#1121 |
Физика однако... индуктивность обмоток остаётся неизменной, а частота тока понижается, соответственно ток растёт, а мощность уходящая в тепло растёт в квадрате... частотник по ходу простенький скалярник. Спасёт только доп. охлаждение, возможно необходимость в котором отпадёт в процессе работы, когда двигл будет работать близко к "своим" номинальным оборотам, если редуктор позволит.
#1122 |
охлаждения
#1123 |
подсобрал электронику. жду главную деталь - сверло
#1124 |
ДА ПОЛУЧИТСЯ,ТАМ НЕ ПОЛУЧАТСЯ ВРОДЕ НЕЧЕМУ УЖЕ.
#1125 |
Вот и у меня первые шаги в постройке экструдера. Подфортило найти нержавейку ровную подходящей длины. Сверло вошло, как влитое.
![]() Нарезал кое-как резьбу с двух сторон, примерил будущее сопло со сменными насадками. ![]() Пока жду пид-регулятор, думаю, как сделать привод. Подскажите, какие обороты шнека примерно должны быть? Хочу не вольтаж на движке от дворников занижать, а редуктором максимально приблизить, а там немного можно будет и подрегулировать. Где можно заказать краситель? Несколько фирм обзвонил-продают только по кг. |
#1126 |
Скажите пожалуйста какой куллер использовать для охлаждения нити после экструзии.
я нашел вот такой куллер на 220 вольт он наверное эффективнее будет чем куллер на 12 вольт? хотелось бы заранее заказать все нужные детали. спасибо. http://ru.aliexpress.com/item/8cm-AC...208.6.8.hpofzt |
#1127 |
Я ДУМАЮ 12 ВОЛЬТОВОГО ТОЖЕ ХВАТИТ,НУ ИЛИ ДВУХ. СИЛЬНО ДУТЬ НА НИТЬ ТОЖЕ НАВЕРНОЕ НЕ НАДО. ЭТО МОЖЕТ ОТРАЗИТСЯ НА ЕЁ ДИАМЕТРЕ.
Последний раз редактировалось DOVIDOV; 15.12.2015 в 23:14. |
#1128 |
С карданчиком оказалось не все так просто))
кардан состоит из 2х частей. первая часть карданчика установлена в вал редуктора. соотвественно она жестко посажена и не может менять положение. соответственно тогда должна вторая часть карданчика выравнивать биение, НО второй карданчик приварен к сверлу которое плотно лежит в трубе, труба жесткко закреплена к столу ножку. как следствие карданчик просто не выполняется свою функцию - т.кю закреплен с обоих сторон жестко. думаю надо 2й карданчик. благо первый карданчик я сделал разборный. сверло от вала легко разделяются и туда можно вставить второй карданчик. первая часть кардана - второй полный карданчик-вторая часть кардана. |
#1129 |
либо все это из за того что вторую часть карданчика мы криво приварили к сверлу.... я думал это не принципиально. но возможно это влияет
#1130 |
Здесь присутствуют: 76 (пользователей: 0 , гостей: 76) | |
