Старый 03.02.2015, 23:48   #121
Может кабель попробовать другой?
На ПК какая версия драйвера FTDI установлена?
Старый 03.02.2015, 23:56   #122
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 600
Я, пожалуй, удалю нафик всю эту ардуйню и классическим способом на C++ всё напишу. Жаль только, что JTAG не выведен, если он там есть, то подключусь через него. Не представляю как можно код отлаживать вслепую.
На ПК не знаю, у меня есть два провода-переходника с FTDI, они работали.
В общем, сам всё с нуля сделаю.
Россия навсегда!
Старый 04.02.2015, 00:06   #123
Проблема 100% не в коде, не трать зря время
Редко , но бывает попадаются чипы FTDI не оригинальные. Подробности
Сначала удалите на ПК драйвер FTDI и установите правильный Драйвер
1-Скачиваем MProg,
2-распаковываем
3-Отключите все USB-FTDI устройства от ПК кроме arduino
4-Запустите программу MProg.exe
5-В программе выбираем "File->Open->arduino.ept"
6-Нажимаем на лупу для поиска FTDI
7-Нажимаем молнию для прошивки
8-Теперь все должно работать
Альтернативный метод лечения
P.S.
Главное xтобы на устройстве стояли правильные драйвера, а то придётся проводить процедуру ещё раз.
Тип файла: rar MProg 3.5 Release.rar (1.48 Мб, 111 просмотров)
Старый 04.02.2015, 01:35   #124
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 600
Что вообще такое arduino Nano V7? Какой драйвер для него ставить? Где его брать?
П. С. Программка эта не видит устройства с обнулённым PID. Этот гад мне уже 2 раза намертво повесил винду. Не знаю что теперь делать. Дрова удалил, ftdibus поставил на него, на этом всё.
Мне ещё никогда не попадались такие ущербные ftdi чипы.
Россия навсегда!
Последний раз редактировалось uni; 04.02.2015 в 02:13.
Старый 04.02.2015, 06:31   #125
Это Arduino Nano
Ссылку на драйвер выложил выше
Нужно выполнить все в строгом порядке 1-2-3-4-5-6-7-8
Проблема не в чипах, а в то что компания FTDI решила таким образом бороться с контрафактом
Китайцы клялись что чипы оригинальные, но как это проверить до монтажа?
К тому же контрафактных чипов из партии примерно 10%
Мне остается только извиниться и предложить вернуть тебе деньги
Старый 04.02.2015, 10:03   #126
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 600
Стоит драйвер 2.8.14. Программка его не видит и прошить не может. Другие мои кабели она видит, когда подключены, они "запрограммированы" правильно.
Название: 2015-02-04 11-58-57 Свойства  USB Serial Port (COM17).png
ID:	2247   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-02-04 11-59-54 MProg - Multi Device EEPROM Programmer ( Program Mode ).png
ID:	2248   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-02-04 12-22-01 Свойства  USB Serial Port (COM17).png
Россия навсегда!
Последний раз редактировалось uni; 04.02.2015 в 10:22.
Старый 04.02.2015, 10:35   #127
Другим способом пробовал?
Старый 04.02.2015, 22:17   #128
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 600
Накатите на устройство сначала ftdibus, а затем ftdiport. Уж с этим я надеюсь вы справитесь без картинок?
Вот это надо было с картинками, ибо я не понял про две стадии. Нашёл в комментах к другой аналогичной статье как делать правильно. Дрова встали, IDE заработала, скетч прошил, но ничего опять не крутится. Музыка как обычно поиграла и всё.
Подавал напряжения прямо на входы драйвера, колёса крутятся. Прямая команда echo W > /etc/ttyUSB0 ни к чему не приводит. Rx-Tx светодиоды не моргают, хотя вроде бы должны.
Может джампера где не хватает какого?
Россия навсегда!
Старый 04.02.2015, 22:33   #129
правильно вот так echo W > /dev/ttyUSB0
в rc.local строка инициализации прописана? какая скорость обмена?
можно посмотреть порт в ls /dev
он может быть ttyUSB1 ?
Старый 04.02.2015, 22:40   #130
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 600
Это я описался просто, так и делал: echo W > /dev/ttyUSB0
root@OpenWrt:~# ls /dev
audio               mtd3                ptmx                ttyS2
bus                 mtd3ro              pts                 ttyS3
console             mtd4                random              ttyS4
cpu_dma_latency     mtd4ro              shm                 ttyS5
dsp                 mtd5                snd                 ttyS6
full                mtd5ro              tty                 ttyS7
kmsg                mtdblock0           ttyACM0             ttyS8
log                 mtdblock1           ttyATH0             ttyS9
mem                 mtdblock2           ttyS0               ttyUSB0
mixer               mtdblock3           ttyS1               urandom
mtd0                mtdblock4           ttyS10              video0
mtd0ro              mtdblock5           ttyS11              watchdog
mtd1                network_latency     ttyS12              zero
mtd1ro              network_throughput  ttyS13
mtd2                null                ttyS14
mtd2ro              port                ttyS15
root@OpenWrt:~# cat /etc/rc.local
stty -F /dev/ttyUSB0 cs8 57600 clocal ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl
# Put your custom commands here that should be executed once
# the system init finished. By default this file does nothing.
exit 0
Ничего, что я от usb arduino робоплату питаю? Может это важно?
Россия навсегда!
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
