Старый 23.09.2012, 13:14   #1
По умолчанию Recovery mode в OpenWrt
Если вы забыли свой пароль или IP, можно зайти через телнет в терминалку Вашего устройста и изменить данные
Для этого на компьютере в свойствах сети, протокола TCP/IP v4, вписываем IP 192.168.1.2
В Putty выбираем протокол telnet, IP 192.168.1.1.
Подключаем устройство прошитое OpenWrt или CyberWrt к компьютеру, кабелем к порту LAN.
Подключаем питание к устройству и ждем, как только начнет медленно мигать светодиод 'SYS' (сигнализирующий загрузку системы), нажмите кнопку 'RESET' и после того как светодиод начнет быстро моргать, можно отпустить кнопку и подключится через терминал Putty
Выполнить команду mount_root и отредактировать настройки сети vi etc/config/network
или сменить пароль passwd
Или еще в этом режиме можно откатить все настройки к первоначальным, командой:
mtd -r erase rootfs_data
В прошивке CyberWrt откатить настройки или удалить все установленные пакеты можно волшебной кнопкой
Восстановление роутера через UART еще один способ восстановления
Если Вы убили u-boot то можно восстановить только выпяв flash rom и прошить программатором
Старый 20.10.2012, 22:00   #2
polybas
polybas is a splendid one to beholdpolybas is a splendid one to beholdpolybas is a splendid one to beholdpolybas is a splendid one to beholdpolybas is a splendid one to beholdpolybas is a splendid one to beholdpolybas is a splendid one to beholdpolybas is a splendid one to behold
Exclamation
TL-MR3020 не правильно настроил /etc/config/network и в стандартном режиме не грузиться сетевой интерфейс.
Пробую:
Когда подключил к Putty спроcило логин/пароль (root/admin) и выкинуло сообщение
login as: root
[email protected]'s password:
BusyBox v0.61.pre (2007.08.20-09:37+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Предлагаемые вами команды не выполняются...
Идеи?
polybas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2012, 22:49   #3
А что в ответ на команду выдает?
Старый 20.10.2012, 23:49   #4
polybas
BusyBox on localhost login: root
Password:
# mount_root
mount_root: No such file or directory
# vi etc/config/network
vi: No such file or directory
# mtd -r erase rootfs_data
mtd: No such file or directory
Старый 21.10.2012, 03:53   #5
polybas
Нашел ошибку.
Параллельно был в сети еще один роутер с айпи 192.168.1.1 вот я и к нему конектился.
В следующий действиях буду аккуратным и бдительным.
Спасибо за помощь.
Старый 23.01.2013, 12:11   #6
Loshadka
Loshadka is an unknown quantity at this point
Люди добрые помогите. Прошил TP Link 3020 прошивкой в шапке топика. НО не могу попасть в web интерфейс 192.168.1.1 через PuTTy захожу по telnet и всё тупик. пытаюсь зайти по ssh просит логин пароль. вроде как ввожу root/ admin пишит пароль не верен. Как мне оживить этот аппарат подскажите плз.?!
Loshadka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 12:18   #7
ysv
ysv is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для ysv с помощью Skype™
Сообщение от Loshadka Посмотреть сообщение
Попробуйте после захода телнетом выполнить "passwd root" в консоли роутера и потом "ssh [email protected]" если у Вас линукс на машине или используя PuTTy с протоколом ssh под виндовс.
ysv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 12:19   #8
В этой прошивке нет веб интерфейса
Для того что бы зайти по SSH нужно сначала зайти по Telnet и установить логин и пароль
Старый 09.03.2013, 06:19   #9
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
По умолчанию Внешняя флэшка как "спасательный круг"
Очень полезно подключать внешнюю флэшку не только с целью расширить память для установки программ, но и для восстановления работы роутера при неправильной настройки сети. Когда к роутеру не возможно достучаться. Все глобальные настройки сети лучше производить при подключенной внешней флэшке. В случае не удачи просто вынимаем и перегружаемся. После загрузки с внутр. флэш вставляем внешнюю - редактируем на примонтированной флэшке файлы. Снова перезагружаемся уже не вынимая флэшку.
Старый 29.04.2013, 00:43   #10
biba
biba is an unknown quantity at this point
Добрый день, у меня вот какая проблема
1. установил OpenWrt на TP Link 3020
2. подключил TP Link 3020 к домашнему роутеру
3. подключил веб камеру и даже видел картинку с камеры в веб браузере
4. следующим пунктом я думал настроить доступ с TP Link 3020 в интернет - и тут меня постигла неудача, выполнил то что написано тут в первом топике Настройки сети OpenWrt не уверен что я правильно настроил все что там надо потому как слепо копировал все что не попади.
После этого я потерял конекшин с TP Link 3020 насовсем. пробовал Recovery mode в OpenWrt ...И светодиод начинает мигать быстрее после нажатия ресет ...И на разных компах пробовал подключал по лан. но ни как не могу приконетиться к коробочке через telnet, IP 192.168.1.1.
подскажите плиз что можно сделать чтобы воскресить дивайс
biba вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
