Старый 14.10.2015, 18:25   #81
Я не понял как построена Ваша домашняя сеть
Вы говорите что сети нет, теперь выясняется что есть
Старый 14.10.2015, 19:20   #82
nemora
nemora is an unknown quantity at this point
Один компьютер. У него есть интернет от кабеля. Интернет настроен по такой схеме http://lanport.ru/settings/windows-8/
Хочу сделать так, чтобы роутер работал бы, как обычный роутер. То есть кабель от интернета воткнут в WAN-порт роутера, а роутер подключён патч-кордом от порта LAN до сетевой карты компьютера.
Почему-то когда начинаю прошивать роутер, то пока роутер не перезагрузился(синий индикатор на роутере не горит), я могу зайти в интернет по обычному подключению(это то подключение, которое создано для подключения к интернету на прямую от кабеля. При этом в этот момент кабель от интернета воткнут в WAN-порт роутера, и патч-корд соединяет LAN порт и сетевую карту компьютера. Жду перезагрузки роутера). Таким образом, подключился интернет, но роутер всё ещё не перезагружается и не загружается веб-интерфейс роутера. Тогда я снова перезагружаю страницу прошивки роутера и идёт заново загрузка прошивки. Когда прошивка загрузилась(с включённыи интернетом), я отключаю соединение интернета и снова перезагружаю страницу прошивки роутера и прошивка опять загружается и только после этого через пару минут роутер перезагружается с новой прошивкой. И теперь можно зайти на веб-интерфейс роутера, но перестал подключаться интернет через роутер.
Чтобы перепрошить роутер, мне надо обязательно во время перепрошивки (когда ждёшь перезагрузки роутера) включить интернет и заново залить прошивку, потом отключить и ещё раз залить прошивку, и только после этого роутер перепрошьётся и перезагрузится...
Последний раз редактировалось nemora; 14.10.2015 в 19:23.
nemora вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 20:12   #83
nemora
Настройки dhcp надо менять?
config dhcp wan
option interface wan
option ignore 1
Эти настройки в dhcp относятся же к WAN?
Нашёл на форуме провайдера какие-то настройки. Только не знаю для чего они http://forum.lanport.ru/index.php?topic=3054.0
Чем отличается config interface 'wan' от config interface 'wlan'?
Последний раз редактировалось nemora; 14.10.2015 в 21:28.
Старый 15.10.2015, 09:47   #84
nemora
В etc/config нету файла firewall. Его надо обязательно самому создавать? Или он не нужен?
Старый 15.10.2015, 19:36   #85
nemora
Никак не получается подключиться к интернету Может, всё-таки надо MAC адрес роутера указать. Как его узнать? Можно с помощью терминала http://192.168.1.100/cgi-bin/modules/terminal/index.cgi ?
Старый 15.10.2015, 19:57   #86
в веб терминале выполните ifconfig
Старый 15.10.2015, 21:19   #87
nemora
Прописал МАК адрес, всё равно не подключается. Странно, когда роутер подключён в режиме U-Boot Console, то к интернету подключается, а в обычном состоянии нет...
Старый 15.10.2015, 21:24   #88
А какой ethernet порт кабель подключен?
Старый 15.10.2015, 22:03   #89
nemora
Как понять ethernet порт?) Кабель от интернета подключён в роутер в WAN-порт. Патч-корд соединяет LAN-порт роутера с сетевой картой компьютера. Материнская плата на компе MSI Asus B85-G (там всего один порт для кабеля интернета). Скрин диспетчера устройств на всякий случай:
Старый 15.10.2015, 22:42   #90
А что Вы понимаете под словом ethernet?
mt7620, nexx wt3020h
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3.
