Старый 24.11.2013, 19:12   #91
rapid
По умолчанию Re: Кросс компиляция прошивки OpenWRT и пакетов на Ubuntu
Исходники, слитые с svn://svn.openwrt.org/openwrt/trunk/ являются полными? Т.е. теперь можно дособирать пакеты отдельно, вставлять их в прошивку, не боясь несовместимости с ядром?
Старый 24.11.2013, 19:23   #92
Мы так и делаем в прошивке CyberWrt, компилируем прошивку с пакетами, но это будет не легко, будут постоянно сыпаться ошибки
Компиляция занимает порядка 16 часов
Старый 25.11.2013, 17:26   #93
А почему ошибки сыпятся? Просто достало это!!!
Старый 26.11.2013, 10:53   #94
SilverSwift
SilverSwift is an unknown quantity at this point
Только с компилятором общение строится на принципе взаимоуважения и полной открытости. Если есть ошибка он всегда честно пишет какая и где, в некоторых случаях даже подсказывает как ее исправить.
У меня компилеж SDK + BuildRoot + IMAGEBuilder + образ занимает около 3 часов при 70-80% загрузке ЦП. Нужен шустрый проц, оперативка и шина. Если делать все по мануалу или хотя бы осмысленно, то ошибок не будет.
SilverSwift вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 20:44   #95
Попробовал я собирать на сервере (ubuntu server 12.04), пока ошибок нет!
Точнее одна ошибка с пакетом java.
Я это к тому, что если кто ставит линукс для компиляции, то ставьте сервер. Правда он без графики, но она тут и не нужна.
Старый 26.11.2013, 23:39   #96
SilverSwift
Ребята, без обид, это рука-лицо.
Если найдется дистрибутив HZbuntu 15.10 в котором будет установлен пакет с джава-машиной, то для компилежа он будет лучшим?)
Старый 01.12.2013, 10:48   #97
wanvo
wanvo is an unknown quantity at this point
Обращаюсь к знатокам BuildRoot`а: научите пожалуйста собирать пакеты из готовых сорцев.
Если можно на примере, по шагам.
Ну скажем захотелось установить СМС-оповещалку, а gammy для нашей системы нет готовой но есть исходные тексты.
wanvo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2013, 11:09   #98
В шапке темы подробно расписано.
Старый 01.12.2013, 23:20   #99
wanvo
В шапке темы расписано как сделать пакет из одиночного С файла. Спасибо большое автору за описание. Я повторил его шаги и все получилось.
Но когда попробовал собрать программу из исходных текстов со своим собственным Make файлом у меня при сборке полезли ошибки. Причем пакет был, насколько помню, без внешних зависимостей.
Боюсь представить, что-бы было, если-бы потребовались какие-то внешние библиотеки.
Вот этому я прошу научить!Как правильно составить свой Make файл, и может что-то еще дополнительное нужно сделать.
Последний раз редактировалось wanvo; 01.12.2013 в 23:28.
Старый 02.12.2013, 16:39   #100
wanvo
Почему может возникать ошибка " Package vsftpd md5sum mismatch."?
Пакет собирался из исходных текстов по методике поста из шапки. Добавил пакет после основной компилляции прошивки.
Какие-то странности вообще происходят. Был установлен пакет vsftpd из интернетного дефолтного репозитория, все работало. Для работы с python потребовалось добавить поддержку шрифтов kmod-nls-*.
Из интернетного репозитория не подошли.
Я проапдейтил сорцы
./scripts/feeds update -a
./scripts/feeds install -a
добавил в menuconfig нужные пакеты с опцией <M> и пересобрал прошивку.
Прошился новой прошивкой.
Пакеты kmod-nls-* установились без ошибок. Установил vsftpd из интернета - стал тихо, без ошибок но не работает.
По команде ps в списке его вижу.
При попытке зайти терминалом по sftp получаю такую строку 'ash: /usr/libexec/sftp-server: not found'
У меня вообще нет такого каталога! Думаю, может что-то не так в репозитории собрали, качаю сорцы, добавляю их в качестве пользовательского пакета.
Пакет собирается. Но при попытке установки этого пакета на роутер получаю " Package vsftpd md5sum mismatch."
Что-то я вообще уже с ума схожу потихоньку! Может кто расскажет, что вообще происходит как дальше бороться с этим всем?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось wanvo; 02.12.2013 в 16:53.
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
