#21 |
Выкладывайте, пригодится многим
#22 |
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Мануальчик.
#23 |
Спасибо, за инструкцию
А про первичную прошивку ничего не написали, прошивали через UART? |
#24 |
В самом начале есть ссылка на пост нашего земляка hackru по переезду с заводской на опенврт через бэкдор без вскрытия пациента.
https://forum.openwrt.org/viewtopic....241085#p241085 Только SSH и SCP ! никаких уартов. Позже вроде упростили процедуру, но я уже сидел на опенврт. Вся ветка полезна для прочтения, хоть и на буржуйском (там 50% русских, походу ![]() Кстати и апгрейд флэш с програмной точки зрения проще чем в WR703. https://forum.openwrt.org/viewtopic....247003#p247003 На днях доберусь до линуксовой машины попробую собрать из свежего транка под свою 25Q64 а-то 4 MB зря пропадает ![]() p.s. пара вопросов: 1. Поскольку буду собирать сам, как-то можно сразу вкрутить CyberWRT в прошивку ? Какие пакеты необходимы ? 2. Пропадает 1 Ethernet порт , можно настроить из консоли, но это не всем (мне в том числе) по силам. Модуль какой придумать (это я то-же не умею), чтоб прямо из браузера крутить ? Последний раз редактировалось Maker39; 02.11.2014 в 14:59. |
#25 |
может кто подскажет валялся у меня такой роутер http://www.aliexpress.com/snapshot/245998642.html решил его прошить openwrt, через вебинтерфейс не получилось. Решил попробовать по этой инструкции http://my-embedded.blogspot.ru/2013/...r-rt5350f.html все прошло вроде успешно все пункты, но вот после reboot больше к роутеру не могу подключится не по телнет не по ssh при этом горит красный диод, перепробовал разные ip тот что в статье 192.168.100.1 и 192.168.1.1 и 192.168.0.1 и тд все бестоку не конектися и все тут.
Как оживит то роутер? )) |
#26 |
Recovery mode, если не поможет то TFTP
#27 | |
2-приедет буду разбираться |
#28 |
#29 |
Первичная прошивка в OpenWRT хорошо расписана здесь. Шифруите прошивку packer-ом и прошиваитесь.
"Блин, китайцы цены взвинтят !" врядли, им и так сейчас не сладко. Последний раз редактировалось GRUserman; 02.11.2014 в 20:54. |
#30 |
