Старый 21.01.2013, 14:08   #1
Bulatovor
Вес репутации: 801
По умолчанию Кубики схемотехники - поиграем в лего
Предлагаю собрать в этой теме схемы обвязки для Arduino, дабы обобщить и упорядочить знания. Мне представляется концепция такой:
1. Собрать как можно больше различных схем для того, чтоб можно было их добавлять в свои проекты, при этом отмечать особенности, достоинства и недостатки каждой схемы.
2. Выкладывать схемы в Proteus для сборки и моделирования ( при этом не забываем пользоваться такой функцией Proteusa как наименование (LBL) проводников, при которой проводники имеющие одно имя являются электрически соединенными хоть и на картинке не соединены. Например
все части нарисованы отдельно, но в моделирования протеуса и кнопка и реле присоединены соответственно к пинам PB4 и PB5 соответственно
( во вложениях файл проекта протеуса и скетч прошивки включающая и выключающая лампочку при любом - изменении положения стандартного электрического выключателя, если сюда прикрутить какой нибудь интерфейс для удаленного управления и блок питания -будет готовый блок для управления умным домом при помощи стандартного выключателя)
Итак для начала:
Atmel328p с обвязкой - аналог Arduini pro mini
Реле для управления силовыми нагрузками
Эмулятор фиксированного выключателя
Эмулятор не фиксированного выключателя(кнопки)
Диммер на симмисторе
Диммер с модулем измерения тока нагрузки
Диммер с измерителем на ACS712
Диммер с измерителем на PC814
Бестрансформаторный блок питания
проекты протеус в приложениях
Тип файла: zip Выключатель - 1 Фиксируема кнопка + реле.zip (29.4 Кб, 544 просмотров)
Тип файла: zip Atmel328p с обвязкой .zip (41.6 Кб, 574 просмотров)
Тип файла: zip Реле силовое .zip (36.8 Кб, 536 просмотров)
Тип файла: zip Фиксируемая кнопка .zip (20.7 Кб, 550 просмотров)
Тип файла: zip Нефиксируема кнопка .zip (19.6 Кб, 513 просмотров)
Тип файла: zip Диммерна симмисторе.zip (14.4 Кб, 552 просмотров)
Тип файла: zip Диммер на симмисторе с измерением тока.zip (15.0 Кб, 555 просмотров)
Тип файла: zip Диммерна симмисторе с PC814.zip (16.6 Кб, 643 просмотров)
Тип файла: zip Диммер с измерением тока yg ASC712 .zip (15.1 Кб, 526 просмотров)
Тип файла: zip Бестрансформаторный блок питания на стабилитроне.zip (16.0 Кб, 566 просмотров)
Последний раз редактировалось Bulatovor; 24.01.2013 в 21:04. Причина: скрытие рисунка под спойлером
Старый 21.01.2013, 14:44   #2
Bulatovor
Вес репутации: 801
Путь простят модеры за мультипостинг, но чтоб не захламлять первый пост - вопросы отдельно:
1.Нужны схемы миниатюрных блоков питания - из 220в - 5 в( их есть у меня немного -смоделирую в протеусе и выложу), но чего нет, есть ли варианты запитаться от двухпроводного выключателя - диммеры питаются так, а можно ли так запитать Arduino
2. Нужны схемы стандартных шилдов Arduino, желательно в протеусе, но мона и в графике
3. А спойлеры на этом форуме работают? Стандартный код почему-то не проходит.
Последний раз редактировалось Bulatovor; 21.01.2013 в 14:47.
Старый 21.01.2013, 18:33   #3
Присоединяюсь! Хорошая идея.
Я для этого дела могу создать папку на сервере
Жаль только у меня все схемы в JPG
Есть несколько схем блоков питания
Спойлеры постараюсь сегодня прикрутить
Старый 21.01.2013, 22:56   #4
Kuhelbekker
Kuhelbekker is an unknown quantity at this point
а чем плохи китайские usb зарядки?? http://dx.com/p/ac-usb-charging-adap...eu-plug-142952 или http://dx.com/p/ultra-mini-500ma-usb...-eu-plug-29414
Kuhelbekker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 23:16   #5
Вопрос не в том плохи они или хороши, а в том что если нужно сделать плату маленького размера, которую нужно запихнуть вместе с выключателем в подрозетник, то внешние адаптеры уже не подойдут
Старый 22.01.2013, 09:50   #6
Bulatovor
Вес репутации: 801
Именно поэтому. И именно потому же я склоняюсь к безтрансформаторным, хоть риск при настройке и отладке существенно выше, но я думаю результат того стоит
Старый 22.01.2013, 15:56   #7
Bulatovor
Вес репутации: 801
Дополнил 2 схемы диммеров
Старый 24.01.2013, 00:11   #8
Можешь немножко изменить схему Dimmera, а то у меня нет модели оптрона PC814
Старый 24.01.2013, 20:49   #9
Bulatovor
Вес репутации: 801
Добавил, но 814 сделал из двух простых, вроде моделируется. Есть какой-нибудь тестовый скетч для него. И еще какую частоту аннимации выбрать, чтоб можно было наблюдать изменение яркости лампы, и вообще возможно ли это в протеусе, а то модули пока наша почта таскает где-то
Старый 24.01.2013, 20:56   #10
Тестовый скетч по ссылке выше
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
