Старый 20.08.2016, 11:40   #211
как преперошиться на CyberWrt с OpenWrt http://cyber-place.ru/showpost.php?p=8494&postcount=2
Старый 20.08.2016, 14:35   #212
dennis
dennis is an unknown quantity at this point
можно поподробней плиз
dennis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2016, 19:34   #213
Подключайся по ssh к роутеру и выполни из консоли все команды как написано здесь
Старый 24.08.2016, 00:26   #214
dennis
подскажите а есть прошивка для 16м? у меня судя по интерфейсу 16м
Старый 24.08.2016, 12:27   #215
А для чего? Вы же не чип памяти прошиваете
Старый 25.08.2016, 16:09   #216
dennis
не вижу прошивки для моего роутера в этой инструкции
как мне перешить этот роутер с китайской openwrt в cyberwrt c поста 169 например????
цель подружить роутер с 4G модемом Е3272
очень нужен интернет дома - другой альтернативы кроме мобильного нет
если я своими неправильными действиями положу роутер мне его не поднять уже, поэтому прошу помощи
Старый 25.08.2016, 23:47   #217
Вес репутации: 990
На той что стоит пробовали завести 4G?
Это одним китайцам известно, что они заложили в прошивку. Первый раз вижу такую версию, с установленной Openwrt. Мож какие подводные камни.
По идее классически, через закладку Firmware прошить можно, с поста 169 на 16Мб
Для начала глянь какой uboot стоит, возможно breed, тогда проще забекапить и экспериментировать.
Зажми reset и включи роутер, несколько сек подержи, и пробуй зайти на роутер через браузер 192.168.1.1 (возможно ручками на компе придется выставлять статический 192.168.1.2)
Последний раз редактировалось sakatgg; 25.08.2016 в 23:59.
Старый 26.08.2016, 00:32   #218
Вес репутации: 600
Е3272 это LTE. На чистом Openwrt (cyberwrt) не заведется без пляски с бубном.
Здесь по LTE. Для nexx wt3020 у них есть, но не проверял.
А сам, от туда, под Е3272 только на tp-link 3420v1 заливал.
Старый 26.08.2016, 18:14   #219
dennis
Ребята спасибо что откликнулись
Все получилось
в китайской openwrt которая изначально стояла на роутере нашел вкладку для заливки прошивки в tmp роутера, закинул прошу 16м с поста 169 и прошил.
все завелось, воткнул E3272 - без манипуляций он неподключился. настраивал так
Последний раз редактировалось dennis; 31.08.2016 в 14:16.
Старый 31.08.2016, 14:13   #220
dennis
да хочу добавить , кому-то будет полезно.
все завелась , но при нагрузке на сеть модем 4г начинал периодически отваливаться.
мучил связку неделю, менял настройки не помогало
помогло вот что- замена блока питания на 2амперный. теперь все стабильно, хоть закачайся.
есть ли модуль в киберврт для поднятия VPN сервера в роутере? или может кто подскажет?
спасибо
mt7620, nexx wt3020h
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +3.
