Старый 22.11.2013, 20:29   #1
lvovitch
По умолчанию общий FAQ по CyberWrt
Для чего нужна прошивка CyberWrt?
СyberWrt - это прошивка собранная на базе OpenWrt и предназначенная в первую очередь для роботов, мини-серверов Умного Дома, и других устройств на базе популярных моделей роутеров. Основные задачи:
- Максимально возможный объем свободного места в памяти - 1.2Мб. в отличии от OpenWrt, предустановлено в прошивке минимальное кол-во пакетов. Нужные пакеты можно установить дополнительно.
- «Вечный» репозиторий. При каждом релизе OpenWrt обновляется репозиторий. Некоторые пакеты из обновленного репозитория перестают быть совместимыми с текущей версией. Возможно сделать sysupgrade, но часто это приводит к «смерти» роутера и дальнейшей перепрошивки через UART
- Веб интерфейс. Большинство операций можно сделать через Веб-интерфейс с любого удобного устройства – компьютер, планшет, телефон и т.д. Через веб-интерфейс можно работать и в режиме «командной строки» - через веб терминал, редактировать/загружать/удалять файлы через файл-менеджер и многое другое.
Это пожалуй самые главные задачи, решаемые CyberWrt.
Я прошил CyberWrt. Что делать дальше?
Сразу после прошивки будет доступен веб-интерфейс через Wi-Fi либо LAN.
- для доступа через LAN – подключите сетевой кабель к компьютеру. В настройках сетевой карты, укажите IP адрес 192.168.1.хх
Введите в браузере адрес : http://192.168.1.100
- если Вы хотите использовать роутер через Wi-Fi – найдите в списке доступный сетей сеть CyberWrt.
Подключитесь к ней. В адресной строке браузера введите адрес: http://192.168.1.100 .
Вы попадете на страницу настройки сети:
Можно выбрать один из режимов: «Точка доступа» и «Клиент Wi-Fi сети». Для настройки режима Клиента:
- выберите режим «Клиент Wi-Fi сети»
- Имя Вашей домашней точки доступа
- IP адрес Вашего устройства (по этому адресу будет доступно Ваше устройство. Постарайтесь выбрать незанятый IP. Например: 192.168.1.100)
- Маска подсети (255.255.255.0)
- Шлюз (например, IP Вашего домашнего роутера или шлюза - 192.168.1.1)
- Тип шифрования (тип шифрования, используемый в Вашей домашней сети)
- Пароль (пароль, для доступа к Вашей домашней сети)
ВНИМАНИЕ! ЧЕРЕЗ WI-FI У ВАС ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДНА ПОПЫТКА ПРАВИЛЬНО НАСТРОИТЬ РЕЖИМ КЛИЕНТ. ЕСЛИ ВЫ ГДЕ-ТО ОШИБЛИСЬ, ПРИДЕТСЯ НАСТРАИВАТЬ ЧЕРЕЗ LAN.
- Еще раз все проверьте и нажмите кнопку сохранить.
- Обязательно проверьте какой канал у Вас выбран на шлюзе(основном домашнем роутере) в CyberWrt для WiFi доступны каналы с 1 по 11
- Дождитесь полной загрузки страницы, и после этого ваше устройство будет доступно по адресу, выбранному после настройки.
Если Ваше устройство оказалось недоступно, подключите Ваше устройство к ПК через сетевой кабель. В настройках сетевой карты, укажите IP адрес 192.168.100.хх
Ваше устройство будет доступно по адресу http://192.168.100.100. Проверьте и откорректируйте настройки "Клиента Wi-Fi сети"
Изображения
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +3.
