Старый 06.05.2018, 21:32   #821
3MMM
3MMM is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для 3MMM с помощью ICQ Отправить сообщение для 3MMM с помощью Skype™
cat /etc/config/dhcp
config dnsmasq
        option domainneeded '1'
        option boguspriv '1'
        option filterwin2k '0'
        option localise_queries '1'
        option rebind_protection '1'
        option rebind_localhost '1'
        option local '/lan/'
        option domain 'lan'
        option expandhosts '1'
        option nonegcache '0'
        option authoritative '1'
        option readethers '1'
        option leasefile '/tmp/dhcp.leases'
        option resolvfile '/tmp/resolv.conf.auto'
        option localservice '1'
config dhcp 'lan'
        option interface 'lan'
        option start '100'
        option limit '150'
        option leasetime '12h'
        option dhcpv6 'server'
        option ra 'server'
config dhcp 'wan'
        option interface 'wan'
        option ignore '1'
config odhcpd 'odhcpd'
        option maindhcp '0'
        option leasefile '/tmp/hosts/odhcpd'
        option leasetrigger '/usr/sbin/odhcpd-update'
Последний раз редактировалось 3MMM; 06.05.2018 в 22:10.
3MMM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2018, 21:37   #822
3MMM
На сегодня хватит, у нас по времени пора спать. Завтра на работу. Хаб поменял, с утра отпишусь если оторвется. Если не оторвется то оторвется скорее всего вечером. В общем как оторвется так и отпишусь.
Старый 06.05.2018, 21:42   #823
Вес репутации: 1601
Еще как вариант, ему может оперативки тупо не хватать - все таки "обрезок" не полноценный роутер.
Тогда переносить overlay на флешку и подключать swap - как вариант )
К тому же я смотрю параллельно настроен и возможно используется usb-3G свисток.
Старый 06.05.2018, 21:45   #824
3MMM
Я бы не называл его обрезком, вполне полноценный роутер за исключением его собственного WiFi (внутренние антенны очень слабые). Оперативки хватает, в момент отвала загрузка памяти роутера NEXX не превышает 40 мегабайт из 64 возможных. В ASUSE вообще 128 мегабайт.
USB 3G и 4G я пробовал, с ними все работает без проблем. Сейчас они физически отключены. Перенести overlay на флешку и подключить swap не проблема, но пока не вижу смысла, есть и свободное ОЗУ и есть место на 8 мегабайтной внутренней флеш памяти.
Летом в отпуск а в гостинице в комнате обычно WiFi не очень хорошо берет да и за каждое устройство дай им в сутки по доллару. Я хотел поставить роутер в комнате, выбрать для него место чтобы ловил гостиничный WiFi, подключить WiFi адаптер с хорошей внешней антенной и раздавать уже WiFi адаптером роутера себе в комнате WiFi. Но с этими отвалами прямо беда ((
Еще я пока дома и роутер домашний рядом пробовал цепляться внутренним WiFi роутера когда к роутеру ничего постороннего по USB не подключено. WiFi у роутера слабенький и пока рядом источник к которому цепляешься можно экспериментировать. Так он ведет себя точно также, отвал и не восстанавливается соединение пока не нажмешь <соединить>.
Про ASUS RT-N16. Есть у нас квартира в соседнем городе в 100 км. от нас в которой мы бываем редко и платить постоянно за проводной интернет не очень хочется. Так вот ASUS RT-N16 стоял там и через USB WiFi адаптер цеплялся к соседу, с которым была договоренность. Я бывал в квартире в выходные и проблем с разрывом связи не было. Смотрел ютуб, у меня там подключен Raspberry Pi 2 к старому кинескопному телевизору и я смотрел телевидение через интернет. Все отлично работало больше года пока я не купил роутер NEXX и не попробовал то же самое сделать с ним с новой прошивкой, а потом поменял прошивку на ASUS на новую и на нем тоже начала рваться связь.
Последний раз редактировалось 3MMM; 06.05.2018 в 23:32.
Старый 07.05.2018, 00:39   #825
Вес репутации: 1601
Откатитесь на старую, соберите прошивку сами, ядра поменялись, пакеты, дрова соответственно (наименование как минимум).
Может быть что угодно, вплоть до перегрева и отвала чипов на wi-fi свистках.
Здесь недавно цепляли свисток, на свежей прошивке все работает TP-Link:
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=2709
Я использовал такой конфиг на своем Asus RT-N14U.
Последний раз редактировалось sunny; 07.05.2018 в 00:44.
Старый 08.05.2018, 13:51   #826
zaza_small
zaza_small is an unknown quantity at this point
По умолчанию Настройка IPTV
Ребят, всем доброго времени суток!
Имеется tp-link tl-wr841n c Lede на борту и провайдер Ростелеком.
Интернет и IPTV приходят через vlan, интернет работает, а вот с ТВ никак не получается, может быть кто-нибудь сталкивался.
Конфиг прилагаю.
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fddf:5a35:5e35::/48'
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option ifname 'eth0.1'
option netmask '255.255.255.0'
option ip6assign '60'
option ipaddr '192.168.0.1'
config device 'lan_dev'
option name 'eth0.1'
option macaddr 'c0:25:e9:39:07:34'
config interface 'wan'
option ifname 'eth0'
option proto 'none'
config device 'wan_dev'
option name 'eth0.2'
option macaddr 'c0:25:e9:39:07:35'
config switch
option name 'switch0'
option reset '1'
option enable_vlan '1'
config switch_vlan
    option device
'switch0'
option vlan '1'
option ports '0t 2 3 4 6t'
config switch_vlan
    option device
'switch0'
option vlan '574'
option ports '0t 1 6t'
config switch_vlan
    option device
'switch0'
option vlan '3464'
option ports '0t 6t'
config interface 'WAN3464'
option proto 'pppoe'
option ifname 'eth0.3464'
option username 'USERNAME'
option password 'PASSWORD'
option ipv6 'auto'
option delegate '0'
option mtu '1492'
config interface 'WAN574'
option proto 'none'
option ifname 'eth0.574'
option delegate '0'
Заранее извиняюсь, если тема обсуждалась, поиск не помог.
Спасибо!
zaza_small вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2018, 14:14   #827
Вес репутации: 1601
zaza_small
IP ТВ не пользуюсь, но интересуюсь (на халяву естественно - платить за это я не собираюсь, у меня Ростелеком)
Вроде так это настраивается:
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=2640
Судя по рекомендации разработчиков.
По vlan-у с разделением на '574' и '3464' вроде разобрался
У вас я так полагаю 2 кабеля заходит.
config switch_vlan
    option device 'switch0'
    option vlan '574'
config switch_vlan
    option vlan '3464'
Я так понимаю вы полагаете, что за это этот интерфейс отвечает:
config interface 'WAN574' - используемый интерфейсом протокол просто не прописан
Этот интерфейс просто не настроен, нужно прописать протокол.
Последний раз редактировалось sunny; 08.05.2018 в 14:33.
Старый 08.05.2018, 14:41   #828
zaza_small
zaza_small
config switch_vlan
    option vlan '574'
config switch_vlan
    option vlan '3464'
Приходит только один кабель, дальше вланами делится на инет и тв.
Да, за ТВ отвечает именно этот и интерфейс, судя по гуглу, его нужно делать неуправляемым.
Последний раз редактировалось zaza_small; 08.05.2018 в 14:43.
Старый 08.05.2018, 14:45   #829
Вес репутации: 1601
Сообщение от zaza_small Посмотреть сообщение
Гугл вещь такая
К тому же речь идет о технологиях, о которых провайдеры не любят распространятся
Попробуйте настроить так http://cyber-place.ru/showpost.php?p=38240&postcount=1
Если у вас заведется, то имхо можно обойтись без деления на 2 интерфейса.
В любом случае надо просто пробовать.
Старый 08.05.2018, 15:19   #830
Вес репутации: 1601
В тех поддержку обращаться пробовали ?
Попробуйте, может действительно что-то посоветуют
В любом случае отпишитесь по результату - интересно, как настроите в итоге.
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.
