27.04.2015, 20:25 | #41 |
Вес репутации: 0 |
Re: Модуль "Light Switch"
МЕГА вообще не принимает команды....
27.04.2015, 20:27 | #42 |
Вес репутации: 0 |
27.04.2015, 20:35 | #43 |
Вес репутации: 9821 |
Так у Вас Нано или Мега?
27.04.2015, 20:40 | #44 |
Вес репутации: 0 |
27.04.2015, 20:56 | #45 |
Вес репутации: 0 |
вот настройки Нано, моргает, но не отрабатывает команды...
27.04.2015, 21:36 | #46 |
Вес репутации: 0 |
в общем алгоритм понятен, через сериал команды на исполнение следующие:
DS либо DD либо Db либо DB, в зависимости от того, что требуется сделать, + номер порта (13 ->D13, 06 -> D06) + 001-254 (включить 001, выключить 000, диммер от 001 до 254) через терминал Ардуинописалки работает, но почему то не работает через Сайбер модуль....наверно он не правильно генерирует команду отсылки на ардуино...подправьте плиз! |
29.04.2015, 19:45 | #47 |
Вес репутации: 0 |
2 дня ни слуху ни духу...как починить то, почему не работает модуль?
29.04.2015, 21:56 | #48 |
Вес репутации: 0 |
29.04.2015, 22:31 | #49 |
Вес репутации: 0 |
ну давайте, короче, установил ваш модуль, установил ардуино нано, сигналлы идут через сериал монитор, так как вижу, как при нажатии на кнопку в интерфейсе светодиод 13 на плате моргает, но ардуина не распознает команды и не исполняет, то есть не пашет либо сам модуль (не те команды отправляет ардуине) либо скетч не правильно фильтрует посылки....Нужно прикрутить к ардуине мониторчик, что бы послания отображались на нем, иначе никак не определить что вообще посылается через последовательный порт (или можно????).....
29.04.2015, 23:33 | #50 |
Вес репутации: 0 |
Попробуйте написать скетч который бы писал все принимаемые данные с уарта в еепром память атмеги, далее замыкаете условную ножку на землю, мк проверяет условие и начинает в обратку сливать накопленные данные в уарт, цепляете комп на прием и смотрите в терминалке чего наглоталась ардуинка.
