Старый 21.10.2017, 15:31   #1
Вес репутации: 1602
По умолчанию IPTV / UDP мультикаст
Есть много юзеров c железками от провайдеров, по форуму поиск дает 2-3 вопроса, почему не свалить все одну тему (хоть я и не пользователь IPTV )
Собственно, как настроить роутер на openwrt все есть здесь:
http://wiki.openwrt.org/ru/doc/howto/udp_multicast.
1 вариант - igmpproxy
2 вариант - udpxy
Для udpxy есть веб-интерфейс - luci-app-udpxy, с его перевода - luci-i18n-udpxy-ru я и погрузился в тему.
luci-app-udpxy - пакет сырой и кривой, пришлось его немного "допилить"
Проще настроить через терминал, ставим пакеты:
opkg update
opkg install udpxy
Правим конфиг:
nano /etc/config/udpxy
config udpxy
        option disabled '0'
        option verbose '0'
        option port '4022'
        option respawn '0'
        option status '1'
        option buffer_size '4096'
        option mcsub_renew '600'
Выполняем:
/etc/init.d/udpxy enable
/etc/init.d/udpxy start
Добавить правила фаервола:
nano /etc/config/firewall
config rule
	option name 'Allow-IGMP'
	option src 'wan'
	option proto 'igmp'
	option target 'ACCEPT'
config rule
	option name 'Allow-IPTV-UDPXY'
	option src 'wan'
	option proto 'all'
	option dest_ip '224.0.0.0/4'
Перезагружаем:
/etc/init.d/firewall restart
Вроде должно работать, проверяем в браузере:
http://192.168.1.1:4022/status
Должны увидеть вроде того:
Активный клиент - это если на ПК открыть плейлист IPTV от своего провайдера.
Последний раз редактировалось sunny; 21.10.2017 в 22:57.
Старый 21.10.2017, 15:32   #2
Вес репутации: 1602
Веб-интерфейс udpxy (доработанная версия )
2 пакета:
luci-app-udpxy
luci-i18n-udpxy-ru
4 последних окна, выдают ошибку при вводе данных, все дело в коде /source/feeds/luci/applications/luci-app-udpxy/luasrc/model/cbi/udpxy.lua
перевод находится: /source/feeds/luci/applications/luci-app-udpxy/po/ru/udpxy.po
Например вывод Подписка на мультикаст, выделил что нужно править/изменить/добавить:
mcsub_renew=s:option(Value, "mcsub_renew", translate("Multicast subscription renew"),
		translate("Renew multicast subscription every M seconds (skip if 0) [default = 0]."))
mcsub_renew.rmempty = true
mcsub_renew.datatype = "mcsub_renew"
Может кто подскажет, как его правильно поправить - на основе веб-морд других приложений
Тип файла: zip feeds.zip (6.2 Кб, 157 просмотров)
Тип файла: txt udpxy.lua.txt (3.1 Кб, 398 просмотров)
Последний раз редактировалось sunny; 21.10.2017 в 17:22.
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
