Старый 15.04.2015, 08:29   #1
Prana
Prana is an unknown quantity at this point
По умолчанию Модуль "Light Switch"
Модуль для удаленного управления освещением или другими нагрузками
Позволяет реализовать следующие варианты:
1. Выключатель
2. Кнопка без фиксации
3. Триггер (спусковой курок)
4. Диммер
Не забудьте установить драйвер для ардуины
Конфигурировать пины можно в веб интерфейсе модуля, для этого Вам не придется перепрошивать Arduino
Вам достаточно один раз прошить ниже приведенный скетч и подключать нагрузки на любые пины.
Конфигурируете уже все эти пины в самом модуле
Выбор пинов возможен в диапазоне от D0 до D99
Модуль сохраняет настройки, при этом заново генерируется фаил index.cgi, учитывайте, если планируете ручные изменения файла.
Обратная связь пока не реализована, это будет сделано в следующей версии. Данная версия не устанавливает БД, она "легкая".
Для диммера пока только используется пины с поддержкой ШИМ
Для Arduino Nano, UNO и другие на контроллере Atmega88/168/328, пины D3, D5, D6, D9, D10 и D11
Для Arduino Mega, пины начиная с D2 по D13
Код для Arduino
Serial.begin(57600);
    if (
Serial.available()>7)
uint8_t inByte = Serial.read();
        if(
inByte == 'D')
SortIdev(inByte);
void SortIdev(uint8_t idev)
uint8_t pinDec = (Serial.read()-48)*10;
uint8_t pinUnit = (Serial.read()-48);
uint8_t pin = pinDec + pinUnit;
uint8_t separator = Serial.read();
 if(
separator == '=')
uint8_t statHund = (Serial.read()-48)*100;
uint8_t statDec = (Serial.read()-48)*10;
uint8_t statUnit = Serial.read()-48;
uint8_t stat = statHund + statDec + statUnit;
  switch (
idev)
    case
'S': //выключатель
pinMode(pin, OUTPUT);
digitalWrite(pin, stat);
     break;
    case
'D': //Dimmer
analogWrite(pin, stat);
     break;
    case
'B': //кнопка
      if(
stat<2)
       } else
        if(
stat==2)
           for (
int i=0; i < 10; i++)
digitalWrite(pin, 1);
delay(50);
digitalWrite(pin, 0);
delay(50);
     break;
поведение выключателя: каждое нажатие включает, либо выключает пин, что отображается в интерфейсе
поведение кнопки: включается при нажатии, выключается при отпускании. Если нажимать кнопку на планшете или смартфоне, то "удержания" нажатой кнопки не происходит, нагрузка просто "мигнет"
поведение триггера: при нажатии на пин отправляется 002, обработка зависит от скетча
поведение диммера: значение меняется от 0 до 255, на странице же значение отображается в процентах (0-100%)
важные особенности-ограничения реализации:
1. Таймер задержки работает на стороне браузера, поэтому нельзя уходить со страницы, если нажали кнопку. Одновременно можно запускать только один таймер, несколько - будут глючить.
2. Считывания состояния портов нет.
Последний раз редактировалось Prana; 21.04.2015 в 07:28.
Prana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 11:19   #2
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "HTML Кнопка"
Светодиод на ардуине не включается
Попробовал из терминала команды echo 1 > /dev/ttyUSB0 и echo 0 > /dev/ttyUSB0, ардуина эти команды отрабатывает
Старый 15.04.2015, 15:10   #3
Подправил, только проверить пока не могу
Старый 15.04.2015, 16:09   #4
Scorpion
Scorpion is an unknown quantity at this point
Проверил, не работает.
А с HTML кнопкой, работает
Scorpion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 16:20   #5
mclaren
mclaren is an unknown quantity at this point
блин ребят помог бы да возможности нет... такой вопрос созрел, допустим есть 3 кнопки, и каждая будет отсылать 0 и 1 ? или сделано последовательно? 0 1, 2 3 и т.д ? ибо назначать пины на ардуино нужно же под разные команды...
mclaren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 17:02   #6
если отправлять идентификатор кнопки , то достаточно 1 и 0
Если без идентификатора , то 1,0, 2,3 и т.д.
Старый 15.04.2015, 21:20   #7
Prana
Сообщение от Scorpion Посмотреть сообщение
нашел досадную багу, уже исправил. Совместно с Admin-ом пытаемся сделать новую версию модуля, с конфигурацией
Старый 16.04.2015, 00:47   #8
По умолчанию Re: Модуль "Light Switch"
Проверил, модуль работает.
Можете пользоваться
Старый 16.04.2015, 06:24   #9
mclaren
Ребят, а не проще сделать, что-то типо такого?
void loop() {
if (Serial.available() > 0) {
int i = Serial.read()-48;
if (i == 1)digitalWrite(ledPin_1, !digitalRead(ledPin_1));
if (i == 2)digitalWrite(ledPin_2, !digitalRead(ledPin_2));
Или есть сложности с тем что бы отправлять с роутера 0 1 2 3 и т.д? Проще 0 1 и как сказал admin идентификатор кнопки?
Старый 16.04.2015, 07:49   #10
Prana
Сообщение от mclaren Посмотреть сообщение
с этим никаких сложностей нет, но есть желание сделать довольно универсальное решение, с управлением не только выключателями, но и ШИМ, шаговыми двигателями - в таком случае лучше команду в отдельном пакете присылать
Текущее время: 21:42. Часовой пояс GMT +3.
