#2031 |
#2032 |
Первый опыт был такой. Намотал 11,5 метров нихрома диаметром 0.5. По расчетам должно было быть 12,5 но не влезло. Подключил это дело в розетку. 10 минут отработало и потом как жахнуло. Потребление было 720 ват. Труба успела прогреться почти до 400 градусов.
Поэтому я решил пересчитать его на более безопасное напряжение такое как 12 или 24 вольта. По расчету решил брать нихром 1мм диаметром. Сейчас собираю блок питания на 24 вольта, ампер на 10-15. И регулировать температура буду шимом. Термопара уже есть. Сначала будет ручное управление, а потом в планах к микроконтроллеру подключить все это дело. |
#2033 |
С маленьким сечением нихрома очень не удобно работать. Меньше 0.5 вообще не стоит я думаю заморачиваться.
#2034 | |
#2035 |
MiroN какая длина нихрома должна быть при 1 мм и 24 вольтах?
#2036 |
206 ват
длина 2 метра ток будет в районе 8.6 ампера, что разогреет нить до 500 градусов. Больше выжимать не стоит, слишком большие токи. И температуры очень высокие, не каждая изоляция выдержит. Я планирую один или 2 таких тена сделать. Последний раз редактировалось MiroN; 20.04.2016 в 13:57. |
#2037 | |
я писал им и они далеко не все отправляют в Россию. как доставить товар в россиию. посредник? |
#2038 | |
Его накрутка обычно 10-20%. Доставка до меня (г. Красноярск) выходит 380 руб/кг. Если больше 5ти кг, то дешевле. Последний раз редактировалось 3epg; 20.04.2016 в 17:43. |
#2039 |
3epg - скиньте пожалуйста в личку координаты посредника с которым вы работаете.
#2040 | |
По делу, пришел движок сегодня, мощности должно хватить с лихвой, завтра соображу как муфту сделать и буду экструдер запускать |
Здесь присутствуют: 68 (пользователей: 0 , гостей: 68) | |
