Старый 23.11.2013, 21:49   #21
По умолчанию Re: Прошивка CyberWrt для начинающих и продвинутых пользователей
Если получится то скомпилируем обязательно
Пока не хватает времени, пока пишем основные модули
Старый 23.11.2013, 21:58   #22
Contemplator
Contemplator is an unknown quantity at this point
Сейчас работаем над пакетом монтирования флешки
Сделал так.
1. Не занимает USB.
2. Скорость выше, ресурсов CPU жрет меньше.
3. Миниатюрненько.
зы. Идея не моя, все добыто из открытых источников (если можно, опубликую ссылки)
Contemplator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2013, 22:09   #23
Читал Вашу переписку с Dioptimizer. Если есть еще инструкция, то давайте ссылку
Мой предыдущий модинг роутера wr703n
Я сейчас использую 3-х портовый хаб, он без проводов, миниатюрный, не нужно вскрывать роутер и с паяльником его мучать
На самом деле все зависит от проекта и от свободного времени, так как у меня проектов много, то у меня в последнее время нет желания вскрывать роутеры
Старый 24.11.2013, 10:46   #24
wanvo
wanvo is an unknown quantity at this point
Сообщение от Contemplator Посмотреть сообщение
Сделал так.
1. Не занимает USB.
3. Миниатюрненько.
Очень интересно!
Если нельзя ссылки в общаке, вышлите личкой пожалуйста.
Или описание вкратце как повторить.
wanvo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2013, 11:58   #25
Кто сказал что нельзя? Ссылку можно выложить
Старый 24.11.2013, 12:33   #26
Contemplator
Вот - http://wiki.openwrt.org/ru/toh/tp-li.../deep.mmc.hack - слегка запутано, т.к. описывается общий принцип без привязки к конкретной модели маршрутизатора. http://cyber-place.ru/showthread.php?t=400&page=5 а здесь (пост 50-53) мой случай (WR703n), но предупрежу, без хорошего зрения (микроскопа) лучше этим не заниматься.
Последний раз редактировалось Contemplator; 24.11.2013 в 12:37.
Старый 24.11.2013, 14:34   #27
wanvo
Smile Re: Прошивка CyberWrt для начинающих и продвинутых пользователей
Микроскоп-то есть. Вот только собирать собственные прошивки пока не получается.
Сунулся в тему http://cyber-place.ru/showthread.php?t=512 и попробовал установить указанные там пакеты для кросс-компиляции - пакеты не нашел. Может потому, что у меня не Ubuntu а AltLinux, не знаю.
А разве скорость с картой SD выше? По Вашей ссылке есть тесты скорости, там фигурируют значения 700кБайт/сек и 580кБайт/сек при загрузке процессора 99%!
И еще Rx отключать надо - жалко остаться без COM порта.
Или я чего-то недопонимаю?
Разубедите плиз, так хочется
Старый 24.11.2013, 15:47   #28
Contemplator
Сообщение от wanvo Посмотреть сообщение
Придется учиться... я тоже не умел, ничего сложного, правда время изрядно отнимает. Собирал под Linux Mint (считай тот же Ubuntu). В WR703n RX не использовал, есть еще свободные ноги. Я уже не припомню результатов тестирования, но скорость записи на USB флэшку была меньше чем на SD. Про загрузку процессора тоже уже не вспомню, но на тот момент я решил, что вариант с SD будет предпочтительней. Решающими были факторы - стоимость, вес и энергопотребление (устройство питалось от батареи). Читайте, вникайте, пробуйте, тут ведь главное понять как это работает, а дальше все "как по маслу". К сожалению сейчас не могу написать пошаговую инструкцию, совершенно нет времени... Сорри.
Старый 24.11.2013, 17:28   #29
wanvo
Да, меня почему-то "тянет" попробовать вариант с SD картой. Жаль, что у Вас времени в обрез и разжевать не можете, но все равно огромное спасибо за информацию и ссылки!
Старый 27.11.2013, 21:33   #30
Модули которые проходят тестирование
Особенно ожидаемый это Модуль "Системный диск"
За два клика превратит любую USB Flash в системный диск
Модуль разобьет флешку, отформатирует, создаст swap, скопирует /overlay на диск и примонтирует
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
