#181 |
#182 |
Раздобыл сегодня камеру с270 всего за 400 рэ)
Всё завелось с первого раза, 640*480 20 кадров. Качество картинки отменное надо сказать. Но вылезла странная проблема с сервами, они как то не охотно работают, то вообще не срабатывают , то как будто x не приходит и они до упора проворачиваются.. причем управление моторами работает идеально , за всё время ни глюка. Проверил что 3020 в uart шлёт (через монитор порта ардуиновский), всё исправно приходит, моментально и без ошибок. Может ардуине 3.3 вольта всё таки мало и она тупит ? Щас попробую скорость поменьше поставить, 19200 к примеру, не думаю что на быстродействии скажется. |
#183 |
Скорость обратно поменял)
Все оказалось прозаичней,- напряжения от серв просаживалось, что и давало глюки. Вылечилось добавлением в 5 вольтовую цепь конденсатора на 2200 mf. теперь всё как часы работает. теперь все это как то надо собрать нормально, пока что комок проводов на столе) ![]() |
#184 | |
#185 |
спасибо, провёл испытания всё вроде круто работает, только стабилизатор 7805 сильно греется, надо видимо импульсный типа LM2596 использовать, а лучше готовый купить.
Последний раз редактировалось zsm; 14.11.2014 в 16:30. |
#186 |
Есть импульсный преобразователь, в несколько раз меньше размером и дешевле
#187 |
#188 |
А Вы хотите для всех потребителей преобразовывать питание?
Я бы для драйвера моторов этого бы не стал делать, зачем Вам помехи от моторов на линии питания роутера? Если даже подключить все платы на этот стабилизатор , то общее потребление не превысит 1А |
#189 |
Нет, драйверы моторов на прямую от аккумуляторов питаются , на стабилизаторе висит роутер , ардуино, и 2 сервы которые боюсь на акумуляторы вешать т.к. там 9.6 волта что для них вроде фатально.
#190 | |
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
