Старый 30.01.2013, 12:46   #1
pimass
pimass is an unknown quantity at this point
По умолчанию "Умный дом" для рыб
Добрый день уважаемые форумчане. Есть идея построить на базе Ардуино Мега 2560 контроллер для аквариума. В принципе в сети достаточно проектов подобных, но в основном они заточены под морские системы освещаемые LED светильниками, То есть по сути это таймеры с возможностью ШИМмирование того или иного канала. В моем случае (пресноводный) аквариум с упором на выращивание прихотливой травы, данные варианты не подходят, так как не все однозначно со спектральными характеристиками светодиодов.
Что хотелось бы осуществить:
1. 8-10 каналов 220в;
2. термостатиорвание;
3. регулировка рН;
4. Управление тремя перистальтическими помпами; (подача удобрений)
5. Пару выходов ШИМ 12в;
6. Связь с Интернет с возможностью управлять контроллером удаленно (WEB), желательно связь по WI-FI.
то что фактически есть по железу:
1. Arduino Mega ATmega 2560;
2. 3.2" TFT LCD Shield + Touch Screen TF SD Reader for Arduino Mega 2560;
3. Ethernet Shield W5100;
4. DS1307 Real Time Clock Module for arduino.
Буду рад, если на форуме найдутся единомышленники, которых данный проект заинтересует.
Последний раз редактировалось pimass; 30.01.2013 в 13:06.
pimass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 13:07   #2
А как в аквариуме можно будет регулировать рН?
Если в аквариуме нужен Wi-Fi, то стоит посмотреть в сторону устройств с OpenWrt
к ним любую Arduino можно подключить
Старый 30.01.2013, 13:15   #3
pimass
Особо сложного в самой регулировке нет... нужен рН электрод, усилитель его сигнала софт, который будет переводить напряжение с усилка в циферь ну и собственно баллон с углекислотой и оборудование для её дозировки (которое будет включать или отключать подачу газа при определенных значениях рН). При подаче СО2, часть газа диссоциирует с водой соответственно рН падает.
Про OpenWrt читал, я правда нуб в контроллеростроении, но на сколько понимаю, используя перешитый роутер, в принципе можно обойтись без сетевой карты?
Последний раз редактировалось pimass; 30.01.2013 в 13:19.
Старый 30.01.2013, 13:28   #4
В роутере кроме Wi-Fi есть и ethernet, никаких шилдов не понадобится. Кроме того на роутере можно организовать сервер, для управления аквариумом через Веб и подключить к нему веб камеру и удаленно производить мониторинг, с любого планшета или телефона
Особо сложного в самой регулировке нет... нужен рН электрод, усилитель его сигнала. ну и собственно баллон с углекислотой и оборудование для её дозировки. При подаче СЩ2, часть газа диссоциирует с водой соответственно рН падает.
Я видел продают жидкости для изменения жесткости воды, это не то?
Старый 30.01.2013, 13:34   #5
pimass
На самом деле можно и так, по сути повышение рН - ощелачивание воды, понижение - закисление (то есть, добавив к примеру соду, мы рН повышаем, добавив соляную кислоту понижаем. Ни когда не обращали внимание, на то, что газированная минералка имеет более кислый вкус, нежели та же вода без газа?) вообще рН измеряется в диапазоне 0-14, где 0 чистая кислота, 14 чистая щелочь. Но в аквариуме с травой суть другая, подавая углекислоту, мы убиваем двух зайцев: понижаем кислотность, так как часть СО2 диссоциирует с водой образуя угольную кислоту (идеальный показатель рН для растений порядка 5,8-6,5рН) и насыщаем воду углекислотой, необходимой для фотосинтеза растительность (фактически одна из составляющих питания растений).
Последний раз редактировалось pimass; 30.01.2013 в 14:34.
Старый 30.01.2013, 22:44   #6
Bulatovor
Вес репутации: 801
Все задачи вообщем то банальный, аналогично они уже решены, единственное отличие это регулирование кислотности, нужен даташит на электрод и систему расчета количества подаваемого СО2 или в режиме реального времени отслеживать изменение кислотности при подаче. соответственно для подачи газа надо добавить в список оборудования газовый клапан элетроправляемый
Вот кстати ссылка на контроллер PH для андурины с примерами подключения и кодом
Последний раз редактировалось Bulatovor; 30.01.2013 в 22:47.
Старый 01.02.2013, 14:06   #7
pimass
Не знаю как на счет даташита, но про электроды и принципы рН метрии можно почитать тут
Последний раз редактировалось pimass; 01.02.2013 в 14:22.
Старый 01.02.2013, 14:16   #8
pimass
Ну да как уж без него.... Но это исполняющее устройство, с ним вопросов нет, а вот с программной составляющей процесса, не все понятно
Старый 12.05.2013, 21:47   #9
akimov_aleks
akimov_aleks is an unknown quantity at this point
привет... тоже интересуюсь данной темой.
akimov_aleks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 16:32   #10
azh122
azh122 is an unknown quantity at this point
дизайнер по интерфейсу потребуется и человек который все менюшки прдумает. плюс тот кто в эксель табличку забъет все координаты кнопок, текста...., цвета, фонты. в противном случае страх типа этого получится-
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...2011.37.58.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...2012.47.28.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...2012.48.05.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...2012.48.40.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...2012.49.29.jpg
azh122 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
