Старый 27.01.2016, 04:52   #1
Вес репутации: 600
По умолчанию I2C hd44780 модуль на расширителе PCF8574.
Все что было в сообщении перенес в архив help.rar.
Что надо для запуска модуля:
Установить пакеты для i2c
opkg update
opkg install i2c-tools kmod-i2c-gpio-custom
В исходниках СС пакета i2c-tools нету. Установить kmod-i2c-gpio-custom а потом скачать пакет i2c-tools от ВВ и установить.
Установить модуль, в настройках вписать адрес и gpio выводы для шины. Перезапустить модуль.
При возникновении ошибок, или модуль не запускается, в папке /tmp cоздаст Err_i2c_hd44780.log, по которому будет возможность быстрее найти что не так.
Если будут использоваться ds1820 то еще установить
opkg update
opkg install kmod-w1 kmod-w1-master-gpio kmod-w1-gpio-custom kmod-w1-slave-therm
Патченные W1 для ВВ - ramips . Без проверки.
Патченные W1 для СС - ramips . Без проверки.
или для юсб
opkg update
opkg install digitemp digitemp-usb kmod-usb-serial-pl2303
Распиновка pcf8574 и lcd-hd44780 по этой схеме от sakatgg. С той темы больше ничего общего нету. И команд не вводить.
Фото самой платы с pcf8574.
Купить PCF8574
К ar71xx - 0.3.1 и ramips - 0.3.1 загрузил в категорию Utilites и здесь архивы 0.3.1.
К brcm47xx - 0.3.1 только в архиве.
Для ds1820 на gpio - 0.3.1 +терморегулятор и +отображение показаний в вебе.
После установки пакета в настройках отмечено <<w1-gpio>>. Не активные в зтом меню будут скрыты.
Пока не сменить и сохранить на <<Off>> или <<usb-uart>>
И еще:
если в настройка температуры включения-отклчения Power-OFF больше чем Power-ON - работает как термостат.
Если Power-OFF меньше чем Power-ON - работает как кондиционер.
Модуль сам определяет гистерезис по разнице температур в настройках.
После установки пакета, с архивов ниже, в менюшке веб-морды Cyberwrt (если она стоит) прописывать надо вручную самому.
Здесь лежит тестилка i2c lcd на bash. Для чего она нужна.
ID:	3625   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Установки терморегулятора-GPIO.JPG
ID:	3700   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Packages-ar71xx.zip (31.5 Кб, 196 просмотров)
Тип файла: zip i2c_HD44780_0.3.1-ramips.zip (15.7 Кб, 220 просмотров)
Тип файла: zip i2c_HD44780_0.3.1-brcm47xx.zip (15.7 Кб, 199 просмотров)
Тип файла: zip i2c_HD44780_0.3.1-ar71xx.zip (15.7 Кб, 250 просмотров)
Тип файла: zip Packages-ramips.zip (25.8 Кб, 245 просмотров)
Тип файла: zip i2c_HD44780_0.3.1-read-file+ds18b20_gpio_Web_Cyberwrt+Err_i2c_hd44780.log_ar71xx_CC.zip (15.3 Кб, 240 просмотров)
Последний раз редактировалось melsem; 22.05.2016 в 21:33. Причина: Загрузил архив ar71xx для сборки СС
Старый 29.01.2016, 23:18   #2
Anatoliy
Anatoliy is a name known to allAnatoliy is a name known to allAnatoliy is a name known to allAnatoliy is a name known to allAnatoliy is a name known to allAnatoliy is a name known to all
По умолчанию Re: I2C hd44780 модуль на расширителе PCF8574.
Установил пакет и не работает. Пошел курить эту тему . Или перекурил, или не докурил, Но теперь в dev/ есть i2c-0, но нет hd44780. Теперь на команду "i2c_HD44780 -d 0 -a 0x27 -b" выдаёт "I2C_SLAVE Error: Device or resource busy (16)". Что дальше делать?
Пока в etc/rc.local не вписал эти строки, в dev/ не было i2c-0:
rmmod gpio_button_hotplug
insmod i2c-gpio-custom bus0=0,18,20
echo pcf8574 0x27 > /sys/bus/i2c/devices/i2c-0/new_device
echo 56 > /sys/class/gpio/export
echo 57 > /sys/class/gpio/export
echo 58 > /sys/class/gpio/export
echo 59 > /sys/class/gpio/export
echo 60 > /sys/class/gpio/export
echo 61 > /sys/class/gpio/export
echo 62 > /sys/class/gpio/export
echo 63 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio56/direction
echo out > /sys/class/gpio/gpio57/direction
echo out > /sys/class/gpio/gpio58/direction
echo out > /sys/class/gpio/gpio59/direction
echo out > /sys/class/gpio/gpio60/direction
echo out > /sys/class/gpio/gpio61/direction
echo out > /sys/class/gpio/gpio62/direction
echo out > /sys/class/gpio/gpio63/direction
Плата GL-inet, экран 1602
Последний раз редактировалось Anatoliy; 29.01.2016 в 23:20.
Anatoliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 23:50   #3
Anatoliy
Вычистил etc/rc.local. Ввел insmod i2c-gpio-custom bus0=0,18,20 - ничего.
Затем i2c_HD44780 -d 0 -a 0x27 -b и написало: "Open I2C_Dev Error: No such file or directory (2)"
Из пакетов установлены:
i2c-tools
i2c_HD44780
kmod-i2c-algo-bit
kmod-i2c-core
kmod-i2c-gpio
libi2c
На "/etc/init.d/i2c_HD44780.init start" - пишет:
insmod: can't insert 'i2c-dev': File exists
insmod: can't insert 'i2c-gpio-custom': File exists
Последний раз редактировалось Anatoliy; 29.01.2016 в 23:54.
Старый 30.01.2016, 00:03   #4
Anatoliy
Надо еще и
insmod i2c-dev
Его нет среди доступных пакетов
Старый 30.01.2016, 00:06   #5
Вес репутации: 600
Проша СС то с ветки ВВ скачивай. Об зависимых пакетах не забудь.
i2c-dev это модуль, а не пакет. Потому его и нет в списке пакетов .
Он должен быть в /lib/modules/3.10.49/i2c-dev.ko
Версия ядра может отличаться от 3.10.49
Устоновить надо
и
opkg install kmod-i2c-gpio-custom
потом две команды для загрузки модулей
insmod i2c-dev
Запуск /etc/init.d/i2c_HD44780.init start
Последний раз редактировалось melsem; 30.01.2016 в 00:25.
Старый 30.01.2016, 00:15   #6
Anatoliy
В /lib/modules/3.10.4/ есть i2c-dev.ko
При insmod i2c-dev пишет "insmod: can't insert 'i2c-dev': File exists" и при insmod i2c-gpio-custom bus0=0,18,20 пишет "insmod: can't insert 'i2c-gpio-custom': File exists"
При запуске /etc/init.d/i2c_HD44780.init start выдаёт:
Последний раз редактировалось Anatoliy; 30.01.2016 в 00:42.
Старый 30.01.2016, 00:45   #7
Вес репутации: 600
Сообщение от Anatoliy Посмотреть сообщение
Я ничего не понял
Возможно, имелось ввиду, прошивка СС? А где найти ветку BB?
Да я и сам не понял что написал. Спать ломит.
Дай команду i2cdetect -y 0
И покажи что выдаст.
Если LCD на 0x27 сидит то
Вычисти все что вписал в etc/rc.local.
Перезагрузи роутер. И дай команду в Putty:
В конфиге прописан 0x27 и пины sda - 18, scl - 20
Последний раз редактировалось melsem; 30.01.2016 в 00:47.
Старый 30.01.2016, 00:52   #8
Anatoliy
В ответ на i2cdetect -y 0 выдало - Error: Could not open file `/dev/i2c-0' or `/dev/i2c/0': No such file or directory
etc/rc.local уже давно вычистил. Экран на адресе 0х27 ( в Ардуине заводится по этому адресу) и пины использовал эти sda - 18, scl - 20
После перезагрузки та же песня на /etc/init.d/i2c_HD44780.init start
Старый 30.01.2016, 01:01   #9
Вес репутации: 600
Попробуй переустановить пакеты
opkg update
opkg remove i2c-tools
opkg remove kmod-i2c-gpio-custom
перезагрузи и
opkg update
insmod i2c-dev
Старый 30.01.2016, 01:11   #10
Anatoliy
После переустановки на insmod i2c-dev пишет "insmod: can't insert 'i2c-dev': File exists" а на insmod i2c-gpio-custom bus0=0,18,20 ни чего не написало, но
root@CyberWrt:/# /etc/init.d/i2c_HD44780.init start
hd44780, i2c, lcd, pcf8574
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.
