Старый 11.10.2015, 11:30   #61
Зажал кнопку сброса, потом подал на роутер питание и держал 6 секунд пока не прогрузился роутер.
Значит с настройками на ПК , что то не так. Еще Важно не передержать больше 6 сек.
Я в клиенте WiFi сети Имя и Ключ менял. Может быть, из-за этого не загружается?
Нет. Ни какой связи с настройками OpenWrt
Старый 11.10.2015, 15:44   #62
croakjke
croakjke is an unknown quantity at this point
сегодня принесли труп данного девайса. оказывается его пробовали прошить через веб интерфейс. его как нибудь оживить можно или сразу в мусорку?
croakjke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2015, 15:55   #63
А U-Boot у него какой?
Старый 11.10.2015, 16:04   #64
croakjke
скорее всего сток, через 192.168.1.1 и 192.168.8.1 не подключается
Старый 11.10.2015, 16:06   #65
Если recovery не поможет, то
тогда подключится к UART и прошить
Старый 13.10.2015, 00:34   #66
nemora
nemora is an unknown quantity at this point
Зашёл в U-Boot Console по адресу 192.168.1.1, но не получается перепрошиться на новую прошивку wt3020h. Загружаю прошивку и долгу жду, роутер не перезагружается...
Я правильно перепрошиваюсь?
" В веб интерфейсе загрузчика выберите пункт "Firmware Upgrade", ставьте галочку на "FirmWare", указываете путь к Вашему файлу прошивки и жмете кнопку прошить.
Роутер после прошивки автоматически перегрузится и будет виден в WiFi сети как точка доступа CyberWrt, пароль к точке доступа: openwrtopenwrt
IP адрес вебинтерфейса CyberWrt 192.168.1.100
Как узнать, что роутер перепрошился? Как открыть модули "Фаил манеджер" и "Терминал" в новой прошивке? В каком браузере лучше всего перепрошивать?
Последний раз редактировалось nemora; 13.10.2015 в 00:36.
nemora вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 00:40   #67
IP адрес вебинтерфейса CyberWrt 192.168.1.100 "
Все верно, только пароль в этой версии не нужен
Зайдёте в веб интерфейс и все увидите сами
Я хромом пользуюсь
Должна появиться точка доступа CyberWrt
Старый 13.10.2015, 14:23   #68
nemora
Успешно перепрошился Надо было просто ещё раз перезагрузить страницу браузера http://192.168.1.1/upgrading.html Только после этого роутер автоматически перезагрузился.
Как теперь правильно отредактировать файл /etc/config/network? У кабельного интернета Тип подключения - "Высокоскоростное (с PPPoE)".
Последний раз редактировалось nemora; 13.10.2015 в 16:32.
Старый 13.10.2015, 19:44   #69
Честно говоря с PPPoE никогда не сталкивался
Вот пример настроек PPPoE
config 'interface' 'wan'
option 'ifname' 'eth0.2'
option 'peerdns' '1'
option 'defaultroute' '1'
option 'proto' 'pppoe'
option 'username' 'login'
option 'password' 'password'
option 'macaddr' 'my_mac'
option 'keepalive' '10'
Старый 14.10.2015, 10:45   #70
nemora
Не получилось так подключиться к интернету. Надо настраивать только файл network или dhcp тоже? Что значит строка
option 'ifname' 'eth0.2' ?
mt7620, nexx wt3020h
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
