#101 |
В компиляторе какой порт, процессор, устройство выбрано?
#102 |
Да всё правильно вроде, Nano, нужный, USBasp. Чистая ардуина прошивается без проблем же, а вот эти 2 прошитые скетчес который юзает порт уже невозможно через юсб прошить ... буду пробовать программатором и загрузчик перепрошить советуют ...
#103 |
Если Вы уверены что все верно настроено, то остается только bootloader перепрошить
#104 |
Ребята, пытаюсь сделать такого же умного робота, но у меня tp-link mr3020 и Mega 2560, пытался соединить по Uart, вывел из роутера RX, TX, питаю пока что мегу и роутер отдельно - не знаю как проверить работоспособность, ибо совсем новичок) помогите с этим)
и ещё вопрос: можно ли на моем роутере присоединить черех Usb хаб и web камеру и мегу? Последний раз редактировалось NeaWeaR; 24.04.2014 в 20:28. |
#105 |
Для подключения Ардуины меги по USB нужно установить драйвер ACM
Удалить перемычку softreset Можно так же подключить к роутеру MR3020 Хаб и видеокамеру |
#106 |
В модуле есть заготовка на регулирование скорости. И вопрос таков, какие там приходят UART команды на арудуино, когда двигаешь ползунок?
#107 |
приходят значения от 0 до 9
#108 |
#109 |
В кодировке ASC-II
0-48 1-49 . . . 9-57 |
#110 | |
Весь код не стал перекидывать, так как такой же как ваш. Может вы подскажите, как реализовать что бы кнопкой Q вкл и выкл диод? У меня получилось только что бы горел он сек и тух.
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
