#1 | |
Вес репутации: 444 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Какие драйвера нужно установить для d-link dwa125?
#2 | |
Вес репутации: 1602 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Нужно ставить 2 модуля ядра k-mode на скриншотах: Поддержка usb wifi: ![]() Сам Ralink-овский чип: ![]() Прошивку лучше собирать с нуля. === По родному чипу роутера, нужно точно знать, что за чип - чтобы подбирать драйвер.
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 22.01.2018 в 18:07. |
#3 |
Собрал с вашими драйверами, но устройство не обнаружилось(смотрел в добавить интерфейс)
Так же пробовал собрать с драйвером: kmod-rtl8187, но так же без успешно... На свистке написано: p/n rwa125d1a d1g H/W Ver.: D1 F/W Ver.:4.00 Разобрал свисток, сфоткал чип, фото конечно не лучшего качества, но там очень мелко.. |
#4 | |
корпус лучше не собирайте, они греются под нагрузкой - на дольше хватит.Чип капризный, я помню родные ubunt-овские дрова он не подхватил, поэтому ставил что-то со стороны, но у вас более современный чип. kmod-rtl8187 - это ваш, странно пробуйте ралинковские все подряд. ![]() Должен предупредить, дрова могут капризничать, если вы остатки одного драйвера не снесли и ставите другой. Соответственно собирайте прошивку, каждый раз с новым драйвером, а не пакет - возможно и ваша проблема с чипом роутера с тем же связана, гадать не буду ![]() === Кстати копался в своих старых записях - нашел ссылки, может вам пригодятся: http://www.ralinktech.com/en/04_supp...e.php?sn=5016# http://www.mediatek.com/_en/07_downl...ows.php?sn=501 Ну и до кучи, пример как шаманить с драйверами ![]() http://habrahabr.ru/post/145726/
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 22.01.2018 в 19:14. |
#5 |
Вот так это выглядит, появляется устройство - radio 0 или 1.
Про "волшебную силу" перезагрузки не забывайте)
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 22.01.2018 в 19:42. |
#6 |
sana555
Да, по питанию у меня usb 2.0 - 500mA, но у меня самодельный активный usb-хаб: http://cyber-place.ru/showpost.php?p=38121&postcount=22 Свисток кушает хорошо, лучше цеплять к usb 3.0 (по питанию) - но могут быть косяки с модулями ядра.. У меня такой старый свисток, он дружен с линукс: https://market.yandex.ru/product/497...087&track=tabs там мой отзыв про - "лучший свисток под линукс" И дрова kmod-ath9k-htc
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 22.01.2018 в 20:12. |
#7 |
Спасибо большое, завтра буду все пробовать и разбираться..
#8 |
#9 | |
Лучше собирать прошивку с нуля с нужным модулем ядра (драйвером), а не накатывать модули ядра opkg install kmod-* удаляя не нужное opkg remove ... === В крайнем случае можете свисток поменять купить, взять на чипе Atheros или проверенный: https://www.avito.ru/rossiya/tovary_...=TL-WN721N&s=1 Правда разные ревизии, могут иметь разные чипы - вы это уже знаете на примере с вашим роутером ![]() === Вот здесь кстати дрова на wifi чип роутера можно поискать: https://www.mediatek.com/products/co...broadband-wifi Вы мне напомните какой чип, я могу у разработчиков openwrt спросить совет по дровам и поддержке..
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 23.01.2018 в 01:18. |
#10 | |||
