Старый 19.02.2013, 23:35   #1
rava
rava is an unknown quantity at this point
По умолчанию Удаленное управление кондиционером
Подскажите пожалуйста что надо приобрести чтобы удаленно управлять кондиционером по wifi? В планах либо написать приложение на телефон ну или через браузер управлять. Как я понял надо купить wifi router или adruine shield wifi.Перерыл весь интернет и не нашел ничего что могло помочь в управлении кондиционером удаленно.
rava вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 07:21   #2
Bulatovor
Вес репутации: 801
По вайфай кондером управлять невозможно( это конечно возможно, но для этого надо курочить сам кондер и цеплять к нему вафлю). Кондером лучше всего управлять через пульт, т.е при помощи инфракрасного светодиода вместо штатного пульта ДУ. А вот как подать сигнал на этот диод тут возможны варианты - андурино с интернет шилдом, или андурино с компа через вайфай, или просто с компа -например с com порта. Вот что еще действительно не изучено - это то что кондер с пультом имеет обратную связь тот же IR обмен -вот эти протоколы еще ни кем не изучалсь - но я не думаю что они сильно от стандартных отличаются
Старый 20.02.2013, 13:23   #3
rava
Разве невозможно даже самое обычное управление кондоров по wifi?ну типо включить выключить,+1, -1 градус,ну и вывод температуры?просто везде это сделано с котлом,но я не думал что с кондором это большая проблема
Старый 20.02.2013, 13:37   #4
А к чему на кондиционере подключать Wi-Fi? Если только у Вашего кондиционера есть шина управления?
Старый 20.02.2013, 13:38   #5
Bulatovor
Вес репутации: 801
Давай разберемся что ты понимаешь под управлением по WIFI - передавать сигнал кондеру по WIFI? -для этого в кондере должен быть модуль приемник WIFI. Такой кондер в мире (насколько мне известно) сейчас один - это самсунговский Jungfrau (молодая женщина) с ценником около 50 штук. Обычно кондеры управляются с пультов по IR каналу (наиболее часто) или по радиоканалу. Соответственно по этим каналам ими можно управлять сделав соответствующие передатчики и прикрутив к ним WIFI с соотвествующим клиентом.Реализации возможно множество в том числе и на ардуино с шилдом. Можно просто раскрутить кондер и встроить модуль WIFI с микроконтроллером в него, но для этого необходимо разобраться в схемотехнике конкретного кондера
Старый 20.02.2013, 15:09   #6
rava
Я понял, какое решение лучше?сделать передатчики как пульт и прикрутить к ним wifi, или встроить микроконтроллер?как определить шину управления в кондере?т.е. Я его разберу, как определить что там есть шина управления?я предполагал что все кондеры имеют шину управления(более современные, не оконные)
Старый 20.02.2013, 15:39   #7
Bulatovor
Вес репутации: 801
Я думаю что кондер ковырять не стоит, а сделать как пульт, плюс и другими устройствами управлять сможешь типа телевизора и т.п которые с пультом. А если кондер ковырять, то на ремонтных форумах и ресурсах надо найти схему на свою модель. Вот немного о том как управлять с arduino http://cyber-place.ru/showthread.php...B%D0%B9&page=2
Старый 20.02.2013, 15:52   #8
rava
Хорошо. На сколько я понимаю мне потребуется adruine shield wifi и ик светодиод?
Записать сигналы 3 кнопок проблемы не составит?+- off/on
А как мне определять какая температура стоит в кондере?
Старый 20.02.2013, 17:59   #9
Bulatovor
Вес репутации: 801
Вариации как я говорил абсолютно разные. Интеренет шилд и как минимум мега под него слишком жирно для одной задачи. Для Вайфай лучше подойдет роутер типа TP LInk, например один из обсуждаемых на этом форуме -обойдется дешевле и возможостей для дальнейшего расширения гораздо больше. А ччто касается протоколов, то нужно считать сигналы которые кондер передает на пульт т.е. добавить приемничек ик за 20 рублей - если уж сам не ищешь - хоть напиши модель кондера, чтоб разговор был предметнее
Старый 20.02.2013, 18:19   #10
rava
Кондер не сильно распространенный, air cool G-070LH, Корея
Т.е. Мне нужен тп линк роутер, мега, светодиод ик,приемник ик?
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
