Старый 29.01.2015, 12:03   #271
DEM
По умолчанию Re: Wi-Fi робот
Через WEB интерфейс или через теминал putty в режиме Telnet???
Старый 29.01.2015, 12:13   #272
без разницы
Старый 30.01.2015, 07:21   #273
DEM
Вот что выдает если подключить Ардуину на прямую
root@CyberWrt:/# ls /dev
bus mtd3ro port ttyS14
console mtd4 ptmx ttyS15
cpu_dma_latency mtd4ro pts ttyS2
full mtd5 random ttyS3
kmsg mtd5ro shm ttyS4
log mtdblock0 tty ttyS5
mem mtdblock1 ttyACM0 ttyS6
mtd0 mtdblock2 ttyATH0 ttyS7
mtd0ro mtdblock3 ttyS0 ttyS8
mtd1 mtdblock4 ttyS1 ttyS9
mtd1ro mtdblock5 ttyS10 urandom
mtd2 network_latency ttyS11 watchdog
mtd2ro network_throughput ttyS12 zero
mtd3 null ttyS13
root@CyberWrt:/#
Тоже самое практически выдает если подключить через хаб...
bus mtd4 pts ttyS14
console mtd4ro random ttyS15
cpu_dma_latency mtd5 sda ttyS2
full mtd5ro sda1 ttyS3
kmsg mtdblock0 sda2 ttyS4
log mtdblock1 shm ttyS5
mem mtdblock2 tty ttyS6
mtd0 mtdblock3 ttyACM0 ttyS7
mtd0ro mtdblock4 ttyATH0 ttyS8
mtd1 mtdblock5 ttyS0 ttyS9
mtd1ro network_latency ttyS1 urandom
mtd2 network_throughput ttyS10 video0
mtd2ro null ttyS11 watchdog
mtd3 port ttyS12 zero
mtd3ro ptmx
Старый 30.01.2015, 07:34   #274
DEM
Если немного по колдовать.....
Зайти в модуль Робот и ткнуть на любые кнопки движения, появляется на страничке Драйвера FTDI выбор порта....
А консоль выдает следующее...
bus mtd4ro sda ttyS2
console mtd5 sda1 ttyS3
cpu_dma_latency mtd5ro sda2 ttyS4
full mtdblock0 sdb ttyS5
kmsg mtdblock1 shm ttyS6
log mtdblock2 tty ttyS7
mem mtdblock3 ttyACM0 ttyS8
mtd0 mtdblock4 ttyATH0 ttyS9
mtd0ro mtdblock5 ttyS0 ttyUSB0
mtd1 network_latency ttyS1 urandom
mtd1ro network_throughput ttyS10 video0
mtd2 null ttyS11 watchdog
mtd2ro port ttyS12 zero
mtd3 ptmx ttyS13
mtd3ro pts ttyS14
mtd4 random ttyS15
root@CyberWrt:/#
Но при этом ttyUSB0 цветом выделяется от остальных данных....
Старый 30.01.2015, 10:51   #275
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Вот она ваша ардуина ttyACM0
Старый 30.01.2015, 10:53   #276
DEM
Т.е. надо отправлять в pytti echo W > /dev/ttyACM0???
Но тогда почему не работает модуль робот....
Или там надо WEB страничку переделывать????
Старый 30.01.2015, 11:04   #277
Установите вторую версию робота и будет работать
В первой версии ttyACM0 не поддерживается
Старый 30.01.2015, 11:09   #278
DEM
Етить
А web страничку если подправить???
там же насколько я понимаю если файл html то должно все зафурычить....
Последний раз редактировалось DEM; 30.01.2015 в 11:21.
Старый 30.01.2015, 19:19   #279
DEM
К сожалению ни чего не получилось.....
Отправлял в pytti echo W > /dev/ttyACM0
А так же запускал в роботе все кнопки, но к сожалению ничего не получилось....
Светодиод лишь мигает, остальные 2 просто светятся постоянно....
Старый 31.01.2015, 07:49   #280
DEM
УРА все заработало!!!!
Просто на чистый роутер я тоже ставил различные модули....
И они конфликтовали с модулями на флешке....
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
