Старый 10.10.2013, 18:33   #31
У вас какая нагрузка будет на пине Spk?
Объясните что Вы хотите сделать, я нарисую и разъясню
Пример использования пина SPK
Воспроизведение Wav
Подключение реле
Для регулировки напряжения на SPK можно использовать ШИМ
void setup()
pinMode(11OUTPUT);
analogWrite(11128);
void loop()
Подключение аналоговых датчиков к пину А7
Подключение нескольких кнопок на один пин
Старый 10.10.2013, 19:04   #32
smcrim
smcrim is an unknown quantity at this point
Практически ни какой, имитация датчика хола, запитка ордуины от бортовой сети авто, ему просто нужно давать 12в с разной частотой, я мог решить свою задачу обычным реле но мне также нужна возможность установки окончания работы скетча по условию, реле не запрограмируешь.
smcrim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 19:13   #33
Так и не услышал ответа про силу тока?
Если это слаботочная цепь то вот Вам схема
При питании Arduino от 12в не подключайте к пину +5в дополнительных нагрузок
Старый 10.10.2013, 20:55   #34
smcrim
Импульсы слаботочные, ну а так как импульсы организовать ? Обращаться к 11 пину ? Просто я пробовал цикл с digitalWrite (11,LOW/HIGH) при подключённом светодиоде спк нога пустая на ней нет напряжения а на 11 пине мигает.
Последний раз редактировалось smcrim; 10.10.2013 в 21:30. Причина: нужно
Старый 10.10.2013, 21:35   #35
Я же Вам привел схему для примера.
Без нагрузки на пине SPK ничего не будет
Старый 10.10.2013, 21:48   #36
smcrim
Я правильно понял, я кидаю от бортовой сети массу на gnd , +12 на vin , с vin резистор на spk и с spk на свою плату которая будет принимать импульсы, при этом скетч будет примерно такой
while(){
digitalWrite(11,HIGH);
delay(1000);
digitalWQrite(11,LOW);
delay(1000);
и на плату я получу скачки напряжения от 0 до +12в с SPK ноги приходящие?
Последний раз редактировалось smcrim; 10.10.2013 в 21:58.
Старый 10.10.2013, 21:58   #37
Правильно
Только импульсы по одной сек. не много?
Старый 10.10.2013, 22:04   #38
smcrim
ну это так для примера, естественно частота будет выше , гораздо выше, и она будет регулироваться. Огромное спасибо, прошу прощения за тупые вопросы но я действительно полный дуб в этом вопросе.
Если честно назрел ещё вопросик , если нагрузка по току возрастёт, потребность в смысле, нужно будет ставить резистор другого номинала?
Старый 10.10.2013, 22:29   #39
Да. Для повышения тока нужно уменьшать сопротивление, главное не переборщить
Старый 17.02.2014, 13:39   #40
teh
teh is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Новинка!!! Arduino Nano V.7
Не знал где написать, поэтому пишу в этой теме. Я начинающий знакомство с Arduino. Приобрел Arduino Nano V.7 и не смог найти распиновку и описание ножек (поиск по форуму не помог). Меня интересует можно работать с пинами A0.....A5 как цифровыми или это аналоговые входы. Просто в кратком описании на Arduino Nano V.7 написано.......20 цифровых вводов/выводов какие тогда? можно описание.
Заранее спасибо за ответ.
teh вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
