Старый 06.10.2015, 22:33   #691
salexart
salexart is an unknown quantity at this point
Да переживаю Не знаю что и делать ))
шо делать)))))))))))
Для начала покажите какой у вас будет шнек, - если бур, - то смело берите на 70 оборотов.
salexart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 22:35   #692
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
на 25 по бетону хотел, срезав кончик
Старый 06.10.2015, 22:49   #693
Vovan_a
Да что вы переживаете про тот частотник. Он и предназначен для регулировки оборотов двигателя практически без уменьшения момента. И будет он вращаться на малых оборотах без рывков.
Старый 06.10.2015, 22:50   #694
Михаил М
Михаил как Вам лично кажется- если купить на 70 оборотов редуктор - это нормально будет? если что снижу частотником до 40 оборотов. и буду давить свой пластик на 15 единиц. а потом если вдруг пойму что получается крайне плохо - куплю на 50 ед и тоже буду давить... почти не регулируя частотником.
или будет не стабильно работать двигатель? шо делать)))))))))))
не могу понять о какой стабильности идет речь ? двигатель что на маленьких оборотах стабильно работает что на полном ходу. Единственное на редуктор и движок надо поставить кулер так как на маленьких оборотах нет охлаждения
Старый 06.10.2015, 22:55   #695
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
Я с двигателями не работал. там получается есть штатный и он не включается из за оборотов?
ну раз все нормально будет, и охлаждение прикручу внешнее. и можно брать смело на 70 оборотов редуктор - смогу как на 50 ед давить так и на 10..?
хотел брать Мотор-редуктор NMRV 063-20-70-0,55 -11500 цена
Старый 06.10.2015, 23:10   #696
salexart
fsdb вы уже столько допов накупили, что вам можно только позавидовать, да пожелать скорейшего запуска.
Из ваших предыдущих постов я понял, что у вас дилемма:
NMRV 063-20-70 или
NMRV 063-30-47
Двигателя одинаковые и по мощи и по скорости (~ 1500 об/мин). Отличия у них только в передаточном числе редуктора.
Берите на 70об/мин на выходе, тем более что у вас частотник. Будете пробовать уменьшать частотником обороты, какие вам будут нужны. Возможно у вас, как и у Михаила получится уменьшить обороты без проблем и со стабильной работой движка больше чем на 20%, - все зависит от двигателя и частотника. Не рекомендуют, - не значит, нельзя. Все таки намного приятней иметь возможность получить большую производительность, чем меньшую. Учитывайте, что у Михаила диаметр бура, насколько помню 19мм, у Вас 25мм.
Ну и самое главное, - наши только советы, а деньги и принятие решения за вами, - не получится на скорости 70, - выход купить только другой редуктор для имеющегося моторедуктора или играться с температурой и сырьем.
Старый 06.10.2015, 23:16   #697
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
у Михаила тоже 25 просто он срезал победит и получилось у него на выходе 20,5
тоже так хотел сделать.
под трубу 3/4 дюйма вроде как.
Старый 06.10.2015, 23:16   #698
salexart
Манагеры частотников рекомендуют уменьшать обороты двигателя до 20%, иначе нестабильная работа двигателя, как писал выше Давидов. Насколько правда - хз, желания проверить не было, возможно все зависит от производителя частотника или двигателя, или просто перестраховка и одних и других.
Старый 06.10.2015, 23:18   #699
DOVIDOV
Я ДУМАЮ ЧТО ЕСЛИ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВАМ НАДО БУДИТ КРУТИТЬ ШНЕК СО СКОРОСТЬЮ 80 ОБ.МИН. А У ВАС БУДЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ КРУТИТЬ ТОЛЬКО НА 70. ТО ЭТО НЕ КОНЕЦ СВЕТА. СНИЗИТЕ НЕМНОГО ТЕМПЕРАТУРУ И ВЫДАВИТЕ ВАШ КИЛОГРАММ НЕ ЗА 3 ЧАСА ,А ЗА 3:15. ЭТО ЧТО ТАК СТРАШНО?
МОЖЕТЕ КУПИТЬ С НАЧАЛА ЧАСТОТНИК, ПОДКЛЮЧИТЬ ЕГО К ЛЮБОМУ ДОСТУПНОМУ АСИНХРОННИКУ,ПО ИГРАТЬСЯ,ПОНЯТЬ ЧТО К ЧЕМУ, А ПОТОМ ПОКУПАТЬ ПОДХОДЯЩИЙ.
Последний раз редактировалось DOVIDOV; 06.10.2015 в 23:23.
Старый 06.10.2015, 23:21   #700
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
ок. убедили. беру на 70
Здесь присутствуют: 66 (пользователей: 0 , гостей: 66)
Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +3.
