#51 |
Если в режиме точки доступа, то понадобится подключить lan кабель
Лучше всего подключить в режиме Клиент Настройки сети в CyberWrt |
#52 |
В режиме точки доступа работает. а клиентом так и не хочет подключаться к инету. Уже все перепробовал, картина та же.
#53 |
Ищите ошибку в настройках клиента, я уже десятки раз перепрошивал и настраивал таким способом, проблем не возникало
Можно классическим способом настроить, но боюсь как бы опять у Вас не получился кирпич. |
#54 |
я первый раз ошибся в типе безопасности, тоже не мог подключиться
#55 |
Прошил роутер WR703N прошивкой CyberWrt. При изменении файла network в поле option ipaddr случайно изменил IP адрес роутера и не запомнил на какой, теперь не могу достучатся.
Судя по индикатору не кирпич. Подскажите, как до него можно достучатся. |
#56 |
#57 |
#58 | |
#59 |
Попробуйте в шлюзе изменить шифрование на PSK2
В CyberWrt аналогично К тому же PSK2 надежней |
#60 |
произвожу операцию "USB-накопитель в Системный диск" длится более получаса, какой должен быть её итог? пишет дождитесь окончательной загрузки страницы
Последний раз редактировалось Pavel81; 12.12.2013 в 12:53. |
