#1651 |
ещё один момент, не знаю, кто виноват, но даташит на симистор http://www.st.com/web/en/resource/te...CD00004893.pdf
сравните по обозначению УГО даташита и схемы от куда выходит управляющий электрод. в одном случае управление по аноду в другом катоду, короче если симистор не будет закрываться поменяйте местами выводы A1 и A2, и увеличте зазор между ними. вообще лини 220В зазор не менее 8мм по плате - это ГОСТ(на практике как правило мало кто соблюдает))) ), так-что удаляйте ненужную фальгу, это и безопаснее и меньше глюков в дальнейшем, пыль влага и т.д. Ещё не забываем про технику БЕЗОПАСНОСТИ - она написана кровью! аккуратнее! Последний раз редактировалось Sanya; 28.02.2016 в 16:38. |
#1652 |
понял. так и сделаю. спасибо. лиж бы больше не взрывалась)))
#1653 |
для проверки работы,визуального контроля так сказать, удобно подключать лампочку накаливания.
#1654 |
Здравствуйте, хотим с другом сделать свой экструдер для давки нити 1.75мм. Готовые варианты с курсом доллара сейчас выходят куда дороже самоделов. С неделю копал интернет в поисках статей с подробным описанием процесса и необходимых материалов (т.к. сам в этом деле не разбираюсь), наткнулся на такой вариант: http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/podro...mcmill-chast-1
Местные знатоки, подскажите, имеет ли он право на жизнь или требуются какие-то доработки, или вариант не очень и лучше переплачивать и брать готовый? Или вдруг кто натыкался на статьи вариантов получше? Также, были бы признательны (деньгами), если бы кто-то смог помочь собрать установку в городе Киров, или поделился контактами местных мастеров, имеющих опыт в подобных вопросах. |
#1655 |
Как то так https://youtu.be/lcAEa5Ba-xQ
#1656 | |
#1657 | |
#1658 |
Василий Ф, вот про ПИД не согласен, наоборот он то как раз там и нужен, вопрос лишь в настройке параметров, их там всего 3, есть методики настройки, параметры то для каждой системы разные.
А на счёт экструдера, да надо сначала решить для чего он Вам нужен и какими ресурсами располагаете ( деньги, время, желание, терпение, стессоустойчивость))) да, да ))) и т.д.). дорабатывать чужую конструкцию = всё самому делать с нуля. |
#1659 | |
#1660 |
меня муфта на видео порадовала)) оригинально... просто распечатали ее..
Здесь присутствуют: 57 (пользователей: 0 , гостей: 57) | |
