#271 |
Через WEB интерфейс или через теминал putty в режиме Telnet???
#272 |
без разницы
#273 | ||
Вот что выдает если подключить Ардуину на прямую
#274 | |
Если немного по колдовать.....
Зайти в модуль Робот и ткнуть на любые кнопки движения, появляется на страничке Драйвера FTDI выбор порта.... А консоль выдает следующее... Цитата:
#275 |
Вот она ваша ардуина ttyACM0
#276 |
Т.е. надо отправлять в pytti echo W > /dev/ttyACM0???
Но тогда почему не работает модуль робот.... Или там надо WEB страничку переделывать???? |
#277 |
Установите вторую версию робота и будет работать
В первой версии ttyACM0 не поддерживается |
#278 | |
![]() ---- А web страничку если подправить??? там же насколько я понимаю если файл html то должно все зафурычить.... Последний раз редактировалось DEM; 30.01.2015 в 11:21. |
#279 |
К сожалению ни чего не получилось.....
Отправлял в pytti echo W > /dev/ttyACM0 А так же запускал в роботе все кнопки, но к сожалению ничего не получилось.... Светодиод лишь мигает, остальные 2 просто светятся постоянно.... |
#280 |
УРА все заработало!!!!
Просто на чистый роутер я тоже ставил различные модули.... И они конфликтовали с модулями на флешке.... |
