#1 |
Посоветуйте пожалуйста дешевый компактный usb hub.
Планируется использовать его без корпуса, нужна маленькая платка с контроллером с 2-умя выводами (если 4 - возможность укоротить плату) Usb разъемы буду выпаивать - монтироваться он будет сюда: У кого-нибудь есть такая ? Габариты можете огласить ? Заранее спасибо
Последний раз редактировалось sunny; 15.03.2017 в 00:15. |
#2 |
Такой есть. Точнее - был. Сдох через две недели использования.
Сейчас используется просто как разветвитель питания для зарядки. Размеры нужны ? |
#3 |
ALS
![]() Да размеры можно и даже нужно, спасибо... Приблизительную причину - предположительно можно озвучить ? Много устройств было запитано, большой ампераж, usb 3.0 устройства ? Попался брак или ATX БП - так себе ? Хаб "перетыкался на горячюю" ? === Планируется использование в режиме 24/7. Может 2шт. сразу брать у разных продавцов ? Перетыкать никто ничего не будет - припаяю и забуду
#4 |
При очередном включении хаб перестал определяться.
Подключался к ноутбуку, поэтому с питанием там все в порядке. На плате питание разведено напрямую от входа в квыходам, поэтому даже в случае перегрузки по питанию с "мозгами" ничего случиться не должно. В любом случае, подключал только флешку и картридер, оба USB 2.0. Вскрыл, прозвонил, напряжения везде есть, но генерации на кварце нет, чип холодный (в обычной работе он был теплый). Размеры платы - 32х26 мм, высота (вместе с кварцем) - ок. 6мм. Есть внешне похожий хаб в светлом корпусе, размеры платы - 38х27 мм, собран на GL850G. Вот он работает уже очень долго, без проблем. Последний раз редактировалось ALS; 22.10.2016 в 15:11. |
#5 | |
![]() === Размеры платы - 32х26 мм, высота (вместе с кварцем) - ок. 6мм. Менять кварц ... ? |
#6 |
Нет, этот я покупал в обычном компьютерном магазине, стоит ок. 300руб.
Сейчас он без корпуса, впаян в самодельный девайс. Если найду корпус (на нем было что-то написано) - скину фото. Внешне как этот - https://www.usbgear.com/images/SPYDER-4P-White.jpg Кварц менял, не помогло. Последний раз редактировалось ALS; 22.10.2016 в 15:47. |
#7 | |
Нашел статью про ту микруху, что стоит в нерабочем хабе :
http://www.radioradar.net/radiofan/m...e_usb_hub.html Ключевая фраза, прям про меня : Цитата:
#8 |
![]() ![]() ![]() Опасно это в магазине , изучил предложения в 2012 и купил dumb camera - посмотрел что это за ... Думаю дай хоть вебку внутрь вставлю - все равно валяется , а раз вставил, так надо к ПК подключить(смотреть время от времени) и чтобы диод горел постоянно...На дворе 2016 заканчивается, так шта магазин... ![]() Спасибо. |
#9 | |
Похоже он в магазинах, а статья да... правильная:
Коммент: Цитата:
#10 |
Да, это он. И такого же ущербного вида. У моего еще и следы ржавчины на кварце.
На GL850G собран гораздо более качественно, без соплей и на двухсторонней PCB. --- Нашел, называется Hardity HB-008
Последний раз редактировалось ALS; 27.10.2016 в 14:51. |
