#1081 |
Я в мультиварке при открытой крышке и 80 градусах сушил. Духовки просто нету)) Сначала думал сделать приспособление в виде банки с продувом горячего воздуха от фена, но лень, и так нормально все сушит
#1082 |
DOVIDOV, если опасение что когда будет в трубе гранулы они будут давить в обратку на кардан. и кардан просто уйдет по оси вверх или в низ по оси Y
#1083 |
А про упорные подшипники не встречали сообщения в теме?
#1084 | |
КАРДАН ДЛЯ РУЛЕВОЙ(ВАМ СКИДЫВАЛИ) ТОЖЕ СДЕЛАН ПРАВИЛЬНО. Последний раз редактировалось DOVIDOV; 01.12.2015 в 16:35. |
#1085 |
сделали головку для экструзии и купил карданчик. ели нашел в городе.
на фото можно видеть обе вещи. карданчик в руках покрутил и понял что мои опасения напрасны - никуда не уйдет. вроде как должно получиться. завтра отдам токарю бур и кардан. плюс надо варить ушко на второй части термобарьера (первое уже заварено). с длинной определиться. и про фильтр у голвки - я ничего не понял. зачем он. ![]() |
#1086 |
НУ УЖЕ ЧТО ТО ВЫРИСОВЫВАЕТСЯ).ФИЛЬТ Р СТАВЯТ ПЕРЕД ФИЛЬЕРОЙ ИЛИ В НЕЙ,ВИДОВ ИХ НЕСКОЛЬКО- НАБОР МЕЛКИХ СЕТОК....И ДАЖЕ ПЕСОК. НО ВАМ ОН НЕ НУЖЕН.
#1087 |
Dovidov, Вы уверены? После шнека поток "закручен", фильтр помимо фильтрации( от стружки т.д.) переводит поток из "турбулентного" в ламинарный, что исключает появление на выходе "поросячиго хвостика", поправьте если неправ.
#1088 |
Я уверен, что никакого хвостика нет.
Т.к. не в курсе про "ламинарный" и т.п. умные термины, впрочем как и мой экструдер похоже... Может экструдер бракованый получился? Или теорию мало изучал... |
#1089 | |
ТО ЕСТЬ ПОДУШКА ПЛАСТИКАТА ОКОЛО 15 ММ. ОНА И ДОЛЖНА СГЛАДИТЬ ВСЕ ПОТОКИ В ЛИНЕЙНЫЙ. |
#1090 |
отдал токарю.... скказал в пятницу сделают.
кстати коллеги на работе загрузку бункера предложили мерить ультразвуком.. попробую сегодня |
Здесь присутствуют: 46 (пользователей: 0 , гостей: 46) | |
