Старый 16.01.2015, 01:52   #1
Вес репутации: 602
По умолчанию Расширитель gpio (ввода/вывода) TP-LINK TL-MR3020 по i2c на PCF8574
Расширитель gpio (ввода/вывода) портов на чипе PCF8574
Почитав статью, и использовав всего 2 - gpio для i2c получаем очень много дополнительных выводов (ввода/вывода).
Которыми можно легко управлять как обычными пинами.
Пример с LCD:
Фаил hd44780.ko с архива закинуть в /lib/modules/3.10.4
Исправил в модуле hd44780 (использовавший 6-пинов проца) под присланные с китая i2c платы на PCF8574.
wn1602 и 2004 по шине i2c работают.
Вот моё соответствие по выводам от pcf8574 к lcd. Встречал три разных подключения.
* Pins of PCF8574 : P3. P0. P1. P2.. P7 P6 P5. P4
* Pins of HD44780: LED RS RW E... D7 D6 D5 D4
Линия SDA к gpio-18
Линия SCL к gpio-20
Адрес pcf8574 0x27 (к которому подключен lcd wn2004)
opkg update
opkg install i2c-tools
opkg install kmod-i2c-gpio-custom
insmod i2c-dev
insmod i2c-gpio-custom bus0=0,18,20
echo pcf8574 0x27 > /sys/bus/i2c/devices/i2c-0/new_device
echo 57 > /sys/class/gpio/export
echo 59 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio57/direction
echo out > /sys/class/gpio/gpio59/direction
insmod hd44780
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio59/value
Как выводить на lcd-модуль.
Курсор в начало второй строки printf '\xff\xc0' > /dev/hd44780
и
DATa=$(date +%d'.'%b'. '%H:%M) && echo '*'$DATa' * ' > /dev/hd44780
На табло второй строки будет: *16.Jan. 00:35 *
Курсор в начало первой строки printf '\xff\x80' > /dev/hd44780
и
echo -n 'TP-Link CyberWrt' > /dev/hd44780
На табло первой строки будет: TP-Link CyberWrt
А так еще одну pcf8574 подключил:
Адрес pcf8574A 0x38
echo pcf8574 0x38 > /sys/bus/i2c/devices/i2c-0/new_device
echo 48 > /sys/class/gpio/export
echo 49 > /sys/class/gpio/export
echo 50 > /sys/class/gpio/export
echo 51 > /sys/class/gpio/export
echo 52 > /sys/class/gpio/export
echo 53 > /sys/class/gpio/export
echo 54 > /sys/class/gpio/export
echo 55 > /sys/class/gpio/export
echo in > /sys/class/gpio/gpio48/direction
echo in > /sys/class/gpio/gpio49/direction
echo in > /sys/class/gpio/gpio50/direction
echo in > /sys/class/gpio/gpio51/direction
echo out > /sys/class/gpio/gpio52/direction
echo out > /sys/class/gpio/gpio53/direction
echo out > /sys/class/gpio/gpio54/direction
echo out > /sys/class/gpio/gpio55/direction
Скрины после команд:
cat /sys/kernel/debug/gpio
и
i2cdetect -y i2c-gpio0
ID:	2164   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar hd44780.rar (1.6 Кб, 436 просмотров)
Тип файла: rar hd44780_3.3.8+0.1-2_brcm47xx.rar (2.8 Кб, 363 просмотров)
Последний раз редактировалось melsem; 24.09.2015 в 07:53.
Старый 16.01.2015, 18:36   #2
Вес репутации: 602
По умолчанию Re: Расширитель gpio (ввода/вывода) TP-LINK TL-MR3020 по i2c на PCF8574
Один ньюанс и пример:
0x27 и 0x26 - адреса устройств на i2c, две платы с pcf8574.
И 0x38 - адрес с pcf8574A.
При добавлении первым, нового устройства gpio будут от gpio-56 до gpio-63.
При добавлении вторым, нового устройства gpio будут от gpio-48 до gpio-55.
И третьим, нового устройства gpio будут от gpio-40 до gpio-47.
echo pcf8574 0x26 > /sys/bus/i2c/devices/i2c-0/new_device
Старый 13.03.2015, 22:20   #3
Вес репутации: 992
Замутил такую тему Мультик показывает напряжение на gpio, подвязанное в самом роутере на 0 (10кОм) и через PCF8574 (4.7кОм) на 5В, т.е. получается делитель и на gpio 3.1В получаем.
ID:	2350   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.05.2015, 16:25   #4
Вес репутации: 992
Сейчас ток заметил в логе сыпяться
Mon May 18 17:18:39 2015 auth.err kernel: [  379.080000] WARNING: at drivers/gpio/gpiolib.c:1930 __gpio_set_value+0x40/0xf0()
Mon May 18 17:18:39 2015 auth.err kernel: [  379.080000] Modules linked in: w1_gpio_custom hd44780 i2c_gpio_custom w1_therm w1_gpio i2c_dev wire ledtrig_netdev ath9k ath9k_common ath9k_hw ath mac80211 crc_ccitt cfg80211 compat arc4 crypto_blkcipher aead leds_gpio ledtrig_timer ledtrig_default_on ehci_platform ehci_hcd gpio_button_hotplug usbcore usb_common nls_base crc16 input_core crypto_hash
Mon May 18 17:18:39 2015 auth.err kernel: [  379.080000] CPU: 0 PID: 11502 Comm: sh Tainted: G        W    3.10.4 #1
Mon May 18 17:18:39 2015 auth.err kernel: [  379.080000] Stack : 00000006 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 80392a8e 0000003b
Mon May 18 17:18:39 2015 auth.err kernel: [  379.080000] 	  838d5ef8 802d1c44 80372a04 803213db 00002cee 00000100 ffffffbf 76fbc7b0
Mon May 18 17:18:39 2015 auth.err kernel: [  379.080000] 	  76fdcd60 80078cac 00000003 80076664 00000000 00000000 802d34e0 83385db4
Mon May 18 17:18:39 2015 auth.err kernel: [  379.080000] 	  00385db4 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Mon May 18 17:18:39 2015 auth.err kernel: [  379.080000] 	  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 83385d40
Mon May 18 17:18:39 2015 auth.err kernel: [  379.080000] 	  ...
Mon May 18 17:18:39 2015 auth.err kernel: [  379.080000] Call Trace:
Mon May 18 17:18:39 2015 auth.err kernel: [  379.080000] [<8006df68>] show_stack+0x48/0x70
Mon May 18 17:18:39 2015 auth.err kernel: [  379.080000] [<800767e8>] warn_slowpath_common+0x78/0xa8
Mon May 18 17:18:39 2015 auth.err kernel: [  379.080000] [<80076830>] warn_slowpath_null+0x18/0x24
Mon May 18 17:18:39 2015 auth.err kernel: [  379.080000] [<8018d5bc>] __gpio_set_value+0x40/0xf0
Mon May 18 17:18:39 2015 auth.err kernel: [  379.080000] [<83352040>] 0x83352040
Mon May 18 17:18:39 2015 auth.err kernel: [  379.080000] ---[ end trace 4495145f33ba1940 ]---
Mon May 18 17:18:39 2015 auth.err kernel: [  379.080000] ------------[ cut here ]------------
Mon May 18 17:18:39 2015 auth.err kernel: [  379.080000] [<8335204c>] 0x8335204c
Mon May 18 17:18:39 2015 auth.err kernel: [  379.080000] ---[ end trace 4495145f33ba1941 ]---
Mon May 18 17:18:39 2015 auth.err kernel: [  379.080000] [<83352060>] 0x83352060
Mon May 18 17:18:39 2015 auth.err kernel: [  379.080000] ---[ end trace 4495145f33ba1942 ]---
Mon May 18 17:18:39 2015 auth.err kernel: [  379.080000] [<83352074>] 0x83352074
Mon May 18 17:18:39 2015 auth.err kernel: [  379.080000] ---[ end trace 4495145f33ba1943 ]---
Подключено как на фото, тока с двумя датчиками и текст немного по другому.Так вроде и на LCD показывает и на narodmon.ru
Может в скрипте что не так, выложу на всякий случай
#!/bin/sh
DATa=$(awk -F= '/t=/ {printf "%.01f\n", $2/1000}' /sys/bus/w1/drivers/w1_slave_driver/28-00043a4b18ff/w1_slave)
echo 'Dom1-'$DATa"C" > /dev/hd44780
P.S. После rmmod hd44780, сыпаться прекратилось
[ 3203.170000] WARNING: at drivers/gpio/gpiolib.c:1930 __gpio_set_value+0x40/0xf0()
[ 3203.170000] Modules linked in: w1_gpio_custom hd44780 i2c_gpio_custom w1_therm w1_gpio i2c_dev wire ledtrig_netdev ath9k ath9k_common ath9k_hw ath mac80211 crc_ccitt cfg80211 compat arc4 crypto_blkcipher aead leds_gpio ledtrig_timer ledtrig_default_on ehci_platform ehci_hcd gpio_button_hotplug usbcore usb_common nls_base crc16 input_core crypto_hash
[ 3203.170000] CPU: 0 PID: 3953 Comm: sh Tainted: G        W    3.10.4 #1
[ 3203.170000] Stack : 00000006 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 80392a8e 0000003a
[ 3203.170000] 	  838d5ef8 802d1c44 80372a04 803213db 00000f71 00000063 00000030 00000020
[ 3203.170000] 	  00000000 80078cac 00000003 80076664 00000000 00000000 802d34e0 83383db4
[ 3203.170000] 	  00383db4 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 3203.170000] 	  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 83383d40
[ 3203.170000] 	  ...
[ 3203.170000] Call Trace:
[ 3203.170000] [<8006df68>] show_stack+0x48/0x70
[ 3203.170000] [<800767e8>] warn_slowpath_common+0x78/0xa8
[ 3203.170000] [<80076830>] warn_slowpath_null+0x18/0x24
[ 3203.170000] [<8018d5bc>] __gpio_set_value+0x40/0xf0
[ 3203.170000] [<83352074>] 0x83352074
[ 3203.170000]
[ 3203.170000] ---[ end trace 4495145f33bf1b96 ]---
[ 3203.440000] hd44780 LCD driver (v1.1) unloaded.
Последний раз редактировалось sakatgg; 18.05.2015 в 17:10.
Старый 28.05.2015, 14:30   #5
avgaz
А нельзя расширить gpio не за счеть 2 свободных а за счет UART? то есть i2c подключать к uart
Старый 28.05.2015, 21:33   #6
paulerr
Вес репутации: 1154
Через USB можно, устройство i2c-tiny-usb.
Только, чей-то в BarrierBreaker криво оно работает(точнее I2c-tools c ним). В АА и в trunk более адекватно
Старый 28.05.2015, 23:41   #7
Я так понимаю что avgaz хотел использовать пны Rx и Tx как GPIO
На форуме тема уже обсуждалась
использования пинов UART
Старый 29.05.2015, 18:44   #8
avgaz
На форуме тема уже обсуждалась тема использования пинов UART
Да спасибо получилось, только вот теперь не получается сделать то что описано выше то есть подключить расширитель
Команда insmod i2c-dev выдает insmod: can't insert 'i2c-dev': File exists
Хотя все предыдущие прошли вроде нормально
Старый 31.05.2015, 16:22   #9
Вес репутации: 992
ls /dev
Если там есть i2c-0
Вводи дальше
insmod i2c-gpio-custom bus0=0,18,20 - свои и далее смотри
Последний раз редактировалось sakatgg; 31.05.2015 в 16:25.
Старый 01.06.2015, 00:40   #10
avgaz
ls /dev
Если там есть i2c-0
Вводи дальше
Нету там i2c-0
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +3.
