Старый 27.01.2016, 04:52   #1
По умолчанию I2C hd44780 модуль на расширителе PCF8574.
Все что было в сообщении перенес в архив help.rar.
Что надо для запуска модуля:
Установить пакеты для i2c
opkg update
opkg install i2c-tools kmod-i2c-gpio-custom
В исходниках СС пакета i2c-tools нету. Установить kmod-i2c-gpio-custom а потом скачать пакет i2c-tools от ВВ и установить.
Установить модуль, в настройках вписать адрес и gpio выводы для шины. Перезапустить модуль.
При возникновении ошибок, или модуль не запускается, в папке /tmp cоздаст Err_i2c_hd44780.log, по которому будет возможность быстрее найти что не так.
Если будут использоваться ds1820 то еще установить
opkg update
opkg install kmod-w1 kmod-w1-master-gpio kmod-w1-gpio-custom kmod-w1-slave-therm
Патченные W1 для ВВ - ramips . Без проверки.
Патченные W1 для СС - ramips . Без проверки.
или для юсб
opkg update
opkg install digitemp digitemp-usb kmod-usb-serial-pl2303
Распиновка pcf8574 и lcd-hd44780 по этой схеме от sakatgg. С той темы больше ничего общего нету. И команд не вводить.
Фото самой платы с pcf8574.
Купить PCF8574
К ar71xx - 0.3.1 и ramips - 0.3.1 загрузил в категорию Utilites и здесь архивы 0.3.1.
К brcm47xx - 0.3.1 только в архиве.
Для ds1820 на gpio - 0.3.1 +терморегулятор и +отображение показаний в вебе.
После установки пакета в настройках отмечено <<w1-gpio>>. Не активные в зтом меню будут скрыты.
Пока не сменить и сохранить на <<Off>> или <<usb-uart>>
И еще:
если в настройка температуры включения-отклчения Power-OFF больше чем Power-ON - работает как термостат.
Если Power-OFF меньше чем Power-ON - работает как кондиционер.
Модуль сам определяет гистерезис по разнице температур в настройках.
После установки пакета, с архивов ниже, в менюшке веб-морды Cyberwrt (если она стоит) прописывать надо вручную самому.
Здесь лежит тестилка i2c lcd на bash. Для чего она нужна.
ID:	3625   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Установки терморегулятора-GPIO.JPG
ID:	3700   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Packages-ar71xx.zip (31.5 Кб, 196 просмотров)
Тип файла: zip i2c_HD44780_0.3.1-ramips.zip (15.7 Кб, 220 просмотров)
Тип файла: zip i2c_HD44780_0.3.1-brcm47xx.zip (15.7 Кб, 199 просмотров)
Тип файла: zip i2c_HD44780_0.3.1-ar71xx.zip (15.7 Кб, 250 просмотров)
Тип файла: zip Packages-ramips.zip (25.8 Кб, 245 просмотров)
Тип файла: zip i2c_HD44780_0.3.1-read-file+ds18b20_gpio_Web_Cyberwrt+Err_i2c_hd44780.log_ar71xx_CC.zip (15.3 Кб, 240 просмотров)
Последний раз редактировалось melsem; 22.05.2016 в 21:33. Причина: Загрузил архив ar71xx для сборки СС
hd44780, i2c, lcd, pcf8574
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
