#31 |
было
<option>57600</option> <option>115200</option> <option>38400</option> <option>19200</option> <option>9600</option> <option>4800</option> Стало <option>9600</option> <option>57600</option> <option>115200</option> <option>38400</option> <option>19200</option> <option>9600</option> <option>4800</option> Но к сожалению выбирать не даёт, тоесть скорость теперь постоянная 9600 и менять удаётся только правкой этого файла. |
#32 |
Настройки сохраняются, я сейчас проверил
Вы можете сами проверить в последней строке файла /etc/ser2net.conf Проблема может в другом? Например Вы забыли поменять настройки скорости в драйвере или в программе Tibbo |
#33 |
Да, настройки в этом фале действительно отображаются, но почему они после нажатия кнопки сохранить сбрасываются в настройках самого модуля?
#34 |
Модуль не отражает текущие настройки
Модуль рассчитывался на то что бы пользователь один раз настроил и забыл |
#35 |
#36 |
Фаервол на ПК не установлен?
#37 |
Согласно пожеланиям участников нашего проекта - фичреквест на модуль для работы с Народным мониторингом для добавления в список поддерживаемых как оно из самых дешевых беспроводных решений удаленного мониторинга датчиков.
Ранее обсуждалось на данном ресурсе для OpenWRT, пришла очередь и CyberWRT. Базовая информация и скрипты для OpenWRT собрана на http://narodmon.ru/#openwrt осталось лишь оформить в виде официального отдельного модуля. Протокол передачи предпочтителен TCP, который описан в меню Cправка на сайте narodmon.ru |
#38 |
Допилим модули DDNS и Авторизация
И если поможете нам, можем попробовать сделать модуль "Народный мониторинг" |
#39 |
#40 |
