Старый 31.01.2017, 14:49   #41
ajkpro
ajkpro is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Настроки Wi-Fi"
Если Вам нужны настройки wwan, то пропишите следующее
config interface 'lan'
option ifname 'eth0'
option type 'bridge'
option proto 'static'
option gateway '192.168.0.1'
option dns '8.8.8.8'
option ipaddr '192.168.0.100'
config interface 'wwan'
option ipaddr '192.168.1.100'
option gateway '192.168.1.1'
А разве это не то же самое, как у меня? http://cyber-place.ru/showpost.php?p=35480&postcount=35
Только адреса наоборот...
У меня доступ на wifi-роутер 192.168.0.1
Ну, да, технологический провод отвалился. Он был на 192.168.1.100
А wifi не появился. Хотелось бы его на 192.168.0.200 (или .100)
Может быть network правильно расписан, а что-то не так в wireless?
Как посмотреть "видит" он точку wifi или нет?
Последний раз редактировалось ajkpro; 31.01.2017 в 15:04.
ajkpro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 15:22   #42
ajkpro
А , вот, из этих знаний можно что-то понять?
root@CyberWrt:~# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
default 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 wlan0
192.168.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 wlan0
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 br-lan
root@CyberWrt:~# ifconfig
br-lan Link encap:Ethernet HWaddr 64:66:B3:94:122
inet addr:192.168.1.100 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:146 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:82 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:12441 (12.1 KiB) TX bytes:11926 (11.6 KiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 64:66:B3:94:122
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:14485 (14.1 KiB) TX bytes:11926 (11.6 KiB)
Interrupt:4
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:327 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:327 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:28164 (27.5 KiB) TX bytes:28164 (27.5 KiB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 64:66:B3:94:122
inet addr:192.168.0.200 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Может быть дело в моем wifi роутере? Но я вроде его не трогал с тех пор как оно работало... Или что посмотреть там?
Последний раз редактировалось ajkpro; 31.01.2017 в 15:46.
Старый 31.01.2017, 16:11   #43
ajkpro
из таблицы маршрутизациии:
всё должно идти на wifi и 192.168.0.1 должен пинговаться.
Но не пингуется.
Старый 31.01.2017, 23:05   #44
Вес репутации: 9821
Я же у Вас спрашивал IP шлюза
Старый 01.02.2017, 11:23   #45
ajkpro
Я писал...
Или я не о том?
Как проверить, wlan0 работает?
Или есть какие-то логи в OpenWRT?
Старый 01.02.2017, 11:52   #46
Вес репутации: 9821
Извиняюсь невнимательно прочитал Ваше сообщение
Ваши настройки рабочие ищите ошибку в шифровании, ssid или key
Старый 01.02.2017, 12:23   #47
ajkpro
Да, спасибо! Я сам это тоже понял.
traceroute 213.180.193.3 или яндекс проводит на 192.168.0.200, но тут и останавливается
cat /etc/config/wireless
config wifi-device radio0
option type mac80211
option channel auto
option hwmode 11ng
option path platform/ar933x_wmac
option htmode HT20
list ht_capab SHORT-GI-20
list ht_capab SHORT-GI-40
list ht_capab RX-STBC1
list ht_capab DSSS_CCK-40
option disabled 0
option country 'RU'
config wifi-iface
option device 'radio0'
option network 'wwan'
option mode 'sta'
option ssid 'правильный'
option encryption 'psk2'
option key 'тоже просто уже из настроек компа скопировал'
А все-таки есть тут логи какие?
Старый 01.02.2017, 12:49   #48
Вес репутации: 1600
Логи можно просмотреть так:
logread
понятно (ознакомился с первоисточником)
Последний раз редактировалось sunny; 01.02.2017 в 14:02.
Старый 01.02.2017, 12:52   #49
ajkpro
Сообщение от ajkpro Посмотреть сообщение
В примерах здесь http://cyber-place.ru/showthread.php?t=369 нет строки:
и без неё сеть вообще не запускается. Ругается на отсутствие PHY.
Эта строка из того, что команда сброс в нуль дает.
Старый 01.02.2017, 22:29   #50
ajkpro
Он появился на wifi-точке. Как опять не понятно. Через какое-то время после того как я определил mac-адрес.
Вроде больше ничего не делал, трёс wifi-точку.
Блин, как?
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
