Старый 16.04.2014, 12:12   #101
По умолчанию Re: Wi-Fi робот
В компиляторе какой порт, процессор, устройство выбрано?
Старый 16.04.2014, 16:45   #102
chanov
chanov is an unknown quantity at this point
В компиляторе какой устройство, порт, процессор выбрано?
Да всё правильно вроде, Nano, нужный, USBasp. Чистая ардуина прошивается без проблем же, а вот эти 2 прошитые скетчес который юзает порт уже невозможно через юсб прошить ... буду пробовать программатором и загрузчик перепрошить советуют ...
chanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 19:03   #103
Если Вы уверены что все верно настроено, то остается только bootloader перепрошить
Старый 24.04.2014, 19:45   #104
NeaWeaR
Ребята, пытаюсь сделать такого же умного робота, но у меня tp-link mr3020 и Mega 2560, пытался соединить по Uart, вывел из роутера RX, TX, питаю пока что мегу и роутер отдельно - не знаю как проверить работоспособность, ибо совсем новичок) помогите с этим)
и ещё вопрос: можно ли на моем роутере присоединить черех Usb хаб и web камеру и мегу?
Последний раз редактировалось NeaWeaR; 24.04.2014 в 20:28.
Старый 24.04.2014, 21:02   #105
Для подключения Ардуины меги по USB нужно установить драйвер ACM
Удалить перемычку softreset
Можно так же подключить к роутеру MR3020 Хаб и видеокамеру
Старый 25.04.2014, 12:21   #106
soviet
soviet is an unknown quantity at this point
В модуле есть заготовка на регулирование скорости. И вопрос таков, какие там приходят UART команды на арудуино, когда двигаешь ползунок?
soviet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 12:31   #107
приходят значения от 0 до 9
Старый 25.04.2014, 13:24   #108
chanov
Просто цифры валятся в ком-порт?
Старый 25.04.2014, 13:32   #109
В кодировке ASC-II
0-48
1-49
9-57
Старый 28.04.2014, 22:02   #110
soviet
Весь код не стал перекидывать, так как такой же как ваш. Может вы подскажите, как реализовать что бы кнопкой Q вкл и выкл диод? У меня получилось только что бы горел он сек и тух.
case 'Q': //вкл
LED_ON;
break;
case 'W': //выкл
LED_OFF;
break;
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.
