#741 |
Спасибо. На треугольник поменял. китаец подсказал тоже...
По поводу земли... мотор (4 провода) - 1 земля- до частотника земля - в розетку (3 провода) - 1 земля. получается так? Вопрос еще по частотнику . там вроде есть какое то управление при помощи вольтажа судя по инструкции. управлять по шим от 0 до 5 вольт. я правильно это понял? т.е. я смогу ардуиной выставлять желаемый диапазон/скорость? |
#742 | |
Судя по инструкции, и реального наличия цепи управления - да |
#743 |
salexart, спасибо.
по поводу управления ардуиной - в принципе нет ничего более удобнее чем крутилка ручкой. регулируя ручку - регулирую число оборотов вала. В тоже время эта крутилка уже есть на самом частотнике и пропускать через ардуину уже тогда смысла нет. Мне кажется важным узнать число оборотов вала при помощи геркона и адруины. номинал 70 оборотов. таким образом НАВЕРНОЕ можно крутить ручку и предерживаться нужного числа оборотов а так же не завышая норм для данного редуктора- мотора. верно я думаю? |
#744 |
fsdb, вы слишком забегаете наперед, собирайте экструдер, даже без частотника на 70об/мин можно работать. Запуститесь главное, чтобы шнек нигде не затирал, прогоните пару-тройку кг сырья, - посмотрите что получиться, а потом уже будете усовершенствовать. По сути сам частотник нужен для быстрого изменения и регулирования параметров производства, люди обходяться и без него.
#745 |
salexart, сегодня планировал первый пробный запуск двигателя. мне китаец только сегодня ответил как работать с частотником. до этого было не понятно как его вообще запускать, поэтому пока прорабатывал теорию
#746 |
заказал геркон что бы посчитать число оборотов вала.
#747 |
Лучше и надежней использовать датчик холла
#748 |
да один такой купил он был по дороже. а в чем отличие их от простого датчика?
#749 |
у геркона время срабатывания больше, отказоустойчивость хуже и т.д.
Одним словом механика |
#750 |
НУУУ ПОНЕСЛАСЬ ДУША В РАЙ))). ОПТО ДАТЧИКИ, ГЕРКОНЫ, ДАТЧИКИ ХОЛЛА,ИНДУКЦИОННЫЕ,ВА Й ФАЙ.ПО МОЕМУ НАДО ВОВРЕМЯ ОСТАНОВИТСЯ. А ТО МОЖЕТ НАСТУПИТЬ МОМЕНТ КОГДА НЕ ВЫ СДЕЛАЛИ ЭКСТРУДЕР,А ОН ВАС (ПО ЦЕНЕ)).
Здесь присутствуют: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35) | |
