Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Сделай сам > Электронные компоненты и модули
Старый 03.10.2017, 16:38   #21
Вес репутации: 1602
Сдох зараза
Во общем этот хаб не для работы в режиме 24/7 под нагрузкой.
Нашел схему:
Название: Снимок экрана от 2017-10-03 15:11:00.png
Все так, но отсутствует С2 на V3.3 на 4.7mF и плюс светодиод-индикатор и понижающий резистор.
Вроде не грелся, надо было на чип HS8836 радиатор все таки клеить...
Проверю обвязку и попробую добавить внешнее питание, может оживет..
На Али чипов HS8836 нет.. а жаль
Схема вполне ремонто-пригодна..
Последний раз редактировалось sunny; 03.10.2017 в 16:40.
Старый 05.10.2017, 10:07   #22
Вес репутации: 1602
Проверил обвязку HS8836.
C1
8.6mF
ESR=0.64Om
С2
9.5mF
ESR=0.48Om
R1
10.04kOm
Все рабочее, пропаял дополнительно(прогре 180С) чип.
Подал внешнее питание с такого девайса 5V 2A:
Вынул плату, выпаял usb разъем, плату в термоусадке расположил в монтажной коробке в стене (вместе с платой бп роутера).
Плюс от роутера отключил, подал плюс и минус с зарядного соответственно проводом (получилось аккуратно)
Все работает - вебкамера, флешка 16Гб, wi-fi свисток
Похоже шимка у роутера подсела на 5V - без нагрузки 4.9V под нагрузкой 4.8V - второй девайс уже не тянула.
Последний раз редактировалось sunny; 22.01.2018 в 21:14.
Старый 05.10.2017, 14:22   #23
Вес репутации: 1602
Во общем, по итогам почти годовой эксплуатации - хаб советую
Но,
- провода лучше заменить (увеличить сечение, пропаять соединение)
- на чип нужно клеить радиатор (место там много, греется под нагрузкой, правда и остывает быстро, корпус хаба почти не греет, но сам чип греется)
Хаб можно сделать активным, легко добавить внешнее питание
Последний раз редактировалось sunny; 05.10.2017 в 14:36.
Старый 06.01.2019, 10:24   #24
Nikky1205
Nikky1205 is an unknown quantity at this point
Сдох зараза
На Али чипы эти есть, правда минимальная партия 20 шт.
https://ru.aliexpress.com/item/20-HS...429022120122-0
Думаю можно на 3 чипах 10-портовый хаб собрать, только внешнее питание обязательно сделать.
Последний раз редактировалось Nikky1205; 06.01.2019 в 10:28. Причина: Добавил мысль, пришедшую в голову позже
Nikky1205 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2019, 12:04   #25
Вес репутации: 1602
Я потом разобрался , дело было не в шим и не в выходном электролите.
Китайский бп не выдавал заявленные производителем 2A. (и второй бп у меня был такой же....)
Под внешнее питание лучше бп от ноута например переделать c 19V на 5V - будет тянуть все)
Старый 06.01.2019, 16:49   #26
Nikky1205
Кстати, купил я хабчик в Эльдорадо, называется Ritmix CR-2405. Внешне, такой же как на фото в 1 посте этой темы, черная коробочка, с одной стороны хвост около метра (входной), с другой стороны 4 коротких хвоста (выходы). Вскрыв коробочку обнаружил там 2-стороннюю платку на этом чипе. Поиски по названию чипа и привели меня сюда. С хабом все в порядке, это так... на будущее... мало ли что.
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
