Старый 30.04.2016, 13:44   #111
Вес репутации: 9821
По умолчанию Re: I2C hd44780 модуль на расширителе PCF8574.
Убрал все лишнее из файла описания, проверяй
Старый 30.04.2016, 14:13   #112
Вес репутации: 9821
Проверил на wr703n, устанавливается и с описанием нет проблем
Старый 30.04.2016, 14:26   #113
Вес репутации: 989
Поставился теперь на WT1520 через консоль, модуль I2C hd44780 завелся, но похоже что kmod-w1 старый, не патченный, датчик не работает
Sat Apr 30 15:15:27 2016 kern.info kernel: [   24.970000] Custom GPIO-based W1 driver version 0.1.1
Sat Apr 30 15:15:28 2016 kern.debug kernel: [   25.020000] w1-gpio w1-gpio.0: no of_node; not parsing pinctrl DT
Sat Apr 30 15:15:28 2016 kern.debug kernel: [   25.030000] w1-gpio w1-gpio.0: no of_node; not parsing pinctrl DT
Sat Apr 30 15:15:28 2016 kern.warn kernel: [   25.040000] w1-gpio w1-gpio.0: unable to select pin group
Sat Apr 30 15:15:28 2016 kern.warn kernel: [   25.050000] ------------[ cut here ]------------
Sat Apr 30 15:15:28 2016 kern.warn kernel: [   25.060000] WARNING: at drivers/gpio/gpiolib.c:126 gpio_to_desc+0x2c/0x54()
Sat Apr 30 15:15:28 2016 kern.warn kernel: [   25.080000] invalid GPIO -2
Sat Apr 30 15:15:30 2016 kern.warn kernel: [   25.080000] Modules linked in: w1_gpio_custom(+) i2c_gpio_custom i2c_dev rt2800soc rt2800mmio rt2800lib w1_therm w1_gpio rt2x00soc rt2x00mmio rt2x00lib pl2303 mac80211 cfg80211 wire usbserial crc_itu_t crc_ccitt compat i2c_gpio of_i2c i2c_algo_bit i2c_core eeprom_93cx6 arc4 crypto_blkcipher leds_gpio ohci_hcd ehci_platform ehci_hcd gpio_button_hotplug usbcore nls_base usb_common
Sat Apr 30 15:15:30 2016 kern.warn kernel: [   25.150000] CPU: 0 PID: 838 Comm: insmod Not tainted 3.10.49 #3
Sat Apr 30 15:15:30 2016 kern.warn kernel: [   25.160000] Stack : 00000000 00000000 00000000 00000000 8032afbe 00000033 80caf818 80320000
Sat Apr 30 15:15:30 2016 kern.warn kernel: [   25.160000] 	  802789ac 802bab73 00000346 80323820 80caf818 80320000 00000000 00000016
Sat Apr 30 15:15:30 2016 kern.warn kernel: [   25.160000] 	  00000124 8021b168 00000003 801836c4 80288f1c 80320000 8027a004 80d21b8c
Sat Apr 30 15:15:30 2016 kern.warn kernel: [   25.160000] 	  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Sat Apr 30 15:15:30 2016 kern.warn kernel: [   25.160000] 	  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 80d21b18
Sat Apr 30 15:15:30 2016 kern.warn kernel: [   25.160000] 	  ...
Sat Apr 30 15:15:30 2016 kern.warn kernel: [   25.230000] Call Trace:
Sat Apr 30 15:15:30 2016 kern.warn kernel: [   25.240000] [<801c077c>] show_stack+0x48/0x70
Sat Apr 30 15:15:30 2016 kern.warn kernel: [   25.250000] [<8022b98c>] warn_slowpath_common+0x78/0xa8
Sat Apr 30 15:15:30 2016 kern.warn kernel: [   25.260000] [<8022b9e8>] warn_slowpath_fmt+0x2c/0x38
Sat Apr 30 15:15:30 2016 kern.warn kernel: [   25.270000] [<800ed294>] gpio_to_desc+0x2c/0x54
Sat Apr 30 15:15:30 2016 kern.warn kernel: [   25.280000] [<800ecbe4>] gpio_request+0x14/0x2c
Sat Apr 30 15:15:30 2016 kern.warn kernel: [   25.280000] [<80cf5220>] 0x80cf5220
Sat Apr 30 15:15:30 2016 kern.warn kernel: [   25.290000]
Sat Apr 30 15:15:30 2016 kern.warn kernel: [   25.290000] ---[ end trace 394891d54e5955b7 ]---
Sat Apr 30 15:15:30 2016 kern.warn kernel: [   25.300000] gpiod_request: invalid GPIO
Sat Apr 30 15:15:30 2016 kern.err kernel: [   25.310000] w1-gpio w1-gpio.0: gpio_request (pin) failed
Sat Apr 30 15:15:30 2016 kern.warn kernel: [   25.320000] w1-gpio: probe of w1-gpio.0 failed with error -22
Старый 30.04.2016, 14:55   #114
Вес репутации: 9821
kmod-w1 нужен для этой же версии прошивки, скомпилировать его не реально
Если есть патченый с описанием , то я могу выложить
Старый 30.04.2016, 15:15   #115
Вес репутации: 599
Выложите свои: kmod-w1 kmod-w1-master-gpio kmod-w1-gpio-custom kmod-w1-slave-therm и описание к ним с Packages.
Перепакую cами ipk патченными и загружу на форум. Что бы не пересобирать все и устанавливалось без ключа --nodeps.
Какая сборка , ВВ или СС??
Здесь sakatgg выложил патченные. А ниже в сообщении я перезалил, эти же. Но убрал проверку для kmod.
Можно и с ними проверить. Только описания нет.
Последний раз редактировалось melsem; 30.04.2016 в 15:27.
Старый 30.04.2016, 15:47   #116
Вес репутации: 989
Проверял на CyberWrt (BB, r42625), ramips). На СС (компиляция - всё включено) проблем нет.
Старый 30.04.2016, 16:23   #117
Вес репутации: 9821
Без описания не смогу выложить
Старый 30.04.2016, 16:49   #118
Вес репутации: 989
А что за описание? Packages? В архиве оно
Старый 30.04.2016, 18:34   #119
Вес репутации: 599
Какая сборка на сервере здесь лежит, ВВ или СС??
Ядра то разные, а значит и папка:
В самом ipk открыть с Windows zip-архиватором (c каким то плагином):
для ВВ переименовать
\kmod-w1_3.10.49-1_ramips_24kec.ipk\kmod-w1_3.10.49-1_ramips_24kec\.\data.tar.gz\data.tar\.\ lib\modules\3.10.49\
для СС переименовать
\kmod-w1_3.10.49-1_ramips_24kec.ipk\kmod-w1_3.10.49-1_ramips_24kec\.\data.tar.gz\data.tar\.\ lib\modules\3.18.23\
И в: I:\kmod-w1_3.18.23-1_ramips_24kec.ipk\kmod-w1_3.18.23-1_ramips_24kec\.\control.tar.gz\control. tar\.\ убрать строку проверки контрольной суммы.
Пример для СС :
Package: kmod-w1
Version: 3.18.23-1
Depends: kernel (=3.18.23-1-b26e7eea6fef8f04502f65d1115c0f1c)
Source: package/kernel/linux
License: GPLv2
Section: kernel
Status: unknown hold not-installed
Architecture: ramips_24kec
Installed-Size: 11076
Description:  Kernel module for Dallas's 1-wire support
что бы стало так
Package: kmod-w1
Version: 3.18.23-1
Depends:
License: GPLv2
Section: kernel
kernel (=3.18.23-1-b26e7eea6fef8f04502f65d1115c0f1c) это проверка. Что в строке после нее будет удалять не надо.
После это го встанет на любую сборку СС и без ключа.
Непонятно все как то я написал. Может разберетесь.
В архиве патченные W1 BB-сборки с описанием. Проверка не убрана, надо редактировать в ipk фаил control
В архиве патченные W1 BB-2. Но уже без проверки. На сервак можно их загрузить если у Вас ВВ
Тип файла: zip W1-BB.zip (48.0 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: zip W1-BB-2.zip (47.9 Кб, 217 просмотров)
Последний раз редактировалось melsem; 30.04.2016 в 19:05.
Старый 30.04.2016, 23:46   #120
Вес репутации: 9821
Теперь только после праздников.
Я не дома
hd44780, i2c, lcd, pcf8574
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
