Старый 30.01.2016, 01:35   #11
Вес репутации: 600
По умолчанию Re: I2C hd44780 модуль на расширителе PCF8574.
Или проша криво встала. Или что с пакетами.
Прочитав это сообщение с соседней ветки.
Сообщение от Anatoliy Посмотреть сообщение
Значит этот дэвайс дешевле (660 руб.) и лучше. Ещё бы научиться его прошивать. В китайском вэб-интерфейсе нет меню прошивки. По телнет (23 порт) тоже не отзывается. А вот по SSH (22 порт) захожу, но пароль не знаю. Куда копнуть и какую прошивку пробовать заливать?
Смени китайский u-boot на польский.
С китайским не все GPIO работают. Отключены и не инициализируются. Сам с этим года два назад столкнулся.
Последний раз редактировалось melsem; 30.01.2016 в 09:41.
Старый 31.01.2016, 20:25   #12
Вес репутации: 990
melsem, Спасибо, будет возможность сделайте модулем. Исходники, если не секрет, тоже выложите, в прошивку интегрирую сразу и на других также роутерах проверю
У меня китайский uboot стоит на 703N, пакет работает, пока проверил на 1602, попозже проверю и на 2004
Anatoliy, нужен еще пакет
opkg install kmod-gpio-pcf857x
И после команды
i2c-gpio-custom bus0=0,7,29 (gpio свои ставим, прописать можно в rc.local)
должно быть типа этого
root@CyberWrt:~# cat /sys/kernel/debug/gpio
GPIOs 0-29, ath79:
gpio-7 (sda ) in hi
gpio-8 (USB power ) out hi
gpio-11 (reset ) in lo
gpio-27 (tp-link:blue:system ) out lo
gpio-29 (scl ) in hi
Последний раз редактировалось sakatgg; 31.01.2016 в 21:00.
Старый 01.02.2016, 02:35   #13
Вес репутации: 600
Пакет kmod-gpio-pcf857x не нужен.
Работает без этого пакета. В исходниках не понял как с ним работать и себе его даже не устанавливал.
Работает передавая в i2c устроиство на пины 8574, команды и данные для lcd (на hd44780).
_____________________________________
Управлять пинами pcf8574 можно и так:
i2cset -f -y 0 0x27 0x08 // 0x08 установливает 1 на P3 (бин 00001000)
i2cset -f -y 0 0x27 0x09 // 0x09 установливает 1 на P3 и P0(бин 00001001)
Не добавляя в систему нового dev-устройства командой echo pcf8574 0x27 > /sys/bus/i2c/devices/i2c-0/new_device
Пример:
Может не совпадать с реальными gpio new_device
Что бы установить на 3-х пинах P3, P1 и P0 высокий уровень "1" надо дать три комманды.
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio60/value
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio62/value
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio63/value
А с i2cset всего одна
i2cset -f -y 0 0x27 0x0B // hex 0x0B - (бин 00001011)
В архиве лежит тестилка i2c lcd. Когда вкуривал, написал на BASH для 2004 lcd. Но работает и с другими, только не все символы будут видны.
Думал модуль на bash написать но увидел: большая загрузка при постоянной работе и медленное прорисовывание символов. Забросил эту затею.
Как использовать тестилку.
Распаковать в /usr/sbin/, дать права 755, отредактировать строки
sda_gpio=18
scl_gpio=20
i2c_adres=0x27
в файле i2c_lcd_TEST под свои
И в PuTty команду: i2c_lcd_TEST
На lcd побегут символы.
Тип файла: zip i2c_lcd_TESTilka.zip (929 байт, 273 просмотров)
Последний раз редактировалось melsem; 06.05.2016 в 21:31.
Старый 01.02.2016, 04:13   #14
Вес репутации: 990
Удалил kmod-gpio-pcf857x, действительно работает. Странно, у меня проблемка была, как у Anatoliy, пока не поставил kmod-gpio-pcf857x
У меня кстати и без комманды insmod i2c-dev работает
Последний раз редактировалось sakatgg; 01.02.2016 в 04:19.
Старый 01.02.2016, 04:49   #15
Вес репутации: 600
Без insmod i2c-dev не должен работать.
Дай команду rmmod i2c-dev и запусти модуль.
i2c-dev подгружается вместе с системой. Где то прописан
или в /etc/modules.d/ есть файл хх-i2c-dev(это если сам себе собирал прошу и включил его в зборку "Y").
До устанавливая ппосле надо или самому подгружать или где то прописывать.
Последний раз редактировалось melsem; 01.02.2016 в 05:02.
Старый 01.02.2016, 14:43   #16
Вес репутации: 990
Проверил i2c_HD44780_0.1.2a-read-file_ar71xx.ipk на lcd 2004 - полет нормальный.
Старый 06.02.2016, 21:12   #17
Вес репутации: 990
Косяк небольшой обнаружился (скрин) на файле, что в личку прислали, команда:
i2c_HD44780 -d 0 -a 0x27 -f 111.txt -u 1011
Тип файла: txt 111.txt (53 байт, 110 просмотров)
Старый 07.02.2016, 21:11   #18
Вес репутации: 990
Вот файлы с разными кодировками, на ansi - нормально
Тип файла: rar 111_ansi.rar (119 байт, 98 просмотров)
Тип файла: rar 111_utf8.rar (120 байт, 97 просмотров)
Старый 08.02.2016, 01:14   #19
Вес репутации: 600
Баг убрал. Это не пробелы а BOM неразрывный пробел с нулевой шириной.. И выводилась как кракозябры.
Вписал фильтр на наличие BOM в файлах сохраненных utf8.
А у тебя какой роутер???
И на нем работает? Пакет компилил под tp-link.
В первом сообщении обновил help и прогу.
Есть изменения.
Последний раз редактировалось melsem; 08.02.2016 в 05:21.
Старый 08.02.2016, 14:40   #20
Вес репутации: 990
На 703N пока проверил, потом на Netgear 3800 проверю (ar71xx). И на A5-V11 (RT5350) могу (если скомпилируйте), но на этой платформе датчик ds1820 через w1-kmod не удалось обнаружить, пробовал на BB и СС. По крайней мере работу часов и вывод файла потестить можно. На MT7620 (NEXX WT3020) пока gpio не разводил, но в будущем и на нем тоже проверять буду, если сделаете под него пакет.
Последний раз редактировалось sakatgg; 08.02.2016 в 14:45.
hd44780, i2c, lcd, pcf8574
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
