Старый 15.03.2012, 20:09   #1
По умолчанию Arduino и воспроизведение Wav
В этом проекте я использовал Arduino Nano
В этой версии контроллера уже есть встроенный усилитель, и динамик можно подключать на пин SPK
Файлы для воспроизведения должны быть с частотой 12000Гц или 11000Гц. Для улучшения их качества звучания они программно интерполируются до частоты 62000Гц
Отличительные особенности этой библиотеки:
1-Воспроизведение звука производится на частоте 62000Гц, что дает кучу преимуществ .
2-Не требуется фильтр, для фильтрации частоты семплинга.
3-Производится программная интерполяция звука что улучшает качество звука
4-Используется только один таймер контроллера
5-Производится программная обработка и удаление щелчка при включении и выключении воспроизведения
6-Воспроизведение звука производится в фоновом режиме и не влияет на ход выполнения основных программ в цикле Loop
_delay_ms используется как раз для того что бы выдерживалась пауза пока воспроизводится звук
#include <util/delay.h>
#include <PlaySound.h>
#include "test.h" //проконвертированый wave
void setup(){}
PlaySound::startPlayback((uint8_t *)test,  test_length); //Воспроизвести Wave c именем test
_delay_ms(2500); //пауза, так как звук выполнятся в фоновом режиме
Скачать библиотеку PlaySound с большим количеством проконвертированных звуковых эффектов
Билиотеку нужно скачать, распаковать и поместить в папку ..\arduino-0023\libraries\PlaySound
Библиотека PlaySoundSD- для воспроизведения звуков с карты памяти
Обладатели Arduino Nano V.7, могут получить программу конвертера Wav2Hex файлов для личного использования.
Программа конвертирует из звукового файла *.wav, в формат понятный компилятору *.h
Для получения программы пишите мне в личку
Собираю прикольные wave звуки для Arduino
Присылайте свои варианты wave, тем самым Вы пополните банк звуков
Онлайн конвертер bin - hex
Тип файла: zip PlaySoundSD.zip (1.81 Мб, 728 просмотров)
Старый 20.10.2012, 14:54   #2
killer
killer is an unknown quantity at this point
Глупый вопрос можно? У вас код на PHP я так понял. Там у вас переменная speakerpin2 - объявлена, а pseakerpin - не объявлена - это ошибка? И среда arduino понимает php? Просто я искал мануал по Carduino v7.0? не могу понять как из среды Arduino обратится к выводу (новому) - SPK.
killer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2012, 16:23   #3
Нет, этот код не на PHP
Это тег PHP, я его использую для лучшей читаемости кода
Сегодня выложу библиотеку для воспроизведения файлов на Arduino Nano V7
Вам будет проще ее использовать, хотя код тоже рабочий
Старый 21.10.2012, 00:16   #4
Выкладываю библиотеку PlaySound и пример скетча
для Arduino Nano V.7
В примере воспроизводится голосовая реклама
#include "test.h"
void setup(){}
void loop()
В комплекте с библиотекой PlaySound в папке Examples приложил много разных звуковых эффектов
Тип файла: zip PlaySound.zip (320.2 Кб, 395 просмотров)
Старый 21.10.2012, 00:48   #5
Пользователи форума с весом репутации 200 и выше, также обладатели Arduino Nano V.7, могут получить программу конвертера
из *.wav в формат *.h
Старый 21.10.2012, 14:18   #6
killer
А вы в чем компилите? Я попытался запустить код в среде Arduino (родная, которая на языке processing основана) ругается на библиотеку PlaySound.cpp конкретно на строку PORTB &= B11110111; - говорит - 'd1111011' - was not declared in this scope.
Я так понял что вы на Си компилите. А чем компилите, в чем работаете?
Старый 21.10.2012, 14:23   #7
killer
И где можно взять синтаксис языка, не пойму как обращаться к пинам контроллера, с цифровыми и аналоговыми - все понятно, digitalWrite -Read, analogWrite-Read - операторы а дальше номер пина. Т.е.
int pin=2;
дальше в теле проги digitalWrite(pin,High);
и усе... номера пинов нанесены на плату. А вот как обратится к пину SPK? Не пойму..
Старый 21.10.2012, 17:33   #8
Я компилирую в arduino-0023
Вы библиотеку положили в папку ..\arduino-0023\libraries\PlaySound ?
В этой папке должно находится 2 файла PlaySound.cpp и PlaySound.h
Простой пример использования выхода Spk или он же D11
#include <avr/delay.h>
#define speaker 11
pinMode(speakerOUTPUT);
beep(10,300);
beep(10,400);
beep(10,500);
beep(100,400);
beep(100,300);
void beep(byte durword frq)
dur=(1000/frq)*dur;  //расчет длительности бипа
for(byte i=0i<duri++)
digitalWrite(speakerHIGH);
_delay_us(frq);
digitalWrite(speakerLOW);
_delay_us(frq);
Старый 21.10.2012, 23:24   #9
killer
А ну да, библиотеки не туда вложил, я их вложил в папку со скетчем. Попробую завтра заново. А spk и D11 - разве не разные пины? Я чего то не понимаю тогда с нумерацией, я фотку прикрепил там. И на плате четко отмаркированно d11 и spk отдельно... Или они параллельные? Только SPK с большей пропускной способностью по току?
Старый 22.10.2012, 00:15   #10
Пин Spk имеет выход с открытым коллектором, на транзисторном ключе с максимальной нагрузкой до 500мА и напряжением питания до 20в
К нему можно подключать не только динамик, но и любую другую нагрузку с током не более 500мА и напряжением до 20в
Как SPK подключен к пину D11, смотрите на изображении
Текущее время: 19:11. Часовой пояс GMT +3.
