Старый 16.05.2012, 19:26   #1
По умолчанию Новинка!!! Arduino Nano V.7
В продажу поступили контроллеры Arduino Nano v.7
Плата arduino Nano Duo (Arduino Nano V.7)
Драйвер
Чего нового в Arduino версии 7
1-Плата получила стандартное число пинов 32 вместо 30, теперь она полноценно встает в стандартную DIP32 панельку. При этом плата полностью совместима со всеми предыдущими версиями контроллеров Arduino
2-В связи с появлением на плате двух новых пинов, появились и новые возможности
а) Выход SPK - это выход с возможностью подключения к нему силовых нагрузок(реле,моторчи ки,лампочки и т.д.) до 500мА при напряжении питания нагрузки от 5 до 25в. Также к этому выводу можно подключить динамик для воспроизведения звука. Этот вывод не случайно был подключен к пину D11. Только через пин D11 можно воспроизводить полноценные звуковые файлы Wave(PCM)
б) Вход HV12-на этот вход можно подавать сигналы с любых датчиков автомобиля и прочей техники, с уровнем напряжения от +5 до +30в
3-Теперь для подключения аналоговых датчиков, можно использовать вход A7 Arduino , на этом входе мы поставили резистор смешения подтянутый к +5в. Теперь для превращения ардуино в адаптер рулевых кнопок, не нужно ничего паять кроме двух проводов
4-В Arduino версии 7, по питанию контроллера теперь стоит восстанавливающийся предохранитель
5-Установлена новая микросхема стабилизатора. Выходной ток микросхемы до 1 А, максимальная рассеиваемая мощность 0,8 Вт
6-Увеличили емкость конденсаторов стоящих параллельно питанию +5в
7-Поменяли Jamper на стандартный с шагом 2,54мм
8-Вернулись к старому корпусу(TQFP) микросхемы контроллера ,
так как корпус MFL пользователю в случаи замены было сложнее перепаять в домашних условиях. Как показала практика микросхема TQFP надежнее
9-Для стабильности работы в условии сильных электромагнитных наводок, стали устанавливать резистор на линии Reset 1к, теперь нет ложных сбросов при сильных наводках
10-Также в новой плате используем более дорогой и симпатичный кварцевый резонатор. Корпус резонатора экранирован и подключен к GND
11-На новых платах реализован полноценный WDT. Этот сторожевой таймер не даст контроллеру зависнуть.
12-Появились обозначения PWM выводов , знаком ~ и обозначения входов INT0, INT1
13-Обозначения пинов немного увеличены в размере и сделаны более контрастными.
14-Каждая плата герметично упакована в антистатическую упаковку
Видео ролик от компании "Чип и Дип" про arduino Nano V.7
Схема контроллера Arduino Nano V.7
Старый 01.07.2012, 11:50   #2
Схема выхода SPK
Старый 03.07.2012, 20:15   #3
denis_naum
denis_naum is an unknown quantity at this point
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно купить данный контроллер с доставкой в Беларусь?
denis_naum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 22:12   #4
Заказывайте через сайт https://duino.ru
они отправляют в Беларусь почтой
Старый 12.10.2012, 10:42   #5
avp
avp is an unknown quantity at this point
Только что привезли Arduino Nano v.7. Прицепил к компу, а из Arduino не один скетч не заливается. Какое устройство выбирать? У меня Arduino 1.0.1.
avp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 10:53   #6
Их тестируют перед отправкой, заливают в них скетч Blink
При подключении к USB, на нем должен мигать синий светодиод
Выбирать нужно примерно такое название: Ардуино Nano Atmega328, название не точное на память не помню, но все перечисленные слова должны быть в названии
Старый 12.10.2012, 11:57   #7
avp
Спасибо, все это известно...
При подключении Меги 2560 "ругань" внятная - типа "Неверно выбран COM-порт". У Наны, как оказалось, нужно было выбрать не 9-й, а 13-й COM. Но ругань очень странная
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
И еще непонятки...
Загружаю скетч из примеров - "Fade". На меге встроенный led плавно гаснет и плавно включается. У Наны такого нет - включается и выключается без плавных переходов.
Сейчас под рукой нет Меги - дома проверю параллельно.
Старый 12.10.2012, 12:00   #8
А драйвер установлен?
Jamper присутствует?
Старый 12.10.2012, 12:27   #9
avp
А разве драйвер еще раз ставить нужно? Для Меги я ставил.
Да, присутствует.
P.S.
Запустил "Обновить драйвер" - "Обновление драйвера не требуется".
Последний раз редактировалось avp; 12.10.2012 в 12:29.
Старый 12.10.2012, 15:39   #10
А Мега с мостом FTDI?
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
