#91 |
Здравствуйте .. ! У кого то есть Вэб обвязка На HTML а не PHP?
Места под сервер php Нет.. А флешку не хочется применять !! |
#92 |
Для html и php надо мини сервак uhttpd.
Если надо радио.. Поставить от сюда. А без uhttpd, только кнопкой управлять, а каналы редактировать через winscp. Последний раз редактировалось melsem; 08.03.2018 в 17:06. |
#93 | |
barrier_breaker/14.07 подойдет? |
#94 |
efrem, можете попробовать радио отсюда http://wifiradio.su
#95 |
Мне удалось решить проблему с треском добавлением в /etc/asound.conf следующего содержимого:
pcm.dmixer { type dmix ipc_key 1024 ipc_key_add_uid false ipc_perm 0666 slave { pcm "hw:0,0" ### WARNING: do NOT add period_time, period_size or buffer_size here!!! ### rate 44100 } bindings { 0 0 1 1 } } pcm.dsp0 { type plug slave.pcm "dmixer" } pcm.!default { type plug slave.pcm "dmixer" } pcm.default { type plug slave.pcm "dmixer" } ctl.mixer0 { type hw card 0 } |
