Старый 07.11.2013, 19:20   #1
По умолчанию Восстановление роутера, после неудачной прошивки
После неудачной прошивки своего роутера NEXX WT3020, последний версией из транка,
получил кирпич.
Сегодня получил опыт восстановления прошивки через UART.
Вариант восстановления прошивки подробно описанный andr128 мне не подошел, так как у меня в роутере отсутствовал пакет tftp
Прошил следующим способом:
1-Вам потребуется установить TFTP сервер на ваш компьютер. Скачать TFTP сервер для Windows.
2-Соедините ПК с роутером Ethernet кабелем.
3-В свойствах сетевого адаптера компьютера установите IP 192.168.1.10, Mask 255.255.255.0
4-Затем загрузите образ прошивки для Вашего роутера в корневую папку программы сервера на ПК , и запустите TFTP сервер с правами администратора.
5-Соедините свой роутер с компьютером используя UART порт и подключите питание роутера.
Для подключения роутера к компьютеру я использовал Arduino Nano, но можно использовать любой USB-UART мост
Подключать нужно по схеме:
TX <-> RX
RX <-> TX
GND <-> GND
6-После 1-2 секунд загрузки в консоли появится надпись Autobooting in 1 seconds, нужно очень быстро ввести слово tpl .
После чего Вы должны войти в U-Boot-консоль, она отобразится строкой hornet> и будет ждать ввода.
Вводите следующие команды:
setenv ipaddr 192.168.1.111
setenv serverip 192.168.1.10
tftpboot 0x80000000 proshivka.bin
"proshivka.bin" это не просто слово, а переименованная (для легкости ввода) имя оригинальной прошивки.
Если процесс пошел то Вы должны увидеть следующее:
eth1 link down
dup 1 speed 100
Using eth0 device
TFTP from server 192.168.1.10; our IP address is 192.168.1.111
Filename 'proshivka.bin'.
Load address: 0x80000000
Loading: #################################################################
done
Bytes transferred = 3932160 (3c0000 hex)
Если все ОК, то далее вводим в консоли следующую команду
erase 0x9f020000 +0x3c0000
После успешного стирания флеш памяти роутер должен ответить Вам так:
Erased 60 sectors
После этого введите следующую команду
cp.b 0x80000000 0x9f020000 0x3c0000
После чего роутер начнет прошиваться
и когда он прошьется то напишет Вам
Copy to Flash... write addr: 9f020000
done
Не забываем на последок выполнить
bootm 9f020000
После чего роутер начнет выполнение инструкций с адреса 0x9f020000
Дождитесь полной загрузки и после чего можете отключить UART мост от роутера и ПК
Старый 07.11.2013, 21:40   #2
SilverSwift
После неудачной прошивки своего роутера wr703n, последний версией из транка,
получил кирпич.
Так проблема была в том, что был получен кирпич (не грузилась ось) или в том, что был потерян доступ по ssh?
Я бы добавил, что подключать нужно по схеме:
TX <-> RX
RX <-> TX
GND <-> GND
И питание только в том случае если надо запитать роутер от ПК через UART. Также нужен 10кОм резистор между ногами TX и Vcc.
Пины идут в последовательности TX RX GND VCC.
bootm 9f020000
После чего роутер должен сам перегрузится уже с новой прошивкой
Не перезагрузиться, а начать выполнение инструкций с адреса 0x9f020000.
Старый 07.11.2013, 21:56   #3
Девайс не был виден в сети. К сожалению я не сохранил лог, торопился, быстрее перепрошить
У меня роутер wr703n и резистор я поставил в 5,1к в разрыв сигнала RX(роутера), для того что бы на пине RX был уровень 3,3в. В роутере на RX есть резистор 10к подтянутый к GND
Подтяжка на TX для чего нужна?
А разве это не одно и тоже?
Также не плохо было бы дать ссылку на оригинал и добавить, что там есть много полезной информации
Добавил
TX <-> RX
RX <-> TX
GND <-> GND
Добавил
Старый 07.11.2013, 22:10   #4
SilverSwift
Так я же получил консоль через serial подключение и могу запускать из нее любую утилиту, но это работало в моем случаи, в других случаях может быть все иначе
Отправка "tpl" в UART останавливает загрузку ОС U-Boot'ом. В этой консоли есть ограниченный набор команд для скачивания образа и записи его во флеш. Ось при этом не грузится.
Чтобы получить доступ через UART к консоли надо было выполнить bootm сразу или вообще не вводить tpl, тогда загрузилась бы ось и через UART можно было бы получить консоль. Но опять же если бы ось загрузилась это был бы не кирпич. Кирпич это когда ось не грузится от того что образ некорректно записался во флеш. Ну по крайней мере в моем понимании.
Резистор я поставил в 5,1к в разрыв сигнала RX(роутера), для того что бы на пине RX был уровень 3,3в. Подтяжка на TX не обязательна
To get a reliable serial connection, you might have to connect a 10k pullup resistor between TX and VCC. This is because the TX pin is connected to a voltage divider (2x5.6k) and a capacitor is put between the real pin and the TX connector. Some serial adaptors might work without the pullup resistor (confirmed for one ST3232-based adaptor), but others definitely require it (confirmed for a FTDI FT232RL-based model).
Переводя первоисточник некоторые FTDI могут не корректно работать с UART'ом без 10 кОмного резистора.
А вот как раз уровень 3.3 V роутеру не обязателен. Я подключал ардуину напрямую и не раз, 5V роутер нормально переваривает.
Нет. Перезагрузка выполняется на аппаратном уровне подачей некоторого сигнала, на некоторый пин в течение некоторого времени. При этом производится очистка регистров процессора и их повторная инициализация. bootm просто задает адрес следующей инструкции.
Старый 07.11.2013, 22:21   #5
Спасибо за ликбез!
Честно говоря я много из этого не знал.
Старый 08.11.2013, 15:49   #6
paulerr
Вес репутации: 1154
Предлагаю упростить.
По умолчанию адрес сервера, с которого ждет прошивку U-boot 192.168.1.100 - его и ставить на компе. Адрес 192.168.1.111 самого устройства тоже стоит уже по умолчанию.
Сопротивление на пины ни разу не ставил, у меня адаптер на FT232 и я делал "типа встроенный" адаптер на СР2102 - все работает без подтягивающих резюков.
Старый 24.01.2014, 01:22   #7
B16
B16 is an unknown quantity at this point
Smile Re: Востановление роутера, после неудачной прошивки
Такой UART подойдёт: https://duino.ru/Preobrazovateli-interfeisov.html ?
Последний раз редактировалось lvovitch; 29.11.2014 в 12:32.
B16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 10:45   #8
По умолчанию Re: Востановление роутера, после неудачной прошивки
Подойдет
Старый 05.08.2014, 16:48   #9
kolganoff
kolganoff is an unknown quantity at this point
Добрый день, коллеги!
Получил кирпич и теперь пытаюсь перепрошиться через Uboot.
Успешно ввожу tpl и получаю приглашение hornet>
После этого не могу ввести никакие команды, такое ощущение, что роутер зависает.
Что посоветуете?
kolganoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 10:03   #10
skyvlad
skyvlad is an unknown quantity at this point
Было так же, hornet и тишина. UART на CP2102, windows 7 32bit. Пробовал на другой машине с такой же виндой, такая же ерунда, что-то подсказало что дело в контроллере или драйвере. Комбинация tpl набиралась только с первой попытки (у меня был роутер с циклическим бесконечным ребутом), если промазал то все, на клаву не реагировала.
Достал ноут с winXP - и все заработало, залил cyberwrt.
Последний раз редактировалось skyvlad; 29.11.2014 в 23:55.
skyvlad вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
