;
        case
'K'// Серво поворачивается влево
panServo.attach(panServopin);               // attaches the servo on pin 2
panServo.write(180);           // sets the servo position according to the scaled value
delay(200);
panServo.detach();                // detaches the servo on pin 2
break;
        case
'H'// Серво поворачивается вправо
panServo.write(0);           // sets the servo position according to the scaled value
delay(200);
break;
         case
'B'//  Бластер
break;
        case
'C'// Клаксон
for(i=100;i<5000;i++){
tone(SKRi50);
        for(
int i=5000;i>100;i--){
tone(SKRi10);
        break;
       case
sendAnalog();
        break;
        case
if (lightState==0){
digitalWrite(light,HIGH);
lightState=1;
       }else{
digitalWrite(light,LOW);
lightState=0;
        break;
  }else
packet_id(inByte);
digitalWrite(serialReceive,LOW);
void robot_stop()
delayDIR_DELAY );
void robot_go(){
digitalWriteMOTOR_A_DIRLOW ); // direction = forward
digitalWriteMOTOR_A_PWMHIGH );
digitalWriteMOTOR_B_DIRLOW ); // direction = forward
digitalWriteMOTOR_B_PWMHIGH ); // PWM speed = slow
delay(moveDelay);
void robot_back(){
digitalWriteMOTOR_A_DIRHIGH ); // direction = forward
digitalWriteMOTOR_B_DIRHIGH ); // direction = forward
digitalWriteMOTOR_B_PWMLOW ); // PWM speed = slow
delay(moveDelay);
void robot_left(){
digitalWriteMOTOR_B_PWMHIGH ); // PWM speed = fast
delay(moveDelayturn);
void robot_right(){
void sendAnalog(){
float v vcc.Read_Volts();
//int k = analogRead(A0);
  //int f = analogRead(A1);
Serial.write("{\"dat1\":\"");
Serial.print(v);
//Serial.print(" V");
Serial.write("\",\"dat2\":\"");
Serial.print(p);
//Serial.print(" %");
Serial.write("\"}");
    switch (
inbyte)
       case
'c':
packid=2;
        break;
       case
'm':
packid*=2;
//packid=packid<<1;
break;
       case
packid*=4;
//packid=packid<<2;
break;
        default:
packid=0;
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
