Старый 01.04.2015, 13:42   #341
mastech
mastech is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Wi-Fi робот
т.е. делитель не нужен и можно смело подключать напрямую?
mastech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 14:14   #342
Можно
Старый 05.04.2015, 15:47   #343
Вес репутации: 990
Теперь нужно сделать авто поиск роботом зарядной станции
Ранее была мысля подзарядки usb бокса, в ручную по камере подрулить, вот сейчас наткнулся как типа можно релизовать здесь
Старый 19.04.2015, 19:36   #344
batnikk9
batnikk9 is an unknown quantity at this point
Дорогие друзья, помогите. Собрал робота, теперь не могу прошить ардуинку( arDuino v7) никакие драйвера не подходят. Операционка Windows 8.1, подскажите можеткто нить сталкивался с такой проблемой) Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось batnikk9; 19.04.2015 в 19:39.
batnikk9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 20:45   #345
Скачайте и установите этот драйвер
Старый 19.04.2015, 21:28   #346
batnikk9
Увы, драйвер не подходит, оборудование установить не удалось.
Пытались даже запустить из виртуальной машины на XP(
Старый 19.04.2015, 22:06   #347
отписал в личку
Старый 05.10.2015, 13:18   #348
Streg
Streg is an unknown quantity at this point
Скажите как правильно подать питание на ардуино нано и драйвер двигателя с учетом роутера? Если можно схему. Дело в том, что при тестах собрал на плате кардуино: драйвер и ардуино и запитал их от 5В. Роутер подключил к ардуино, но питание роутера шло отдельно от USB компа. Все заработало, но когда снял батарейки, то робот ездил от питания роутера. При замерах напряжения увидел 5В на входе ардуино (+5В), при питании только от mini USB. В сети пишут, что: Arduino Nano может получать питание через подключение Mini-B USB, или от нерегулируемого 6-20 В (вывод 30), или регулируемого 5 В (вывод 27), внешнего источника питания. Автоматически выбирается источник с самым высоким напряжением. Т.е. если подать паралельно питание на роутер и ардуино с драйвером, от одного источника то в автомате ардуино выберет источник, но в случае питания от роутера у нас на входе "+5В" будет уже выходное напряжение, нужно их при этом развязать диодами? или если запитать ардуино и драйвер только от роутера, то можно спалить ардуино из -за превышения по току?
Streg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 20:27   #349
YUR
YUR is an unknown quantity at this point
Не компилирует скетч. Вроде как ошибка в трех строчках библиотеки. Может быть такое? Как быть?
YUR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 20:46   #350
Представте себя на моем месте и попытайтесь ответить на этот вопрос.
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
